Przekrój przewodu zasilającego...
romekcz
Muszę wymienić klemę i przy okazji wymieniłbym przewód zasilający na drodze akumulator---->rozrusznik---->alternator. I teraz pytanie czy założyć o przekroju takim jak są fabrycznie założone czy też pokusić się o większy przekrój przewodu? Jeśli tak to jaki byłby najlepszy? Chyba słabo szukałem bo nie znalazłem takiego wątku ale może mi ktoś pomoże.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a nie wiem po co większy ...
Nie widzę potrzeby takich zmian....najlepiej jest zastosować przewód fabrycznie przewidziany jednak jeśli zależy Ci na zmianach możesz pokusić sie o zmianę trasy tzn....osobny przewód do rozrusznika osobny do alternatora-połączenie przy klemie akumulatora nie zaś na zacisku rozrusznika wink.gif
Bo tak też planuje zrobić ale wolałem się upewnić
> do altka idzie 4 albo 6mm2 a do rozrusznika 16mm2
Więc zbadałem jakie tam fabryka zapodała mi kabelki:
Akumulator---->Rozrusznik 25mm*
Rozrusznik---->Alternator 10mm*
Przewodów nie zmieniałem, tylko jedynie na rozruszniku odłączyłem przewód rozrusznik---->alternator i podpiąłem go do akumulatora tworząc bezpośrednie połączenie alternator---->akumulator (przewodu było na tyle że starczyło z zapasem). Co to dało?
Napięcie ładowania:
- bez obciążenia zmieniło się z 13,8V do 14,2V
- z max. obciążeniem na wolnych obrotach z 12,3V na 12,7V
- z max. obciążeniem przy 3000obr/min z 12,6V na 13,2V
Max. obciążenie u mnie to: światła (mijania, pozycyjne, drogowe, awaryjne, przeciwmgielne), radio, wentylator na full, ogrzewanie tylnej szyby, oświetlenie wewnętrzne.
Co o tym myślicie, czy obecne napięcia ładowania wyglądają dobrze?
> Akumulator----Rozrusznik----Przewodów nie zmieniałem, tylko jedynie
> na rozruszniku odłączyłem przewód rozrusznik----Napięcie
> ładowania:
> Tak więc coś to dało
  • Dodaj nową pozycję...
