alufelgi
czas kupic teraz ptytanie jakie ET chce 15 mam juz upatrzone 15/205/50 co sadzicie o takich et 35 bedzie obcierc czy nie ??
Do poloneza czy do BMW bo nie podales jaka marka a profil tez nieuzupelniony. Za takie cos powinny lecic żółte kartki.
profil jest uzupelniony.Pisze w profilu Astra G
Obcierac nie bedzie mozesz byc spokojny. WLasnie zakupilem do swojej nowe fele 16" i 7 szerokie a ET 42 takie jak na rysunku ale na 5 śrub. Jeszcze nie mam opon bo sie jeszcze zastanawiam jakiej firmy.
ladne i 16 cali ja chcee 15 dzieki starczy na nasze drogi tym bardziej ze zona czasem autem jezdzi
Bardzo niska opone zakladasz na te 15 beda strasznie duze dziury w nadkolach i bedzie malo estetycznie. Spokojnie mozesz zakladac 205/60.
Na 16 oponki 205/60 lub na 55 i tez nie bedzie tarlo.
Ja na 17 w astrze G mam 205/45 i jak zedre te oponki bedzie 205/50.
> 205/60.
czyli lepiej pupic profil 60 czy 55??
trzeba rowniez pamietac o tym ze mam spotrtowe zawieszenie
No to ile masz tego obnizenia ze tak sportowo jest?
A profil pewnie ze 60 .
z przodu mam zolte sprezyny i amortyzatory apex z tylu tak samo o ile dokladnie obnizaja to nie pamietam
A dlugo masz juz to zawieszenie bo lubi szybko padac i siadac nisko. wiec raczej ja juz niedoradzam w tym temacie.
Wogole co to za firma?? ja bynajmniej nie znam takiej. Kto kupuje takie "no name"
> takie "no name"
niestety takie bylo zalozone juz przez poprzedniego wlasciciela a auto swoje kupilem az we francji
nisko raczej jest bo przy zimowkach 14/175/70 felgi sa dosc mocno wypelniaja nadkola ale nic nie trze bo zawieszenie jest dosc twarde
> twarde
No to szukaj czegos ze standardowym ET bo 35 moze byc za malo. ale i tak na 15 powinno wejsc opona 205/60.
Ja jezdze na 215/40/17 ET38 i nic nie trze przy obnizonym zawieszeniu KONI o 35mm.
Najlepiej nie schodzic z ET ponizej 38 bo jak przyjdzie Ci czasem do glowy zeby obnizac samochod, to bedzie tarlo ci po nadkolach. ET38 to powinna byc taka dolna granica.. gorna to najlepiej okolo ET45 jesli masz obrecz 7 - 7,5"
Co do standardowego obnizenia w SXi, SRi i GSI to jedyne 10-15mm roznicy w stosunku do wersji np. Club, LS.
> KONI o 35mm.
oki teraz juz wiem czo szukac
> KONI o 35mm.
Gorna granica to napewno ET 49 takie ET maja oryginalne felgi OPC i szerokie sa na 7 cali.
Prawda.. ok.gif Moj blad.. 7 cali ET38-49 jest ok ok.gif Problemy sie zaczynaja przy serszych i wtedy ten przedzial sie bardzo zawęża nono.gif
W kazdym razie do autora postu.. nie mniej niz ET 38.. a najlepiej >40 brawo.gif
Najlepiej to zerknac tu i podpatrzec co sie podoba...
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=74115
To strona mojego klubu ze zdjeciami gdzie kazdy opisuje swoje felgi, opony, ET, obnizenie, czy przerabiane nadkola i czy cos szoruje czy nie waytogo.gif
> Prawda.. Moj blad.. 7 cali ET38-49 jest ok Problemy sie zaczynaja
> czy nie
dzieki wielkie zerkam juz !teraz to juz mi 16 cali po glowie chodzi wink.gif
Mi chodzi po glowie zamiana 17 na 18. Swietnie sie prezentuja.
Mnie tez.. 18 chcialbym miec jako letnie a stare 17 zrobilbym sobie zimowki palacz.gif
