regulacja nowego parownika Lovato
wymienilem parownik na Lovato Elektronik. centralka to Autronic AL-700.
w jaki sposob prawidlowo wyregulowac sklad mieszanki za pomoca duzego, plastikowego pokretla na reduktorze?? podczas autokalibracji programem A-Mon jest tylko moment podczas ktorego nalezy wyregulowac obroty na biegu jalowym za pomoca malej srubki a o regulacji napiecia membramy nic nie jest wspomniane... jak to ustawic??
wolne obroty sa ok ale podlaczylem wczoraj instalke pod kompa i na wolnych jest caly czas mieszanka uboga a przy 3000 sygnal z sondy nie oscyluje w pelnym zakresie tylko od 0 do ok. 70% wic mieszanka jest za uboga. na starym parowniku bylo od 0 do 100%. dokonac tylko auto adaptacji czy poregulowac srubami na parowniku??
> parowniku??
odkrec ta plastikowa srube troche az zacznie oscylowac
w ktora strone nalezy przekrecic ta srube aby wzbogacic mieszanke i jak duzo trzeba wykonac obrotow zeby byly jakies efekty na kompie?? wczoraj przekrecalem ja o 1 obrot w prawo a pozniej o jeden w lewo ale wskazania sie nie zmienialy i dalem sobie spokoj.
okazalo sie tez, ze gorna mosiezna sruba jest calkowicie zakrecona ale mimo to na wolnych silnik pracuje rowno. odkrecilem ja o 3 obroty ale nadal na wolnych sygnal sady byl na zerze wiec zakrecilem ja spowrotem.
