Zegary do 306
Witam, posiadam 306 z 96 roku w wersji zegarow z zegarkiem, mam okazje nabyc zegary z obrotkiem z 95 roku. Podobno nie kazde pasuja, bo byly 4 wersje zegarow i trzeba dobrac odpowiednia, jak to sprawdzic? I jakie jeszcze elementy trzeba dodac/zmienic, zeby obrotek dzialal?
  • 1 miesiąc później...
Nie wiem jak z Peugeotami ale w autach francuskich potrafią się znaleść różne rzeczy (dostępne tylko w droższych opcjach), więc wszystko możliwe że będzie wystarczyło podpiąć wtyczkę pod obrotomierz i będzie działał grinser006.gif , a co do sprawdzenia to chyba jedynie da się gdy się odkręci zegary, za nimi jest sporo złączek. Wiadomo sterowane są elektronicznie (prędkościomierz i obrotomierz) więć zostaje tylko porównanie wtyczek albo zobaczyć czy nie ma jakiejś wolnej 270751858-jezyk.gif . Bez wyjmowania to raczej nie da rady :-(
no ja takie info tez mam:
dorwalem na www.elcats.ru schemat z ktorego wynika ze jest zestaw ktory
wstawia sie zamiennie w piny zegara.
Problem w tym ze zestaw sklada sie z obrota i malej plytki elektroniki
montowanej z tylu.
Nikt nie chce mi sprzedac samego zestawu, a musi byc dokladnie z tego
samego rocznika co auto.
mam goscia co przywozi czesci z francji, probuje go namowic zeby mi to
znalazl, ale podejrzewam ze skoncze na wymianie calego uzywanego zestawu
zegarow.
ponadto jeszcze nie wiem ktory to bo sa cztery typy: 6113 AC, S5, V2, X9
> ktory
> elektroniki
> montowanej z tylu.
> tego
> to
> zestawu
> zegarow.
> X9
Ale to są typy własnie zegarów z obrotomierzem, bez, ze wskaźnikiem ciśnienia oleju....coś takiego. W intrukcji są one pokazane. Jeśli nie ma tego kolega w intrukcji to postaram sie zrobic skan i wyslac.
> i wyslac.
sadzilem, ze to wsie z obrotkiem, w takim razie chetnie przygarne skan 20.GIFbow.gif
> skan
W poniedziałek postaram się dostać do skanera więc wieczorkiem podeśle to....
BTW kupiłem właśnie dziś ten wciskany korek (3,50zł), pojeżdze narazie z takim i jak nic nie znajde do kupie oryginał :-(.
> podeśle to....
