podciśnienie w układzie chłodzenia ...
a więc tak. Do niedawna miałem MK1. Sprawdzajądz stan płynu chłodzącego widziałem ile jest i jak odkręcałem korek zbiorniczka wyrównawczego to nic nie psykało a stan płynu się nie zmieniał. Teraz w "nowym" MK2 mam problem. Układ mam odpowietrzony a stan jest ponizej minimum. Odkręcam korek zbiorniczka i jest wielki ps i płyn podchodzi powyżej minimu. Podobnie jest jak odkręce odpowietrznik na chłodnicy ale tu słysze bulgotanie w układzie no i płyn podchodzi ale mniej (sprawdziłem to następnego dnia rano jak poziom ponownie był ponizej minimum a dzień wczesniej płynu nie dolewałem). dodam że miałem problemy ze wskazówką temp. silnika. były wahania, przestawał grzać i temp. rosła. Wymieniłem termostat. wlałem nowy płyn. stan wlania w połowie między min. a max. I dalej rano jak sprawdzam to płyn poniżej minimum. Dodam jeszcze że stan oleju ok. nie wiem co to moze być. Dziś jestem u teścia i sprawdziłem jak sie ma moje byłe MK1 i odkręciłem korek płynu i nie było zadnego psss. A odkręciłem korek w moim i psssss i stan podszedł. Dadam jeszcze że niedawno wlałem po psyknieciu 1/2 litra płynu i było ponad max a rano poniżej minimum? Gdzieś leci i sie zapowietrza? Może pompa mówi pa pa?
Nie chcę cie martwić ale miałem te same objawy walczyłem z tym ze dwa miechy .
Ciągle miałem zapowietrzony układ po odpowietrzeniu było ok przez 2 dni ,pózniej jeden a na końcu praktycznie po paru kilometrach sie zapowietrzał.
Co sie okazało przedmuchało uszczelkę pod głowicą i dawało podciśnienie do układu chłodzenia
Również miałem czysty olej (zero musztardy na korku)i czysty płyn
Koszt naprawy ok 500zł.
EDIT: jutro ponownie biorę się za odpowietrzanie. Lektura archiwum przez godzinę trochę mnię nauczyła i stwierdziłem że robiłem nie do końca tak jak powinienem. Mam nadzieje że nie skończy się czarnym scenariuszem. Nawet nie wspomnę jakim
