Kondensator
Zastanawiam sie czy zanabyc kondensator do mojej "malej" instalacji CA. Posiadam wzmak CP HPB-602 i zasila on 30cm sub STX, zauwazylem ze ostatnio swiatla mi delikatnie pulsuja w rytm muzy. Ladowanie mam dobre poniewaz nie spada ponizej 14V, jedno jest pewne ze akumulatorek juz sie slaby zrobil poniewaz juz mi raz padl. Czy jesli zmeinie aku na nowy bedzie dalej taki efekt pulsowania czy inwestowac w kondensator, wczesniej nic sie nie dzialo z pradem w instalacji i bylo OK teraz mam aku 55Ah
To ja sie dołacze do pytania...Jaki? do wzmacniaczy GTO 75.2 i GTO 1201.1 glosniki jak w opisie. Nie chce tego podanczac bez kondensatora bo spadki będa napewno...
Koledze pierwszemu nie potrafie odpowiedziec, ale drugiemu tak.
Wystarczy Dietz Powercap niebieski, których na allegro jest pełno w cenie około 170 zł.
> cenie około 170 zł.
no to super bo nastawialem sie na jakies 400-500zł ale jak starczy to nie ma sensu przepłacac.
Aha czy potrzebne mi sa rozdzielacze do kondensatora czy jak poprostu wezme dwa kable z oczkami przymocuje do + i d - to starczy? wsumie beda 3 oczka jedno in i 2 out.
I czy sa jakies fajne nakładki na kable zeby nie byly tak luzem w zabudowie? chodzi mi raczej o efekt wizualny, no i zeby sie zmiescily tam 3x 20mm2 270751858-jezyk.gif myslalem nad jakas rurka aluminiowa czy cos...
Zależy czy chcesz jeździc na zawody, czy nie. Jeśli nie to prąd możesz rozdzielic na kondku, z tym, że wzmak zasilający suba musi byc jak najbliżej kondensatora. Dodaktowo redukując przekrój kabla musisz zastosowac mniejszy bezpiecznik za kondensatorem.
Natomiast jeśli planujesz jakieś zawody, to w/g PASCA nie możesz tak zrobi. Wtedy dajesz rozdzielacz napięcia z bezpiecznikami przed kondensatorem. A kondensator zakładasz tylko na zasilaniu idącym na suba.
Są też konsatory, z jedną parą wejśc i dwoma parami wyjśc, ale one już troche więcej kosztują. Stinger ma takie wynalazki w ofercie.
Co do estetyki, to możesz kable puścic w peszlu, albo "skórze węża".
Czyli rozumiem ze dla normalnego sluchania, nie do zawodow wystarczy tak:
bo znalazlem takie rozdielacze:
http://allegro.pl/item278959427_dietz_rozdzielacz_plus_minus_do_kondensatora.html
i czy tego sie przypadkiem nie zakłada juz za kondensatorem? zeby z kondensatora jeden kabel wylazil i rodzdzielal na dwa wzmacniacze?
Tak jak na schemacie jest ok, tylko bezpieczniki blisko kondensatora, a nie wzmaka. Co do tego rozdzielacza, to też może byc, tylko to jest bardziej, jak mase ciąganiesz tez od aku, są rozdzielacze, gdzie rozdzielasz kabel prądowy tylko. A co do umieszczenia go, to zasada jest taka, że kondensator musi byc jak najbliżej wzmacniacza zasilającego suba. Kondesator dla wzmaka od przedniego zestawu praktycznie nie jest potrzebny i nic nie zmienia.
najprawdopodobniej winny temu pulsowaniu jest aku,
jezeli chodzi o kondensator to przyjmuje sie wartosc 1F na 500W rms`u (602 ma ok 200W rms) na , a jakie masz grube kable zasilajace?
ja mam tez u siebie tego CP w cc i nic nie pulsuje...
ps. jaka masz reszte ca?
aku zmienilem na prawie nowy ale lepsiejszy i pusowanie zmniejszylo sie zeby.GIF
a mam ja narazie radio clarion podpiete kablami 6^2 a wzmak podpiety kablami 20^2 wzmak zasila tylko STX z przodu na razie jeszcze nic nie ma
