Własny układ dolotowy
mam pytanie odnosnie dolotu, wiem ze bylo juz na forum ale nie znalazlem nigdzie odpowiedzi na moje pytanie. kupilem sobie rurki i kolanak do wlasnego dolotu ale nie mam pokrywy na gaznik (ccs 1.1), czy moge sobie wsadzic pokrywe z gaznika od 900 cm? bedzie pasowala? widzialem ze jest fajne okragle wyjscie akurat takie jakie mi jest potrzebne
Do 1.1 potrzebujesz kopułkę (pokrywkę) z Palio, nie z 900.
nie było 1.1 z gaźnikiem w ccs
macie pomysly jak zrobic ta pokrywe?
widzialem na allegro od palio na 3 szpilki taka bedzie ok?
albo palio, albo coś pospawać / ewentualnie z kompozytów
Dokładnie kopułka od fiata palio 1.2 8v
A do Seicento 1.1 SPI jaka kopułka podejdzie? Też to samo?
> To jest z 1.4, ty potrzebujesz z 1.2mpi 8v
od 1.2 nie ma na allegro
Tak, palio 1.2
Szukaj na szrotach, lub jest na allegro parę palio na części dzwon i pytaj.
> pytaj.
i tak zrobie
A tak to powinno wyglądać
no wlasnie o cos takiego mi chodzi strzal w 10
a jeszcze takie małe pytanko, czy w dolocie powinna być odma czy moze byc bez?
A ja mam jeszcze jedno pytanko. Co dokładnie jest potrzebne do wykonania własnego dolotu oprócz kopułki i stożka ma sie rozumieć?
Skąd i jakie najlepiej rurki i kolanka dobrać?
> rurki i kolanka w Castoramie/Obi kupisz
Taki wynalazek to jest w Lublinie dopiero, nie bede 80 km jechał po rurki zlosnik.gif dlatego pytam z czego dobrać to poszukam u siebie w mieście zeby.GIF
tak jak wyżej piszą z PCV kupisz też je w sklepie z instalacjami hydraulicznymi
> hydraulicznymi
> Popularna "kibelrura" znaczy się
> Chciałem żeby to jakoś wyglądało chociaż
machniesz szprejem w czarny mat przykładowo, i tez będzie dobrze wyglądać grinser006.gifbusted.gif
Kibel rure mozna jak pisza Koledzy, pomalowac. Ciekawy jestem tylko czy taki kiblowy dolot cos daje, poza lepszym samopoczuciem. Chyba trzebaby go jakos policzyc.
> Jak chcesz, zeby ladnie wygladalo to Yankowy lub Weglarski
To na pewno ale jesteś tu uzależniony choćby od fi kibelrury, i jak będzie trzeba inną średnice to już trudno, A kibelrure można wygiąć i nie stosować kolanek. Niedawno czytałem na innym forum że ma to ponoć dać lepsza charakterystykę układu.
Heh Polak potrafi :|
Co nie zmienia faktu że jak ktoś chce porządnie to musi zaopatrzyć się w dolot dedykowany albo liczony do silnika.
A ja mam jeszcze 1 pytanie. Czy doloty można stosować do silników z LPG? Ponoć dla LPG jak najchłodniejsze powietrze będzie najlepsze.
Edit:
Pytam dlatego ze jeszcze jakiś czas muszę z LPG się pomęczyć póki funduszy nie mam. Szkołą się kończy niebawem to i pewnie Sej z LPG się pożegna smile.gif Choć tanio się śmiga na tym smile.gif
Do kazdego paliwa, czy to LPG czy PB lepsze jest chlodne powietrze, bo ma wieksza gestosc, czyli na taka sama objetosc jaka wplywa do silnika, zawiera wiecej tlenu.
Chyba dobrze by bylo, gdyby caly zagiety przewod byl zrobiony z jednego kawalka, bez tych lacznikow gumowych i kolanek, ale chyba ciezko byloby znalezc taki kawalek PCV.
Melonic, co to za puszke masz zalozona na wtrysk? Tez z nierdzewki?
ooo to to to
No wlasnie :/ Chyba taniej bedzie kupic Yankowy niz spawac wszystko z kwasowki. Widzialem w internecie, ze mozna tez kupic gotowe sylikonowe kawalki dolotow, moze z tego by sie dobralo.
Ewentualnie trzeba szukac jednego kawalka PCV. Niemniej jednak i tak bedzie trzeba to jakos polaczyc z kopulka i stozkiem.
u mnie taki dolot bez filtra to koszt 200 zł. jak by bylo min. 10-ciu chetnych moge zrobic taniej. nie wiem po ile chodzi Yankowy zlosnik.gif
Trzy pytania:
1. Czy pasuje potem do gory od 1.2,
2. Czy da rade potem zalozyc jakas rozporke,
3. Czy mierzyles jakie efekty daje na hamowni, w porownaniu do seryjnego filtra?
> Trzy pytania:
> seryjnego filtra?
Czwarte pytanie :-)
Co z tą rurką podciśnieniową co idzie do aparatu wtryskowego?
A tak w ogóle z ciekawości jak ona dokładnie działa ???
Ona chyba idzie normalnie do wtrysku. Przeciez do dolotu nie ma zadnych kabelkow, chyba ze te dwa do puszki od spodu, ale bez tego tez dobrze jezdzi.
no wlasnie a te dwa co ida od spodu to do czego sa?
> Trzy pytania:
nie sprawdzalem bo mam tylko 1.1 i 1.2 16v
tez nie sprawdzalem, ale kopolka ma takie wymiary jak dolot weglara. rozporke tezmoge zrobic wink.gif
> seryjnego filtra?
do otwarcia dolotu cieplego powietrza z nad kolektora. obejdzie sie bez tego, ale trzeba zaslepic krociec we wtrysku.
odnosnie tego co pisano wyzej to mam akurat taka rurke z pcv zaokraglona ktora mogla by sie nadac na dolot tylko teraz nie wiem czy lepiej zrobic z nierdzewki polaczonej kolankiem czy moze wlasnie ta z pcv ktora bedzie sie lepiej spisywala?
> czyli jednym slowem zatkac ta rurke tak
> Ale jak ja wygniesz, nie zmieniajac przekroju?
  • 3 miesiące później...
To ja odświeżam ów temat prośbą o to, ażeby podał ktoś jakie ma wymiary swojego dolotu tzn. jaka średnica rur, jaka długość rury od kopułki do kolanka i za kolankiem, jakie wymiary stożka?
  • 6 miesięcy później...
Liczyl ktos wymiary kibeldolotu? Ewentualnie moze ktos z wlasnego doswiadczenia i testow cos pomoze?
Pojemność silnika w ccm Średnica przewodu w mm
1000 ----------------------------- 50
1100 ----------------------------- 52
1300 ----------------------------- 56
1600 ----------------------------- 62
1800 ----------------------------- 66
2000 ----------------------------- 70
2500 ----------------------------- 80
3000 ----------------------------- 90
długość przewodu
Obroty momentu maks. Długość przewodu w mm
4000 -----------------------------350
4500 -----------------------------300
5000 -----------------------------270
5500 -----------------------------230
6000 -----------------------------210
6500 -----------------------------190
7000 -----------------------------170
7500 -----------------------------160
8000 -----------------------------150
8500 -----------------------------140
9000 -----------------------------130
wylapane z seicento pl
Zna ktos podac dlugosc i objetosc dolotow Weglarskiego, Yanka albo Górnego?
Dlugosc przewodu liczymy od wyjscia z kopulki, czy od zaworu? Pojemnosc podobnie?
Ja wysyłałem komus z cm caly rysunek puszeczki z wymiarami i innymi pierdołami ale nie pamiętam komu:(
czerwony wykres to kompletny dolot Yankowy
Niebieski to kopułka Yankowa + stożek (bez tej rury)
