Wymiana amorków, sprężyn, łożysk, silenblocka i rozrządu.
na co uważać? czego będę potrzebował(klucze, przyrządy itp).
części zakupie w inter car (chciałbym sie wyrobić w tysiaku smile.gif),
przeglądałem tam części firm 4MAX-pompa wody,amortyzatory (olejowe lub gazowe); LESJOFORS-sprężyny; BOSCH-pasek; SKF-rolka.
Najgorsze to to ze nie wiem jakie łożyska, podobno różnią sie wymiarami itd które kupić czy muszę rozkręcić i pomierzyć? może ktoś wymieniał i wie jakie to są?:)
Zaopatrz się w przyrząd do wyciągania sworznia ze zwrotnicy i do ściągania sprężyn. Klucz do odkręcenia nakrętki trzymającej amortyzator, może być duża żaba. Do odkręcenia tłoczyska amora od górnego mocowania. Zdejmij kapsel i przymierz jakie mają być kluczyki. Jeśli jest tam imbus to zaopatrz się w porządny.
Łożyska występują z pokrywą metalową i bez niej. Średnica bodaj że 22mm w środku. Wymianę elementów McPersona masz opisaną ładnie w książce Etzolda i tutaj.
Do wymiany silentblocka trzeba mieć klucz 16 (do odkręcenia śruby). Najlepiej oczkowy, albo nasadkę. Uważaj przy zdejmowaniu wahacza jak będziesz odkręcał końcówkę stabilizatora. Lubi się ukręcić. Do tulei potrzebne są dwie tulejki rozprężne kasujące luz między tuleją i śrubą. Wyciskanie i wciskanie tulei w wahacz najlepiej zrobić prasą, ale dobre będzie też duże imadło.
Pompy wody 4maxa bym nie kupił. Lepiej coś porządnego (SKF).
dzięki za podpowiedz. jak zaopatrze sie we wszystko porobię foty i może jakiegoś manulala zapodam.
a jakie amorki kupywać? gazowe olejowe?
Gazowe są twardsze od olejowych. Jak dla mnie tylko gazowe, ale co osoba to inne zdanie wink.gif. Poszukaj sobie wątków o amorach bo było ich sporo. Osobiście mogę polecić firmy KYB i Sachs.
