Kit K&N do stilo
Witam.
Zakupilem sobie na allegro okazyjnie kit k&n(za pol ceny sklepowej).
Jak to pokazuje producent filtr montuje sie bezposrednio nad silnikiem. Czy to aby nie jest zly pomysl?
Dodam ze np novitec w tym samym miejscu instaluje swoje kity. Wiec chyba cos w tym musi byc jak tam znane firmy sprzedaja cos takiego za wcale nie male pieniadze.
I tak w sumie mysle nad dolotem do tego stozka i moze puszka termiczna ale zastanawia mnie fakt czy jak go zaloze to auto sie nie zmuli. Ale czy k&n i novitec sprzedawali by swiadomie bubel????
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Dodaje fotke jak to wyglada u novitec'a(to samo miejsce co k&n)
niestety prawa jest taka że producent takich kitów pokazuje miejsce poprawne ale dopiero po kilku przeróbkach. W takim miejscu stozek będzie zasysał gorace powietrze. trzeba wykombinowac dolot i przegrodę jakąś. To normalne tak samo robi jr sprzedają gotowe kity tylko trzeba troche pokombinowac by zamontowanie miało sens. Ogólnie dedykowany kit sprowadza sie do odpowiedniej średnicy dolotu i blaszki która pomoże Ci to przymocować.
doprowadz zime powie3e bo inaczej nic z tego nie bedzie...i odizoluj od goracego silnika
> zrob jakis dolot i wstaw jakas blache miedzy filtr a silnik
Blacha raczej nic nie da bo sie nagrzeje i bedzie to samo. Chyba ze pokryje ja izolatorem jak w piecykach gazowych. Ogolnie to narazie musi to byc zrobione tak zeby jak by co mozna to bylo zdemontowac bo auto do lutego jest na gwarancji i nie chce jej tracic.
A co sadzicie na temat puszek termicznych ktore mozna kupic? Spelniaja one swoja role?
I jeszcze jedno pytanko. Czy nic sie nie stanie jak bede jechal w ulewe i czesc deszczu bedzie sotawala sie do dolotu?
a jak ma ci sie lac woda do dolotu??? na temat puszek sie nie wypowiadam bo nie wiem...
No normalnie. Masz np dolot w zdesiu. Jedziesz w ulewe, kałuze itp jak ci chlapnie w dolot to chyba to nie wyparuje tylko wraz z pedem powietrza powedruje do filtra.
rure dolotowa umieszczasz troche dalej od stozka/nakierowujesz nie bezposrednio na stozek... - przez to woda juz nie bedzie takim problemem... smirk.gif
> problemem...
No dobra ale jak rure doprowadzam np bezposrednio do puszki w ktora wsadze stozek?
