Podświetlania przycisków na listwie koło zegara
Właśnie czytam manualik o sposobie podświetlenia tych przycisków ( 20.GIF dla autora).
Mam pytanie do tych, którzy takie oświetlenie montowali. Czy piktogramy są standardowo prześwitujące czy to po prostu biała farba na czarnym plastiku i do podświetlenia trzeba poszukać takich prześwitujących?
I jeszcze jedna kwestia. Czy żeby zamontować przycisk do przednich halogenów trzeba kupić całą listwę czy można wmontować tylko ten 1?
> dla autora).
Są prześwitujące, ponieważ są podświetlone, tyle, że mają naniesiony od wewnątrz filtr zielony, no i u mnie nie świecą, bo jakiś kabelek nie styka 270751858-jezyk.gif
Dzisiaj podlaczylem smile.gif Swieci ladnie na niebiesko. Na zielono moze swieci gdy zastosujesz bialem diody. Ja uzylem diod 3 mm niebieskim i zrobilem mala listeweke a w niej otwory na nozki diody. Zasilanie masz w miejscu gdzie jest zarowka, pozniej trzeba tylko poustawiac ladnie zbieznosc i pikobelo smile.gif
Przycisk mozesz dokupic, jest tam miejsce. Najlepiej jak sobie to rozbiezesz i wszystkie twoje watlipowsci prysna smile.gif
były dwa rodzaje piktogramów w tych przyciskach, tzn. jedne z zielonym "filtrem" drugie bez kolorowego "filtra"
ja u siebie oryginalne przyciski miałem podświetlane na zielono, ale jak wymieniłem na przyciski z UT (potrzebowałem oryginalny przycisk do przednich halogenów) to święcą na "biało" (lekko pomarańczowo - takie światło daje żarówka wink.gif )
Przepraszam, że się podepnę, ale nie może ktoś wie, czy da się gdzieś kupić same piktogramy? Mam wybrakowany przycisk tylnej wycieraczki i ogrzewania tylnej szyby...
Nie kupisz.
Nie ma to jak rozebrać i zobaczyć samemu.
Na szczęście niczego nie musiałem lutować, dokładać, kombinować. Sprawa okazała się śmieszna. Wystarczyło kupić jedną żaróweczkę za 90 gr.
U mnie przyciski podświetlone są na zielono.
Przy okazji sprawdziłem oświetlenie sterowania nawiewów (też zgodnie z manualem) i druga wymieniona żaróweczka świeci.
Dzięki wszystkim za info.
gdzieś miałem luzem przyciski, tylko nie jestem pewien czy jeszcze je mam hmm.gif jak mi wpadną w ręce to mogę Ci wysłać wink.gif
> Nie kupisz.
> mam jak mi wpadną w ręce to mogę Ci wysłać
Orientujecie się, czy mechanizmy pod pokrętłami nawiewów są takie same, tzn. L pasuje na P i vice versa?
Lewy mi przeskakuje a prawym kręcę max 2x w m-cu. Nie wiem czy wystarczy prosta przekładka czy już mam się rozglądać za szrotami.
Ewentualnie czy można kupić tylko tą jedną część czy trzeba cały panel?
> Dać adres na pw teraz, czy poczekać aż Ci wpadną w ręce?
w domu nie mam, ale muszę zobaczyć w pudle z drobiazgami do uniaka w piwnicy
> kupi ... ale cały panel z włącznikami
> A tak, to bez najmniejszych wątpliwości
a jak dobrze poszuka to znajdzie panel od UT z białymi piktogramami i włącznikiem do halogenów przednich wink.gif
> ja za swój zapłaciłem 45 pln na alledrogo
To faktycznie okazja, w sklepie za sam przycisk do halogenów wołają 50 złociszy boje_sie.gif
> 50 złociszy
inni cenili cały panel z włącznikiem do halogenów ok 100 pln
znalazłem gościa, który wystawił KT za 45 pln, więc się nawet nie zastanawiałem zlosnik.gif
> mi w ASO za sam przycisk powiedzieli coś ok 70-80 pln
