Komin za krotki i tlenek wegla
Hej
taka sytuacja - jak na zdjeciu ponizej, moze ktos cos doradzi madrze
opis - piec gazowy dwufunkcyjny (ogrzewanie i woda) z otwarta komora spalania, w kotlowni, ktorej okno widoczne na zdjeciu, okno zawsze rozszczelnione, drzwi otwarte - obok jest wiatrolap tez malo szczelny (prog niezamontowany), sama kotlownia 3.7m2 ( projekt )
widac tez (czarny punkt) doprowadzenie powietrza do kotlowni, w srodku jest ono tuz nad podloga na scianie przeciwleglej jak piec
czesto wieja mocne wiatry zachodnie - z prawej strony, slychac je w kominie pieca
dwukrotnie wlaczyla mi sie czujka tlenku wegla na holu (w projekcie pomieszczenie 6.7m2)
dwoch kominiarzy w ciagu roku z kawalkiem, obaj stwierdzili, ze komin jest za krotki, z czego jeden proponowal wydluzenie komina wkladem (600,- calosc) plus ewentualnie nasada prosta, drugi montaz nasady (strazaka) samonastawnej (350,-) i nie wiem, ktora opcje brac
trzecie rozwiazanie - najdrozsze (3000,-) - wymiana pieca na taki z zamknieta komora, przy okazji zasobnik - dodatkowy plus taki, ze w lecie przy malym cisnieniu wody brak problemu z zalaczaniem sie pieca na potrzeby cieplej wody - wklad z wczesniejszej propozycji nie przyda sie
co wybrac w kontekscie - patrze na koszty, ale bezpieczenstwo najwazniejsze
kominiarz od wkladu mowil, ze nasada moze nie pomoc, w necie na w miare sensownych portalach jest to proponowane rozwiazanie
Wydłużenie komina ponad kalenicę albo kocioł z zamkniętą komora.
Ja to bym widzial tak:
http://instalacje.gep.com.pl/tag/wysokosc-komina/
wysokosc i polozenie komina to jedno, a drugie ciag wsteczny - to bym w pierwszej kolejnosci sprawdzil (za mala srednica wlotu w scianie?). W drugiej wybulil te 3k i zrobil ten komin tak, jak ma byc. Mam dwa takie kominy w srodku polaci dachowej i oba wychodza konkretnie ponad ogniomurek (zamiast kalenicy - srodek dwuspadowego dachu blizniaka), choc nie musza (odleglosc od ogniomurka ok. 2.5m, b. maly spadek dachu), mimo ze to kijowo wyglada.
srednica wlotu jest taka sama jak wylotu z kotla, zrobiona dwoma kolankami 45*
czy objawem ciagu wstecznego moga byc zaparowane czasem dosc mocno szyby oraz zapach jakby ozonu albo pary wodnej? czesto sam wylot spalin jest zaparowany, ale moze to dlatego, ze wlot w scianie jest tuz obok kratki wentylacyjnej
Dobrze, że masz czujkę tlenku węgla.
Wydłużanie komina wkładem trzeba by wykonać rurą z izolacją cieplną. Komin w środku musi być ciepły. Jak zrobisz z samej blachy, to będzie się woda ze spalin wykraplać i spływać wewnątrz komina.
Strażak poprawia ciąg tylko gdy odpowiednio wieje z boku. Gdy podmuchy będa w pionie, przez zawijanie wokół kalenicy, to strażak może nie zadziałać.
Jeszcze jedno możliwe rozwiązanie, to dodać na wylocie komina mechaniczny wyciąg spalin.
> Dobrze, że masz czujkę tlenku węgla. Wydłużanie komina wkładem trzeba by wykonać rurą z izolacją
> spalin wykraplać i spływać w dół. Jeszcze jedno możliwe
wyliczenie rozmiaru oraz koszt wydluzenia podal kominiarz, wiec podejrzewam, ze calosc jest z ociepleniem juz, ale dopytam
A jaka masz temperature w kotlowni? Nie mam doswiadczenia z kotlami z otwarta komora spalania, wiec nie podpowiem, jaki duzy powinien byc wlot, ale to pewnie jakies normy i/lub producent kotla podaja. Ciag moze zbadac kominiarz - maja te swoje wiatraczki pomiarowe.
