problem z odpaleniem
Problem dotyczy sie PuntoGT
Wieczorem wrocilem samochodem zgasilem silnik...
Rano na 2 dzien chce auto odpalic a on nic.. rozrusznik krecil ale silnik non stop na NIE.. zero efektu jak by chcial odpalic lub cos w tym stylu...
Wiec do pracy wsciekly na nogach zasowalem
Po pracy chcialem zobaczyc co go boli i z glupoty wsiadlem przekrecilem stacyjke i auto odrazu odpalilo
Co to za magia??????????
strach teraz gdzies pojechac..
Co to moze byc jakies sugestie
> cos w tym stylu...
Nie wiem, czy nie OT, ale miałem podobnie w PI 1,2 16v, tzn, była loteria - 20 razy odpalił,a za 21 nie, opkazało sie, że miałem wyciek z pompy od wspomagania i kapało na czyjnik położenia wału i gromadził na nim brud, po wyczyszczeniu czujnika i zlikwidowaniu wycieku loteria się skończyła i odpala za każdym razem waytogo.gif
> razem
tylko z rana nie chcial zapalic a probowalem wielokrotnie.. a po powrocie do domu po paru godzinach odpalil bez problemu bez jekniecia...
> A może sławetna stacyjka-daje już znać o sobie?
to raczej wykluczam.. bo kreci rozrusznik i kontoroli sie zapalaja itp..
> hmm no u mnie ten czujnik troche zasmarkany jest...
> jekniecia...
U mnie było podobnie, pod domem odpalał, krótka przejażdżka, np. do sklepu i zdychał, próby z kabli rozruchowych, bo myślałem, ze aku padł, a wystarcył denatuacik pub2.gifzlosnik.gif i czyszczenie i śmiga, lało się z pompy wspomagania i płyn + kurz powodowały straszne zamieszanie, póki co już pół roku śmiga bez większych niespodzianek waytogo.gif
Dobra, czlowiek zaspany jest wiec teraz mi jeszcze zdjecia tutaj dajcie gdzie to ten czujnik jest rotfl.gif
Panie, fotki ni mam oslabiony.gif, ale jest, jak patrzysz od przodu samochodu, pod rozrządem waytogo.gif, przynajmniej w PI 16v zlosnik.gif
> aku padł, a wystarcył denatuacik i czyszczenie i śmiga,
> niespodzianek
dzis go umylem lekko ale jakos mam wraznie ze mycie nie pomoze... bo ogolnie nie byl mokry tak jak u ciebie..
i zastanawiam sie czy przypadkiem mozliwe ze on pomalu umiera i to jest objaw umierania.. hmm.gif
> Hmm.. czyli wymiana się szykuje
> Ale nie łam się, będzie dobrze
no tylko znalesc to teraz musze gdzies w sklepie i jak to wytlumaczyc w angli jak to sie nazywa hmm.gif
Po przeszukaniu słowniczka i skleceniu z kilku pojęć (słownik zwykły, nie techniczy angielski oslabiony.gif ) wyszło camshaft position sensor waytogo.gif
Edit: Nie pomyliłem się jakiś tekst
> cos w tym stylu...
> miałem to samo czujnik temperatury na kompa do wymiany
?? gdzie to jest jak wyglada jakies dokladniejsze info??
> nie techniczy angielski ) wyszło camshaft position sensor
> Powini się w sklepie połapać
> dzieki
> Proszę bardzo, żeby tylko silnik bezproblemowo odpalał
jutro mam zamiar sie wybrac do sklepu po to i w sobote montowac.. no moze w piatek dam rade zrobic... wink.gif
no i zastanawiam sie nad tym czujnikiem temp co kolega powyzej pisal.. tylko niech sie wypowie cos dokladniej wink.gif
czujnik który podaje temp na kompa u mnie jest wkrecony w termostat Miałem dokładnie tak jak ty rano ni cholery potem na dotyk masz padniety czujnik i komp nie wie czy silnik jest cieply czy zimny i daje za uboga mieszanke dlatego nie pali U mnie bylo tak ze jak rano bylo zimno to za cholere go odpalic potem jak postal na sloncu ogrzal sie troche to palil i jak byl cieply to na dotyk Masz to samo sprawdz czujnik raczej powiedzial papa
tylko czasem mial problem odpalic na cieplym... ale dzieki jak cos to ten czujnik bedzie nastepny ok.gif
mówie ci że to czujnik
ok a mozesz mi pokazac na eperze ktory to dokladnie?? lub podac nr. katalogowy fiata.. sprawdze cene i jak cos to jutro zamowie jak bedzie przystepna i wymienie oba wink.gif
ok znalalzem jeden jest w termostacie
a kolejny kest w glowicy
i ciekawe ktory robi to co ty mowisz bo jeden z nich pokazuje tylko temp. hmm.gif
> temp.
chodzi o ten w termostacie on daje sygnalna kompa ten w głowicy jest na wskaźniki
Cena około 45 zł w intercarsie za ten od termostatu ten drugi nie wiem bo nie wymieniałem
U mnie choć to w PII 1.2 8v też takie dowcipy miały miejsce. Raz odpalał a raz nie, nawet zawiozłem go laweta do znajomego mechaniora bo padł pod domem, zwaliłem go na plac a on wesolutko odpalił go za pierwszym razem......
I tak z 5 dni leciał ze mną w kulki, pomogła dopiero wymiana krokowca przyniosła spokój mej duszy....
kupilem ten czujnik co mowisz tez i wymienie oba wink.gif i mam nadzieje ze bedzie po problemie wink.gifok.gif
