Z Serii 100 Pytań do.... Czujnik prędkości
Hej
Dziś zakładając nowy silnik X20Xev wpadłem na kolejny problem a mianowicie:
Dawca Viki B ma ABS a moje auto niestety nie.
I tutaj zaczynają się problemy, Co z czujnikiem prędkości w viki brany był z ABS-u a umnie ABS-u brak.
Koledzy jak to ugryść aby sie CE się nieświecił nie uśmiecha mi się zakładac ABS-u nawet go nie chce:)
W jakiej postaci jest "podawany" sygnał z ABSu ? Czy by się nie dało tego podpiąć z impulsatora zegarów?
Z tego co się dowiedziałem sygnał nie jest brany bezpośrednio z czujnika tylko z samego sterownika ABS-u. Czyli wsadzenie 1 czujnika odpada:/
Co radzicie koledzy?
zapraszam wieczorkiem na gg
Sygnał z czujnika prędkości powinine być ok. A jak z immobilajzerem robisz? zwróć uwagę, że sygnał prędkości i komunikacja z immo idą tym samym drutem..
Vectry i astryG, corsy C które nie miały absu mają normalnie "zębatki" dla impulsatorów przy przegubach i czujnik taki jak do ABSu przy jednym kole. ten sygnał idzie to takiego małego przekaźnikopodobnego modułu który produkuje sygnał prędkości. To jest proste do ewentualnego zainstalowania w astrze. Ale sygnał prędkości ten co jest dostępny z zegarów jest kompatybilny z sygnałem z absu. Dowód: tempomat działa u mnie biorąc sygnał prędkości z impulsatora, a pochodzi z omegi, gdzie sygnał prędkości jest z ABSu.
Z imo prosta sprawa poprostu wyłączyłem go smile.gif)
Z tym impulsem to już wiem Kolega Zero mi to samo wytłumaczył ale i tak dzięki za pomoc smile.gif będę spinał sygnał z zegarów jak coś nie tak będzie to bedę kombinować z konwerterem z Viki
