700 ciekawy problem z obrotami jałowymi
Witam wszystkich! Podobny problem był ale na aisanie a ja mam fosa.. Mianowicie gdy puszczę gaz podczas jazdy na biegu to szarpie. Gdy wcisnę wtedy sprzęgło to zgaśnie. Jeśli dodam gazu to utrzyma wolne obroty super. I ogólnie to na postoju silnik pracuje idealnie, tylko to hamowanie silnikiem frown.gif Proszę help me!
jak się nie przywitał na towarzyskim to niech się nie dziwi czemu brak odzewu
> brak odzewu
Przepraszam..cóż mogę więcej mlot.gif Błąd naprawiłem. Dzięki za naprowadzenie!
> Przepraszam..cóż mogę więcej Błąd naprawiłem. Dzięki za
> naprowadzenie!
nie szkodzi przynajmniej wiesz kto jest w twoich okolicach co do gaźnika może elektrozawór kanału jałowego się zacina tak niby śruba wkręcona do gaźnika z wystającymi kablami warto by było oblukać czujnik biegu jałowego jeden kabel to w aisanie a w fos trza by zobaczyć dysze biegu jałowego oraz sprawdzić regulacje składu mieszanki oraz obrotów biegu jałowego
Gaźnik najpierw regulowałem sam. Pracował super. A teraz jest po dwóch wizytach u różnych mechaników. Za każdym razem to samo: o co ci chłopie biega przecież chodzi lala.. obie dysze biegu jałowego wymieniłem. Dziś kupiłem ngk bpr 6 e i spieszę wymienić. Choć obecne iskry mają 1,5 mies.. dziś zgasł na przejeździe:(
to się w końcu zdecyduj czy chodzi lala czy coś nie halo
To tak ciężko zrozumieć? Na postoju silnik przeważnie pracuje dobrze. Problemy są przy hamowaniu silnikiem(dławi go). I wtedy po wysprzęgleniu potrafi zgasnąć(jak nie zgaśnie to faluje) Nie ma problemu z odpaleniem i wtedy obroty są równiutkie. No cóż wymiana świec nie pomogła... a że od mechaników słyszę że lala to ja się nie dziwię się;/
Książka w dłoń i po kolei regulacja gaźnika. Nie ma tego dużo.
No tak też chyba zrobię ale raczej w przerwie świątecznej bo brak czasu. A większość mechaników woli się raczej zająć lepsiejszymi brykami gdzie robią wszystko z lapem w dłoni.. ciekaw jestem czy w fosie jest osobny układ hamowania silnikiem? No nic wielkie dzięki Wam za rady! bow.gif Pozdrawiam!
Problem gaśnięcia przy hamowaniu silnikiem dokładnie taki jak u ciebie miałem przy aisanie po moich modyfikacjach czyściłem dysze i nic czyściłem czujnik wału i nadal to samo świece kable wymienione cewka prawie nówka sprawna pożyczona i nadal miał tendencje do gaśnięcia i dodatkowo zalewał silnik przy hamowaniu na początku pomagało jak jeszcze się toczyłem wciśnięcie sprzęgła cofnięcie kluczyka następnie z powrotem przekręcałem kluczyk aby się zapaliły kontrolki puszczałem sprzęgło i albo strzelił z rury i chodził silnik jak złoto lub silnik zaskakiwał bez strzału i też pracował jak złoto pomogło zaślepienie silnika krokowego i odpięcie centralki aisana, na fosie miałem raz falowanie obrotów gasnąć nie gasł ale obroty spadały do 600 rpm ale to była ewidentna wina siłownika podciśnieniowego, braku chwytu ciepłego powietrza oraz gównianych uszczelek pod gaźnikiem efekt dział się po przejechaniu paru kilometrów no i odpalał z pierwszego pyknięcia a jeszcze jedno znajomy też czyścił gaźnik ale chyba za mało dokładnie dopiero szpej od gaźników porządnie mu wyczyścił i auto przestało się trząść jak ciągnik rolniczy na postoju,
Mechanikami się nie przejmuj jak nie chce im się drążyć tematu to powiedzą że wszystko ok smile.gif tak więc rzuć okiem na wskazówki, nie denerwuj się, użyj szukajki może ktoś już wcześniej miał ten sam problem ale powód był inny niż to co w tym poście wymieniłem np. wysłużony rozrząd i pisz o postępach po to jest to forum.
Dokładnie tak jak @arcik25 napisał. Teraż tak miałem, pomogło zaślepienie dodatkowego zzbiornika powietrza do aisana, chwytak ciepłego powietrza lekkie popuszczenie przepustnicy (przekręcenie śryby z godziny 10 na godz 12 czyli bardzo mało 2/6 z pełnego obrotu i gitara chodzi ok
Wiem przecież że wymieniam poglądy z kompetentnymi ludźmi ok.gif I tylko wkurza mnie to właśnie co zauważyłeś: nie wiadomo czy jest ok czy kicha.. aha tą membrankę od regulatora obrotów wymieniłem i tyż nic frown.gif Nie chciałem aisana właśnie dlatego. Tam jest ponoć wężyk podciśnienia (chyba czerwony) i on lubi się urwać. A fos niby taki prosty. Rozbiorę ten gaźnik sam. W poldku rozkręcałem do śrubki i składałem bez problemu. Mam jeszcze jeden pomysł: układ przejściowy (otworki nad przepustnicami). Może ich nie wyczyścili? Chwyt powietrza znad kolektora mam - nawet załatałem tam taką malutką dziurkę w tej rurce (poxilina ok) No chyba że to problem z silnikiem - wtedy sam nic nie poradzę.. Jasne że napiszę jak tylko coś się poprawi! Dzięki i pozdrawiam!
przed godziną znajomy miał jeszcze lepsze jaja na gaźniku fos po 2 km zgasło auto na amen wziąłem go na hol do garażu po rozebraniu dolotu cała gardziel gaźnika to jedna kostka lodu a winą był termostat w filtrze powietrza który zablokował się na zimne powietrze na zewnątrz -2 stopnie
Witam ponownie! Tak jak pisałem gaźnik rozebrałem sam. Zdrowia straciłem sporo (zaczęło się już przy zdejmowaniu z kolektora). Ta śrubka pod pompką przyspieszającą jest nie do uchwycenia frown.gif Wyczyszczony na błysk i zamontowany. I co? I nadal to samo.. W dodatku pali na zimnym na jeden gar. Pojechałem do znajomego elektromechanika a on mimo że cewka była sprawdzana powiedział że to ona winna. Jeszcze nie wymieniłem ale po zlaniu jej WD-40 na chwilę pomogło. No i byłoby na tyle. Dzięki wszystkim za okazaną mi pomoc! Pozdro!
