Marea ma instalacje alarmową ale nie mam pilotów ?
pad.gifWitam kupiłem marea weekend pod maską widać czujnik zamknięcia maski i czarna skrzyneczke z zamkiem na kluczyk - to chyba jakis sterownik alarmu jest na OFF - ale nie posiadam żadnego pilota do tego niby alarmu co radzicie ?? czy dokupie pilota i zaprogramuje na ten alarma czy musze nowy alarm kupić ?
To jest syrena.
Odkręć pokrywę bezpieczników w kabinie z lewej strony koło kierownicy i tam poszukaj centralki alarmu, masz prawdopodobnie nie oryginalny alarm, wydłub centralkę i spróbuj ustalić co to za alarm, następnie zaatakuj producenta alarmu jak rozwiązać ten problem, najprościej będzie dokupić nową centralkę z pilotami czyli defacto nowy alarm.
Pozdrawiam BAS
Jesli to cos autoryzowanego w Polsce dorobia Ci piloty za pilota Proximy placilem 50 zl
Przyłącze się do tematu jeśli można.
W mojej marejce jest alarm założony firmowy, ale nie mam kluczyka do jego wyłączenia sciana.gif Poprzedni włąściciel powiedział że gdzieś mu się zapodział frown.gif
Czy jest jakaś szanasa żeby taki kluczyk dorobić ???????????
> Pozdrawiam BAS
- dzieki BAS jutro jak bede mial czas pobawie sie przy tym alarmie i zrobie jak radzisz !
>Czy jest jakaś szanasa żeby taki kluczyk dorobić ????????bob96
- a co do tej wypowiedzi to wiem ze w szczecinie jest gosciu ktoremu zanosi sie wkladki np. zamkow drzwi (tesciu dorabial do renault clio) i on dorabia do nich klucze popytaj sie u siebie moze dorobia do alarmu pozdro
Dobry pomysł 20.GIF może uda mi się znaleść dobrego mechełka i dorobi taki kluczyk smile.gif
Po co chcesz go wyłączać?
Przecież alarm uruchamiasz pilotem, a ta stacyjka na kluczyk w skrzynce bez jest wyłącznikiem awaryjnym.
Zresztą taki z tego wyłącznik że pozwala w 15 sek skutecznie unieruchomić alarm icon_rolleyes.gif
Jeśli nie masz klucza do tej właśnie stacyjki to możesz ją wymienić np na taką ze starego komputera, kieszeni dysku, lub przełącznik, i lepiej ukryć niż zrobiła to fabryka.
> Czy jest jakaś szansa żeby taki kluczyk dorobić ???????????
wg mnie dorobienie takiego klucza będzie sporo droższe niż założenie odpowiednika tego łącznika kluczykowego.
