nikt u mnie mi nie pomogl , mam nadzieje ze wy mi pomozecie
Quote:
jade w trase i po 30 km daje na luz , kontrola czerwona check engine , gaśnie , odpalam , obroty 500 i gaśnie , nie moge odpalić , chwile czekam odpalil i chodzi dobrze jade dalej i znowu za niskie obroty na luzie i w konsekwencji gaśnie .Jak jedzie na biegu to wszystko ok tylko na luzie odwala i zaczal bardziej szarpać przy dodawaniu gazu ;czekam na propozycje
potem zostawilem samochod i po paru godzinach zaczal jezdzic do dzis normalnie , co to moglo byc ,bo nie chce zeby mnie to spotkalo znowu w trasie ...
EDIT ogolnie mocno padalo wtedy , nie wiem czy moze cos podlalo ?
> Quote:
> znowu w trasie ...
sczytac zapisany blad w ECU
> Moze cos mu sie popindolilo z silniczkiem krokowym
tez o tym myslalem , ogolnie tak czasami mialem ze spadalo na chiwle na 500 ale zaraz do 750 wskakiwalo , albo tps ??
aha i czasami mam ze mi zamula jak depne na chwilke, potem rusza jak z kopyta , nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym wszystkim ...
> aha i czasami mam ze mi zamula jak depne na chwilke, potem rusza > jak z kopyta
> Zamula na goracym silniku??
> Jesli na goracym to cewka szwankuje
oj to chyba różnie chociaż na ciepłym też się zdarza , jak można to zdiagnozowac inaczej ? Bo myślałem ,że czujnik położenia wału korbowego zamula hmm.gif
> Turbodziura
jak mowisz ze padalo to znaczy ze twoja fura jest niepogodoodporna zlosnik.gif zrob dokladne sprawdzenie wszystkich wtyczek i test wiazki miernikiem zlosnik.gif
Pierw zerknij na polaczenie tego wlasnie czujnika grinser006.gif moze cos zlacza sie przybrudzily
te objawy mają wiele wspólnego z układem zapłonowym u siebie w mkI miałem też sporo wojowania i tak:
-na zimno odpalał na 3 gary po lekkim rozgrzaniu palił na 4 powód przewody wn stare
-po szybkim przejeździe przez głęboką kałużę w jednym przypadku palił na 3 i za chwilę na 4 w drugim przypadku palił tylko na 3 powód cewka pękła
-nie odpalał z pierwszego pyknięcia jak odpalił miał trochę nierówne obroty na biegu jałowym przy przyśpieszaniu muł i szarpanki po przekroczeniu 3 tyś obr objawy mijały i silnik ładnie już rozkręcał się do 6 tyś obr powód zapomniałem wymienić świec stare miały ok 60 tyś km
-po 2 min kręcenia rozrusznikiem odpalał czasami miał nierówne obroty i też szarpanki przy przyśpieszaniu czasami też można było kręcić rozrusznikiem cały dzień i kaplica pomogła wymiana czujnika wału na nowy
> Quote:
> znowu w trasie ...
Jeżeli nic nie pomoże to znajomy miał kiedyś podobny problem ale to znowu z Passatem 2.0 w gazie. Auto lubiło gasnąć w najmniej odpowiednich momentach. Zawsze jak sie dawało na luz. Jezdzili po diagnostach, gazownikach, mechanikach i nikt nie wiedział nic. Co się okazało, na przepustnicy się jakiś syf zebrał (nie wiadomo skąd) i auto czasami się po prostu krztusiło i gasło jak przepustnica była zamknieta.
> znajac zycie to nie bedzie nic ,ale moge zrobic kolejne badanie
jak wyskoczyla ci marchewa to bledy sa zapisywane w pamieci do nie pamietam teraz juz ile rozgrzan prawidlowych silnika
> mi check engine wyskoczylo ,ale racja zapis powinien byc
no tak nie zauwazylem ze PII masz ale zapis bledu musi byc
> przewody wn stare
> cewka pękła
kupic nowy czujnik walu , cewki , kurde ile mozna wkladac sick.gif przeciez ten 1,2 8v mial byc taki malo awaryjny sick.gif
> Pierw zerknij na polaczenie tego wlasnie czujnika moze cos zlacza
> sie przybrudzily
tzn jakiego ?
> kupic nowy czujnik walu , cewki , kurde ile mozna wkladac przeciez
U mnie takie jaja się zaczęły robi po 10 latach pyknij do kogoś kto ma euroscana postaw browar i będzie wiadomo co nawala bez tego pozostaje żmudne pitolenie się miernikiem lub wizyta w warsztacie na podłączenie kompa (tanio chyba nie ma ale nie dam głowy). Błąd usuwany jest po odpięciu klemy a ilość uruchomień to raczej w oplu tak jest (tam jeśli po naprawie błąd nie wystąpi to po 30 uruchomieniach centralka sama go usunie z pamięci).
A syf sie wziol z mazutu smile.gif ktoy w bardzo niewielkich ilsciach czasem mzoe sie przedostac do przepustnicy
Popieram wypowiedzi wszystkich, ale ja bym obstawiał na padającą pompę paliwa. Jedż do mechaniora niech ci sprawdzi ciśnienie. Takie objawy mogą świadczyć właśnie o pompie paliwa. Pozdrawiam
> Styk czujnika polozenia walu
przeczyszczenie pomoze ? czy nowy dawac ?
omg tego nie bralem pod uwage , no to super..... no dobra to pojade sprawdzic cisnienie ok.gif
> pamięci).
