Przyczyna ??
Ostatnio zauwazylam u siebie (seico 1.1 MPI przepustica i kolektor 1.2 z Puntka i mikser 28" z Punta 1.2 ) ze jadąc spokojnym trybem jazdy np na 4 biegu..dodajac gazu auto ma przez chwile zmulenie a dopiero pózniej reaguje i wkreca sie na obroty.. Dzieje sie to nie zawsze.. a nie ma problemu przy redukcjach na mniejszy bieg... czego to moze byc wina ?? hmm.gif
> Witam
napisz jakie graty masz pod maską z gazu i z jakim przebiegiem parownik waytogo.gif
> Witam
Sprawdź filtr gazu i powietrza.
> Witam
Mam to samo, wymieniłem flitr gazu i zregenerowałem parownik bo myślałem że to będzie przyczyną ale niestety objawy nie ustąpiły. U mnie dzieje się tak na jeździe "bez gazu" lub np jadąc z górki i hamowaniu silnikem.
> parownik
kurcze musial;a bym spojrzec w papiery bo szczerze to nie wiem jakiej jest firmy instalacja.... gaz jest od 2004 r przebieg 160tys
> reduktor
No ja u siebie wymieniłem membrany, gumki itp. Puszka to metal więc teoretycznie powinno chodzić...
> to akurat wymienialam w wakacje
moj filterek od gazu po 3 miesiacach i okolo 4000km wygladal jakby z murzynami spal grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> murzynami spal
To dużo już jak na reduktor. Może trzeba go wymienic lub przynajmniej zregenerować. Czy to się tak stało czy tak było zawsze? A jaką elektronikę masz zamontowaną?
ale nie dzialo sie tak przed zamotowaniem gratow z 1.2 dopiero po nich nie umia wyregulowac mi auta frown.gif
Podłącze się, objawy jak u myski - nie chce ciągnąć na gazie. Objawy ok 1 sek. Wymieniłem filtr gazu i zregenerowałem parownik (membrany, gumki ). Objawy nie zniknęły, a dziś po odcinku 50 km zastrajkował na dobre i nie chce wogóle na gazie jechać. Reduktor Zavoli, komp AL-700.
Może mikser nie jest odpowiedni.
Trzeba by się podłączyć laptopem i coś więcej zdiagnozować.
No jutro chcę się umówić do gazownika niestey pewnie dopiero w weekend. Muszę jeszcze sobie przypomnieć, bo mam wrażenie że objawy występują po zużyciu 2/3 butli, może coś z ciśnieniem??
Mikser mam pod 1.2 z punta i taki musi byc.. nawet sie pytalam bo mam wieksza srednice przepustnicy i on mi zmniejsza to srednice...
a bylam patrzec co to za instalacja u mnie i nie wiem nic tam nie pisze na komputerku tongue.gif
> pisze na komputerku
Każdy mikser zmniejsza średnicę. Musi aby wytworzyć podciśnienie które wyciągnie gaz z reduktora. Część podciśnienia generują także elementy dolotowe. Nie jestem pewny czy do silnika 1,1 z dolotem od 1,2 to będzie działać. Może powstać duża nieliniowość i problemy z sensownym zestrojeniem(to można zaobserwować po podłączeniu się laptopem, o ile jest możliwość i obserwację PWA dla różnych obrotów). Ograniczyłaś opory dolotowe ale to się właśnie mści na LPG bo brakuje podciśnienia. Można próbować mocniej rozkręcić reduktor ale zapewne wpierw trzeba by wymienić membrany bo przebieg bardzo duży.
u mnie byl mulek i przeniesienie krokowca blizej miksera pomoglo (a fizycznie rzecz biorac odwrocenie rury idacej od parownika do miksera wink.gif)
oki jak sie nic nie poprawi to bede dalej pisac.. a poki co nie bede wymieniac membran tylko od razu cay reduktor bo moj dosc biednie juz wyglada .. Dzieki wink.gif20.GIF
> miksera )
Ale tak było od początku?? Bo u mnie te objawy wystąpiły po 2 latach.
a to nie grinser006.gif u mnie po drobnych zmianach w dolocie grinser006.gifgrinser006.gif
> a to nie u mnie po drobnych zmianach w dolocie
Pzryczyna okazała się naszczęście jak najbardziej prozaiczna - wężyk dolotowy do kolektora puszczał lewe powietrze ok.gif
