Pawel Sz.
  1. > jako dzienne, świecą na 70% żeby oszczedzać żarówki i odbłysnik czyli jednak, a ostatnio kupilem nieco lepsze zarowki nawet
  2. Hej mam u siebie automatyczne swiatla (przelacznik na 0, swieca po uruchomieniu silnika) czy jest taka mozliwosc, czy tez mam tylko takie wrazenie, ze przelaczenie sie na swiatla mijania daje jasniejsza wiazke?
  3. > Na trzech granicach działki mam ogrodzenie z siatki, co trzy metry jest metalowy słupek, wszystko > ma wysokość od 1,2 m do 1,5 m (w zależności od stron działki). Żeby wyglądało to lepiej, > dawało więcej intymności, zwłaszcza na tyle ogrodu, chcę do słupków przytwierdzić poziome > deski. Pomysł mam taki, że do słupka z każdej strony jakimiś obejmami przymocowuję pionowo > deski i do tych desek przybijam deski poziomo. Pytanie do Was, czy deski o długości 3 metrów > dadzą radę, czy jednak z czasem mogą się odginać? No i jak grube dać de deski żeby to miało > ręce i nogi? Dla wzmocnienia konstrukcji rozważam dodanie słupów drewnianych w połowie > pomiędzy metalowymi słupkami co w sumie dałoby odstęp od słupa do słupa około 1,5m. Dodawać te > dodatkowe słupy, czy jednak odległość 3 metry będzie okej i konstrukcja wytrzyma? ja na ogrodzenie siatkowe chcialem dac w czesci plotek lamelowy 1.8 na 1.8 mam slupki 1,20 co ok. 2m i dalem po dwie poprzeczne deski tarasowe jako stelaz, mocowane do slupka obejmami zdaje egzamin, plotek stoi drugi rok, ale teraz dalbym grubsza deske, bo jest dosc elastyczna, plotek troche wiatru zbiera i nieco faluje przy wiekszych wiatrach, co nie jest klopotliwe, bo calosc i tak jest elastyczna, ale slupki troche dostaja i obawiam sie, czy sie nie rozchybocza
  4. > Dobrze, że masz czujkę tlenku węgla. Wydłużanie komina wkładem trzeba by wykonać rurą z izolacją > cieplną. Komin w środku musi być ciepły. Jak zrobisz z samej blachy, to będzie się woda ze > spalin wykraplać i spływać w dół. Jeszcze jedno możliwe wyliczenie rozmiaru oraz koszt wydluzenia podal kominiarz, wiec podejrzewam, ze calosc jest z ociepleniem juz, ale dopytam
  5. > Ja to bym widzial tak: > http://instalacje.gep.com.pl/tag/wysokosc-komina/ > wysokosc i polozenie komina to jedno, a drugie ciag wsteczny - to bym w pierwszej kolejnosci > sprawdzil (za mala srednica wlotu w scianie?). W drugiej wybulil te 3k i zrobil ten komin tak, > jak ma byc. Mam dwa takie kominy w srodku polaci dachowej i oba wychodza konkretnie ponad > ogniomurek (zamiast kalenicy - srodek dwuspadowego dachu blizniaka), choc nie musza (odleglosc > od ogniomurka ok. 2.5m, b. maly spadek dachu), mimo ze to kijowo wyglada. srednica wlotu jest taka sama jak wylotu z kotla, zrobiona dwoma kolankami 45* czy objawem ciagu wstecznego moga byc zaparowane czasem dosc mocno szyby oraz zapach jakby ozonu albo pary wodnej? czesto sam wylot spalin jest zaparowany, ale moze to dlatego, ze wlot w scianie jest tuz obok kratki wentylacyjnej
  6. Hej taka sytuacja - jak na zdjeciu ponizej, moze ktos cos doradzi madrze opis - piec gazowy dwufunkcyjny (ogrzewanie i woda) z otwarta komora spalania, w kotlowni, ktorej okno widoczne na zdjeciu, okno zawsze rozszczelnione, drzwi otwarte - obok jest wiatrolap tez malo szczelny (prog niezamontowany), sama kotlownia 3.7m2 ( projekt ) widac tez (czarny punkt) doprowadzenie powietrza do kotlowni, w srodku jest ono tuz nad podloga na scianie przeciwleglej jak piec czesto wieja mocne wiatry zachodnie - z prawej strony, slychac je w kominie pieca dwukrotnie wlaczyla mi sie czujka tlenku wegla na holu (w projekcie pomieszczenie 6.7m2) dwoch kominiarzy w ciagu roku z kawalkiem, obaj stwierdzili, ze komin jest za krotki, z czego jeden proponowal wydluzenie komina wkladem (600,- calosc) plus ewentualnie nasada prosta, drugi montaz nasady (strazaka) samonastawnej (350,-) i nie wiem, ktora opcje brac trzecie rozwiazanie - najdrozsze (3000,-) - wymiana pieca na taki z zamknieta komora, przy okazji zasobnik - dodatkowy plus taki, ze w lecie przy malym cisnieniu wody brak problemu z zalaczaniem sie pieca na potrzeby cieplej wody - wklad z wczesniejszej propozycji nie przyda sie co wybrac w kontekscie - patrze na koszty, ale bezpieczenstwo najwazniejsze kominiarz od wkladu mowil, ze nasada moze nie pomoc, w necie na w miare sensownych portalach jest to proponowane rozwiazanie
  7. > Jako amator kładłem płytki w łazience za pomocą tego systemu ze znakomitym efektem. ja nie kumam w tym systemie jak regulowac szerokosc fugi? dodatkowo krzyzykami? pytanie tez, czy te klipsy zrywaja sie na tyle nisko, ze nie pomniejszaja za bardzo grubosci fugi
  8. > Jeśli ci glony przeszkadzają to znaczy że trzeba coś z tym zrobić. > 1. Żaden środek chemiczny nie da ci efektu w stylu: psikam, spłukuje, i jest czyste. > 2. W gre wchodzi jedynie mycie ciśnieniem- myjka. > 3. Można impregnować ale z doświadczenia wiem że prędzej czy później "zieloni" i tak wrócą > 4. Rusztowania czy podnośniki koszowe nie są opłacalne, potrzebna jest uprząż, lina i wodoodporne > ubranie. > Siedziałem "w temacie" kilka lat jak coś to wal śmiało na pw bo nie zawsze mam czas wszystko > czytać. przeszkadzac nie przeszkadza, zastanawiam sie tylko, czy nie lepiej wczesniej zareagowac
  9. > z ciekawosci - masz mozliwosc wyjscia na dach - czyt. na kalenice, albo prawie, i umycia karcherem > z gory? no wlasnie z jednej strony jest okno dachowe w miare wysoko, ale druga strona slabo, dlatego jakis srodek mocno penetrujacy ale nie niszczacy mialem na mysli, zeby nie musiec polegac na cisnieniowym myciu
  10. Dachowka betonowa Euronit - ma 4 lata i juz widac nieco zieleni na niej, ma sens jakis srodek aplikowany powiedzmy karcherem i potem splukanie tego, czy raczej profesjonalne czyszczenie plus impregnacja? A moze na razie w ogole nie ruszac?
  11. > Nie mam danych by wzrósł - chciałbyś zaprzeczyć? ogolna liczba wypadkow wzrosla, tak wiec z rachunku prawdopodobienstwa chociazby jest mozliwe, ze ten wskaznik wzrosl > Skoro nie masz danych przeczących mojej tezie (braku się raczej nie udowadnia), to niestety musisz > odwołać Nie masz danych potwierdzajacych, ale dla zakonczenia tego bezsensownego teoretyzowania niech bedzie
  12. > "Spadek zabitych o 5%" pisales 'jakos ilosc zabitych nie wzrosla' czy 'wypadkowosc nie wzrosla' ? jesli miales na mysli to pierwsze, to nie udalo mi sie tego wywnioskowac > Hmmm, masz jakieś dane, potwierdzające, że moje stwierdzenie "jakoś dopuszczenie do jazdy małymi > motocyklami dla posiadaczy B nie wpłynęło negatywnie na wypadkowość" jest nieprawdziwe? czy masz jakies dane, ze od sierpnia wskaznik sie utrzymal? jesli tak - odwolam, bo takich danych na moment mojego komentarza nie mialem, dlatego go popelnilem
  13. > Widzisz, w przypadku tezy "wypadkowość wzrosła", wymagane są dane, który by to potwierdzały - ich "W ubiegłym roku o ponad 7,5 proc. wzrosła liczba wypadków z udziałem motocyklistów - wynika z raportu policji." mozliwe, ze nowi motocyklisci statystyk nie zawyzyli, mozliwe, ze troche jednak sie przyczynili i zmykam, bo nie przekonamy sie
  14. > Tu by się przydał podział wg pojemności silnika i już by było lepiej widać, czy jednak te 125ccm to > takie szatany i zabójcy > Obie nieprawdy? Skoro jedna teza jest nieprawdziwa, to jej przeciwieństwo powinno być prawdą... nie zawsze, ponizej troche inne zalozenia, ale do wyjasnienia sie nada - wykluczaja sie ale czy koniecznie jedno jest prawda? 'przestales bic zone?' 'nie przestales bic zony?' w mojej tezie - nieprawda w w obu przypadach w sensie - brak danych, ktore moga potwierdzic
  15. > Mógłbyś, tylko nie byłoby to specjalnie rozsądne, ponieważ brak jest danych, które by potwierdzały > wzrost. i brak takich, ktore ewidentnie wskazuja na spadek albo brak wplywu, ale EOT bo lubie czytac MK i nie chce zalapac przerwy w dostepie z tak blachego powodu
