wyświetlacz nad radiem
Witam nie wiem jak się nazywa ten wyświetlacz na radiem TiD mid czy jak tam ,ale spalił mi się.Tzn świeci ,ale nic nie pokazuje po moich zabawach z akumulatorkiem.Odłączyłem aku by sprawdzic ile prądu pobiera na wył silniku ,ale spalił mi się bezpiecznik bo zapomniałem ,że jak sie podłączy klemy to on od razu załacza radio i antene ,a miernik nastawiony był na 200 mA.Czy da się jakoś przywrócić do życia ten wyświetlacz?Odłączyłem tylko aku i jak podłaczałem miernik troche poiskrzyło norma jak się radio włacza ale nigdy wyświetlacz mi nie padl .
Od czegoś takiego nie powinien się uszkodzić. Sprawdzałeś bezpieczniki w skrzynce? Pali się lampka oświetlenia wnętrza? Antena działa? (bezpiecznik 20A nr 24).
Oświetlenie się pali ,antena działa ,ten TID czy coś tam świeci ale nie widać na nim żadnych cyferek itd .
U mnie też tak się nieraz działo, ale myślę, że bez powodu przy wymienianiu żaróweczek. Odłączałeś wtyczkę na jakiś czas? albo trzeba całkowicie go rozebrać i zobaczyć czy taśma się gdzieś nie rozłączyła.
> nie rozłączyła.
Ok dzx za radę sprawdzę to napewno
