pfikusny Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jest sobie ford mondeo - rocznik 98. Problem polega na tym, że przestał dzialać centralny sterowany "z pilota - kluczykowego" - z kluczyka - działa normalnie - przyciskiem natomiast - nie - dioda się świeci, ale nic to nie daje Czy kluczyk trzeba jakąś kodować? Jeśli tak to jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekbox Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, cofnąć na 0 i powtórzyć jeszcze 3 razy (razem ma to trwać max 3 sekundy) zaczekać jak dioda zacznie świecić światłem ciągłym. Na pilocie nacisnąć obojętnie, który przycisk. Dioda mrugnie. Następnie włączyć i wyłączyć zapłon. Powinno działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 > Jest sobie ford mondeo - rocznik 98. > Problem polega na tym, że przestał dzialać centralny sterowany "z > pilota - kluczykowego" - z kluczyka - działa normalnie - > przyciskiem natomiast - nie - dioda się świeci, ale nic to nie > daje > Czy kluczyk trzeba jakąś kodować? > Jeśli tak to jak? Pilot jest na podczerwień czy sterowanie radiowe? bo procedura programowania jest inna.Tak czy owak upowszechnianie procedur serwisowych na forum jest nielegalne przecież. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 9 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > Pilot jest na podczerwień czy sterowanie radiowe? radiowo > bo procedura programowania jest inna.Tak czy owak upowszechnianie > procedur serwisowych na forum jest nielegalne przecież. ?? czyli rozumie, że na forum nie można nawet napisać jak wymienić klocki hamulcowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 9 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Patrz TU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 9 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > Patrz TU Czytałem już wcześniej i nie widzę tu żadnego naruszenia regulaminu przy podawaniu sposobu zaprogramowania pilota centralnego zamku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paul4 Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > Przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, cofnąć na 0 i powtórzyć jeszcze > 3 razy (razem ma to trwać max 3 sekundy) zaczekać jak dioda > zacznie świecić światłem ciągłym. Na pilocie nacisnąć obojętnie, > który przycisk. Dioda mrugnie. Następnie włączyć i wyłączyć > zapłon. Powinno działać. ja w sobote dzieki tej metodzie zaprogramowalem swojego pilota od MKIII po wymianie baterii. zaoszczedzilem 80pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paul4 Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > nie działa moze masz pilota na podczerwien. --> klick <-- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paul4 Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > Pilot jest na podczerwień czy sterowanie radiowe? > bo procedura programowania jest inna.Tak czy owak upowszechnianie > procedur serwisowych na forum jest nielegalne przecież. kazda naprawa auta jest w jakims stopniu procedura serwisowa Chyba ze stac Ciebie na serwisowanie auta w ASO i zaplate np 80 pln za programowanie pilota gdzie cala czynnosc trwa max 10 sekund. ASO czekaja na takich klientow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geroj Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > kazda naprawa auta jest w jakims stopniu procedura serwisowa Chyba > ze stac Ciebie na serwisowanie auta w ASO i zaplate np 80 pln za > programowanie pilota gdzie cala czynnosc trwa max 10 sekund. ASO > czekaja na takich klientow Mnie nie stać. Myślałem że od tego jest formu żeby rzyczliwi ludzie pomagali sobie nawzajem , a nie nabijali kieszenie ASO. Ale po mojej ostatniej pomocy dostałem ostrzeżenie żeby już wiecej w ten sposób nie pomagac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekbox Napisano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 prosze poszukac tutaj http://forum.fordclubpolska.org/viewforum.php?f=60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paul4 Napisano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 > Mnie nie stać. Myślałem że od tego jest formu żeby rzyczliwi ludzie > pomagali sobie nawzajem , a nie nabijali kieszenie ASO. Ale po > mojej ostatniej pomocy dostałem ostrzeżenie żeby już wiecej w > ten sposób nie pomagac najlepsze jest to ze znalazlem w swojej ksiazce obslugi oraz na www.ford.pl instrukcje jak samemu zaprogramowac radiowy pilot. Wiec nie jest to zadna tajemnica serwisowa chroniona prawem Opocz tego znalazlem dodatkowe funkcje pilota o ktorych nie wiedzialem, ktore jutro sprobuje aktywowac Ciekawy jestem ile jeszcze MDO kryje w sobie takich tajemnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
