Słaby Sik...
Problem moj dotyczy spryskiwacza w Sienie - mianowicie plyn dolatuje tylko do dolnej krawedzi szyby i w zasadzie myje sobie podszybie a nie szybe...
Wymienilem juz pompke, wymienilem tez ten trojniczek ktory jest pod maska i na nic sie to zdało....
Pozsotaja jeszcze dysze albo same przewody zapchane... macie jakies pomysly albo propozycje???
Z góry dzieki za pomoc i rady.
> a nie szybe...
no to jeszcze do wymiany masz dysze.
toż tak prosta konstrukcja urządzenia, że się dziwię, że tyle kasy władowałeś już a dysze zostawiłeś w spokoju zlosnik.gif
jakos strasznie duzo kasy nie poszlo...
pompka 30
trojnik 14
i godzinka roboty
wymieniales moze juz dysze... jak one sa montowane w masce, po porstu wcisniete z gory... wie ktos moze?
> pompka 30
> trojnik 14
> i godzinka roboty
ja dysz nie wymieniałem, ale są osoby na Forum AC co wymieniały, bo zakładały od B/B/M
Wymień odrazu na takie jakie są w Bravo, są skuteczniejsze od tych co są w sienie i palio. Na czym polega różnica? Ano w Sienie i Palio w każdej z dysz masz po 2 strumienie kierowane na szybę a w tych z Bravo jest ich po 4 z każdej dyszy. Jedyne co trzeba przełożyć ze starych dysz to ich końcówki bo w Sienie są proste a w Bravo pod kątem ale to jest 10min roboty.
Koszt jednej oryginalnej dyszy 20-25zł.
Wyciąganie dysz jest bajecznie proste.
Odłączasz przewód wodny, od spodu maski zobaczysz zatrzaski na spryskiwaczu, ściśnij je lekko palcami i wypchnij spryskiwacz to tyle
  • 2 lata później...
witam.
ostatnio zmienilem tacie plyn i zobaczylem, ze prawy spryskiwacz leje po wycieraczce.
Czy one sa regulowane?(wydaje sie ze nie) Czy to oznacza spryskiwacz do wymiany?
;-)A Ty dalej tutaj - miło.
Balem sie na siłe krecic, bo cos nie szlo. Obadam zatem-dzieki.
