lupa
  1. Witam Pacjent Peugeot 208 1.4Vti 2012 rok. Od jakiegoś czasu mam problem z kontrolką ESP, a mianowicie, po zapaleniu się rezerwy paliwa za parę sekund zapala się kontrolka ESP wraz z SERVICE. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów lub zatankowaniu paliwa powyżej rezerwy problem znika do ponownego zapalenia się kontrolki rezerwy paliwa. Auto było w ASO ale tam nie znają przyczyny tego problemu. Błędów ponoć żadnych nie ma. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem i znalazł rozwiązanie? Z góry dzięki za każdą wskazówkę.
  2. Ok. No to trza jechać do ASO i się zdiagnozować. A ile Ci zaśpiewali za wymianę jeśli można wiedzieć?
  3. Na gwarancji był 2 razy wymieniany
  4. Ok. Dzięki. Mnie też chyba czeka to samo, bo mam podobne objawy.
  5. Witam I co Ci tam wyszło z tą temperaturą, wymieniałeś coś?
  6. Zabieg u fachowców od klimy, nie w ASO. Wkładali jakieś rurki tam gdzie jest filtr (chyba tam gdzie jest parownik) i wpuszczali płyn parę razy, potem wietrzenie samochodu i pomiar temperatury z nawiewów. To wszystko i do dzisiaj spokój.
  7. Witam!!! Ja miałem to samo, ponoć to standard w 208. W zeszłym roku byłem na porządnym odgrzybianiu tradycyjną metodą, bo ultradźwiękowo nic nie pomogło i teraz mam spokój jak na razie. Klimy używam bardzo często (nawet zimą), takie zalecenie fachowców od klimy. Jak nie używasz, to potem śmierdzi i są grzybki. Pozdrawiam
  8. lupa odpowiedział micha- na temat - Francowate
    Witam!!! Od jakiegoś czasu Peugeot 208 1.4 vti Active Rydułtowy
  9. Ok. Jeszcze raz wielkie dzieki
  10. Jak dobrze rozumiem to jest ta blacha, pod którą jest guma, a potem sprężyna tak?
  11. Witam! Rozebrałem kolumne w celu wymiany górnego mocowania amortyzatora i mam taki dylemat przy składaniu z jedną podkładką taką cienką, gdzie ona ma być założona (ta gruba dystansowa wiem gdzie ma być)? Mój błąd bo nie zapamiętałem gdzie ona była. Chodzi o kolumne z SC. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
