Fatal Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Witam Panowie mam pytanko tak na szybko , bo jutro biore się za robote bo mi pasek piszczy od altka i mam do Was pytanko chciałem na pasek nałożyć kalafoni bo słyszałem że pomaga ( niby się nie ślizga ) tylko się zastanawiam czy żeby zdjąć pasek od altka to wystarczy ściągnąć plastikową osłonkę z rozrządu i poluzować altka czy trzeba coś robić koło rozrządu np coś poluzować , ściągnąć , pasek od altka prawie nowy przejechane na nim około 3 tyś , chcę tak zrobić jak piszę wyżej i zobaczyc czy to pomoże bo mam małe wątpliwości co do altka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 luzujesz altka, odkręcasz czujnik przy kole pasowym i ściągasz pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 > luzujesz altka, odkręcasz czujnik przy kole pasowym i ściągasz pasek oki dzięki bardzo za odp. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Kolego ale to sie nie tak robi......włączasz silnik i niech troszkę popracuje....bierzesz bryłkę kalafonii i dotykasz wydechu będąc pod autem(potrzeba najazdu na kanał)....jak troszkę rozmięknie dotykasz koła pasowego na wale silnika(u ruchu)-w miejscu gdzie nie ma styku z paskiem-ładnie samo sie rozsmaruje-niewielka ilość powinna pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 > Kolego ale to sie nie tak robi......włączasz silnik i niech troszkę > popracuje....bierzesz bryłkę kalafonii i dotykasz wydechu będąc > pod autem(potrzeba najazdu na kanał)....jak troszkę rozmięknie > dotykasz koła pasowego na wale silnika(u ruchu)-w miejscu gdzie > nie ma styku z paskiem-ładnie samo sie rozsmaruje-niewielka > ilość powinna pomóc. jesli mógłbym prosić o jakąś fotkę w którym miejscu mam dotykać tą kalafonią tego koła pasowego bo troszke nie kumie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 > jesli mógłbym prosić o jakąś fotkę w którym miejscu mam dotykać tą > kalafonią tego koła pasowego bo troszke nie kumie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurekkuptel Napisano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Kiedyś smarowałem. Miałem taką w spray-u. Pomaga, ale na krótko. Wymieniłem w końcu pasek. Koszt niewielki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Kurde wielkie dzięki City jesteś wielki i tym foto dużo mi pomogłeś , jutro biorę się za robotę bo dzisiaj wypadl mi wyjazd i dopiero teraz przyjechałem dzięki pozdrówka brachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
