Magic18
  1. Ja miałem, taki przypadek ale w mpi seicento, bo w turbolocie przy ostrej redykcji urwałem tą kuleczke co jest w plastiku. Wymieniłem wtedy na zamiennik i zaczeło chodzić ciężko, ale smarowałem smarem litowym itp i pomogło. Tu może trzeba zrobić podobnie albo jest jakis problem linkowy
  2. Jest specjalny olej do docierania silników firmy comma taki zawsze stosuje i jest git
  3. Jak kupowalem do turbo-dziadka to zamawialem IC ale wtedy bralem iryde. Swiece godne polecenia!!
  4. Jedynie co Cię powinno interesowac to czy jest instalacja wbita w DR. Ponieważ starą butle możesz potem np. oddać do legalizacji kosztuje to podobno 200-250zl. Uważaj bo teraz handlarze mogą wykorzystać zmianę przepisu, i za brak wpisanej instalacji do dowodu, diagnosta wystawia zaświadczenie z usterką drobną Więc żebyś nie wkopał się w mine
  5. Zakładaj Denso
  6. Jak jest podłączony MAP na oddzielnym wężyku od podciśnienia?? Czy masz coś jeszcze dopięte??
  7. Pierwsza seria konczyla się w lipcu 1977
  8. Magic18 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Tak
  9. Nie moj
  10. Ja wysyłałem komus z cm caly rysunek puszeczki z wymiarami i innymi pierdołami ale nie pamiętam komu:(
  11. Magic18 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    A jak nie to auto do góry kołami
  12. Magic18 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Do czego to kolektor??
  13. Magic18 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    A chyba że o to chodzi może chodzi o to że podczas pracy bardzo się grzeje a paliwko ją jednak dobrze chłodzi
  14. Magic18 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Nie no tu się nie zgodze walbro jest naprawde pompka ciężką do zajechania jest wrażliwa na paprochy itp ale da sie ją wyczyścić
