świece
Jak to jest ze świecami na LPG?
Mam w felici 1.3 + instalka II gen świece NGK BKUR5ET-10 (trzy elektrody) i autko bryka super.
Kupiłem świece jedno-elektrodowe Champion RC89PYC - podobno jedno-elektrodowe są zalecane do LPG. Od tego czasy pojawiły się wystrzaly (tylko) na LPG i to podczas większego obciążenia silnika.
I tu pytanie: czy zmniejszenie przerwy miedzy elektrodami wyeliminuje strzelanie?
> silnika.
> strzelanie?
gdzie to wyczytałeś, że do LPG jedna elektroda ??
miałeś dobre, a wymieniłeś na dziadostwo ...
lubisz eksperymentować ??
na tym forum
czemu dziadostwo?
generalnie się pisze i z doświadczenia wiele osób Ci to powie, że świece NGK to są najlepsze, a już w Twoim przypadku najlepsze są świece takie, jakie zalecił producent do tego silnika ok.gif
A używał kolega świec Iskra? Są całkiem całkiem, kiedyś je miałem i nie było problemów. Polskie świece w polskiej cenie na polskie paliwo smile.gif Po zużytkowaniu wymieniłem na NGK i nie widzę różnicy między Iskrami. Na samym początku miałem Championy, potem Briski - ale szybko się ich pozbyłem bo auto było strasznie mułowate i strzelało no.gif
> paliwo Po zużytkowaniu wymieniłem na NGK i nie widzę różnicy
> strzelało
po tym jak zobaczyłem na fotkach jak wykruszają się elektrody zaprzestałem zainteresowania nimi
> na tym forum
> silnika.
> strzelanie?
Załóż takie, jakie są zalecane do silnika, nie kombinuj. Zmniejszenie przerwy powinno zmniejszyc problem.
Champion to zło. U mnie 2 razy wytrzymały po 5tys km i potem wywalałem bo nie dało się ze strzałami wygrac. A dodatkowo jedna rozleciała się podczas wyciągania. Iskry dają radę, ale NGK zdecydowanie są najlepsze.
"po tym jak zobaczyłem na fotkach jak wykruszają się elektrody"
Iskry używam we wszystkich samochodach w domu i jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, cenowo są bardzo atrakcyjne.
i to jest jedyna przewaga. więcej pozytywów nie widzę i ryzykować też nie zamierzam dla kilku złotych
Ja mam ISKRY w Punto 2 a żarowe w Focusie i już innej marki nie kupię bo po co przepłacać gdy jakość taka sama a kto wie czy nie lepsza smile.gif
> Champion to zło.
moze trafiles na wadliwe sztuki lub chinski badziew.
ja mam kolejny komplet i nie narzekam.
> a kto wie czy nie
> lepsza
Na świece trzeba uważać, bo można trafić na podróbki. Swego czasu podrabiano nawet świece ISKRA, przychodziły z Turcji. :-)
Ja śmigam od nowości moją fabia na 3-elektr. Briskach DR-15TC, w tej chwili drugi komplecik ma już ponad 40 tys. km na samym gazie i zero strzałów. :-) (
PS. pierwszy komplecik wymieniłem po 60 tys. km.
