Panewki? Nadal nic nie wiem...
Jakiś czas temu pisałem tutaj... o podejrzanych dźwiękach wydawanych przez silnik mojej padaki. Wczoraj odwiedziłem serwis: mechanik posłuchał, stwierdził, że faktycznie coś tam hałasuje, ale on nie wie co i nie da się tego w żaden sposób stwierdzić bez rozbierania silnika sciana.gif Powiedział, że jakby panewki, ale to tylko gdybanie i może wcale nie być to. Generalnie kazał żeby jeździć i obserwować czy się nie pogarsza.
No i znów mam parę pytań. Jak myślicie, czy naprawdę nie da się w żaden "nieinwazyjny" sposób stwierdzić co nawala w silniku? Czy da radę sprawdzić stan panewek po ściągnięciu miski olejowej? Ile może to kosztować?
Pozdrowionka
jeśli masz motor 1,6 to mogą być panewki w głowicy z tego co wiem to kawałek jakiegoś metalu zatopiony w głowicy i są nie wymienne tak słyszałem u kolegi w palio tez coś w tym przedziale obrotów sie dzieje i sądze ze to to samo
2000-3000 obr/min i jak by ktoś gwoździ w głowice napchał tak grzechocze
> grzechocze
To już jakiś trop
Dzięki
dla panewek jest charakterystyczny terkot podobny do odgłosu mającego miejsce gdy jakaś gałąź wplącze się w szprychę od koła w rowerze podczas jazdy...ale odgłos tylko podobny... 270751858-jezyk.gif
Ano właśnie - to będzie coś w tym stylu. Spróbuję zwalić miskę olejową, może będzie coś wtedy widać. Niby autko jako-tako chodzi, ale nie lubię żadnych stuków-puków, terkotań i takich tam... 270751858-jezyk.gif
> tam...
strasznie cięzko idzie nawet nie prubuj podkładac śrubokręta musisz misę odciąc tak jak sie wycina szyby wklejane
> powodzenia w odrywaniu misy
Ciekawe czy w ogóle cokolwiek będzie wtedy widać, czy jest sens to robić niewiem.gif
> Witam,
> rozbierania silnika Powiedział, że jakby panewki, ale to tylko
> Pozdrowionka
Mnie remont glowicy kosztowal 300 pln razem z wymiana prowadnic zaworow , uszczelniaczy i planowaniem !!! - Powinno pomoc bo u mnie, to sieczkarnia pod poktywa zaworow byla zlosnik.gif
> Za caly silnik !!!
No cena miodzio! Możesz dać mi namiary na warsztat? Powoli zbieram kaskę i na jesieni chciałbym zrobić z tym porządek - póki co da się jeździć, tyle że głośno trochę jest zlosnik.gif
Jak stoją z diagnostyką? Jak byłem w ASiO gość posłuchał i powiedział, że faktycznie coś wali, ale on nie wie co i bez rozbierania silnika nie ma sposobu żeby sprawdzić.
Pozdrowionka
> Pozdrowionka
Pod wawa warsztat jest - 600 pln za remont silnika (robota) - mechanik z servisu volvo odszedl i ma swoj warsztat !!! grinser006.gif
> Ty się qrna nie śmiej, dawaj adres i telefon
> Może uda mi się to załatwić po jakichś przyzwoitych kosztach
> Z góry dzięki
Prosze - namiary masz na priva !
> A kolega z wawy ???
Nie-e, około 120 km na północ. Ale to nie tak daleko, a w pobliżu nie znam żadnego warsztatu w którym nie bałbym się robić silnika sciana.gif
> Jak ten moj zobaczysz to sie przestraszysz
Powiedz jeszcze tylko z której strony Wawy jest ten warsztat...
