kiedy sie wymienia pompe paliwka?
witam
bylem u gaznikowca w celu regulacji gaznika niestety byl w rozsypce kupilem regenerowany wyregulowali mi go chodzi pieknie
tyle ze jak zdjelismy odme bo sparciala od strony dekla lecial syfiasty plyn i smierdzialo strasznie
teraz przestalo majster zalecil wymiane pompy odmy oraz oleju ma racjie czy mnie chce naciagnac?
Pompy odmy?A co to takiego?Jaki płyn/syf?taki żołtobiały majonez?Zobacz pod korkiem oleju,czy nie ma tego "majonezu" - jakie przebiegi robisz?Płyn chłodniczy ubywa?kopci auto jakoś?
odma od gaznika do filtra pow.
robie malo km 300 km miseicznie
plyn mam troszke powyzej miniumum
bialy dymek z rana i tyle
jutro lukne czy majonez mam w korku
co to za objawy silnik robi papa?
Jak tak mało jeździsz,to majonez może się zbierac - po zrobieniu większej ilości km naraz powinien zniknąc - tak z 20-30,żeby się silnik ładnie dogrzał - majonez może świadczyc o uszkodzonej UPG (uszczelka pod głowicą) ale to nie wyrocznia,bez paniki - dolej płynu pod max,wymień olej i obserwuj - czy płyn jest czysty(czy nie ma tłustej plamy w zbiorniczku wyrownawczym),czy go nie ubywa/przybywa,jak z olejem.....no generalnie takie zwykłe czynności przy eksploatacji samochodu - czasem trzeba zajrzec tu i owdzie.
wymiana oleju powinna pomóc miałem ten sam przypadek w swoim też był majonez w odmie
