slick19
  1. Chyba tylko KME Twin
  2. Swoją drogą to ciekawe, że dalej są dopłaty za metalic, przecież technologicznie maluje się chyba tak jak jednym kolorem.
  3. slick19 odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    > Tramwaj waży 17.5T i ma 4 silniki o mocy 40-45kW każdy a jakie ma przyspieszenie? > Już kiedyś była o tym dyskusja, ciężko pojąć, że moc tak na prawdę decyduje o prędkości maks. Tramwaj nie rozpędza się do setki, więc nie da się porównać. Ma zbyt słaby stosunek mocy do masy.
  4. slick19 odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    > moc silnika jest ściśle powiązana z momentem obr. silnika. w dodatku silniki elektryczne maja > wysoki moment w całym zakresie obrotów silnika Ja wiem, że moc jest powiązana z momentem, ale moment nie ma nic do przyspieszenia, ważna jest tylko moc. Nie jest możliwe, żeby silnik o mocy 40KM rozpędził auto o masie 1200 kg w ciągu 5 sekund do setki. Tu kłania się stosunek mocy do masy, a dla tego samochodu jest on podobny jak dla malucha, więc na pewno będzie miał identyczne osiągi. Czyli przyspieszenie i prędkość maksymalną. I nie ma tu nic do tego, że silnik jest elektryczny bo tesla model s też ma silnik elektryczny i potrzebuje 400KM żeby rozpędzić 2100 kg nadwozie w czasie ok 5 sekund. Więc, żeby ten pojazd miał takie osiagi potrzeba silnika o mocy ponad 200KM.
  5. slick19 odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    > 1300kg. > Sporo jak na auto elektryczne? Jak to możliwe, że auto mające 40 konny silnik i wagę 1300kg rozpędza się do setki w 5 sekund ?
  6. slick19 odpowiedział mp79 na temat - Motokącik
    > W dodatku mało oryginalny Quote: Za projekt nadwozia odpowiada Michał Kracik, doktorant krakowskiej ASP. Plagiat ?
  7. > Można zrobić wieszak do węża do podlewania ogrodu. Za granicą widziałem taki zrobiony z alufelgi
  8. > Znany problem w SC/CC - zbiornik składa się z dwóch części zgrzanych ze sobą - po prostu puściły > zgrzewy- wymień na nowy- szkoda drutowania - łatanie nic nie daje- sprawdzone Ja własnie w CC naprawiałem żywicą i matą szklaną. Uszczelniło bak w 100%
  9. slick19 odpowiedział mireq na temat - Opel
    > Fabryczne pochylenie koła to -1*10'. > Załóżmy (strzelam), że kolumna między skrajnymi mocowaniami ma 70cm długości i luz śruby w otworze > wynosi 1mm. Różnica w pochyleniu wyniesie 0,08*, czyli ok 4,8' przy skrajnych położeniach. > Tolerancja fabryki wynosi +/- 45', czyli spokojnie w normie. > TIS twierdzi, że do 2003r można regulować pochylenie koła na śrubach łączących zwrotnicę z kolumną. Wiem, że odkopałem dinozaura, ale to może się komuś przydać: Zwrotnica jest skręcona z amortyzatorem na dwóch śrubach M12, jeżeli na każdej z nich jest pół mm luzu, a jest właśnie tyle to w sumie daje to 1 mm luzu. Odległość między nimi to ok 10cm. Co daje nam 35' różnicy w zależności od ułożenia. Norma jaką znalazłem to +/- 30'. Więc ważna jest odległość między mocowaniami amortyzatora, a nie skrajnych punktów.
  10. Jaką masę będzie miał ten samochód ? bo nie znalazłem nigdzie informacji ?
  11. slick19 odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witam wszystkich Właśnie nabyłem astrę 2
  12. slick19 odpowiedział Zuraw na temat - Centomania
    > Ale w srodowisku CM rozumiem, ze przyjmujemy, ze chodzi o oryginalny > komputer z 1.4? a także krótką serię z 1.1 , w 1.2 też zdaje się takie występują
  13. slick19 odpowiedział Zuraw na temat - Centomania
    > slabo widac, wiec napisz na czym polega "padly" i dlaczego nie mozna > tego samemu zdrutowac, skoro to "kabelki"? kabelki te co widać na zdjęciu od Huby301, z nimi jest problem bo jeśli kilka się oderwie to nie ma jak ich przylutować, one są zrobione chyba z aluminium lub innego metalu który sie bardzo trudno lutuje
  14. slick19 odpowiedział Zuraw na temat - Centomania
    > a to czyli nie załapałem o co kaman > dobra żeby nie robić spamu tu fotka jak dobrałem się do hybrydy, już > kiedyś kiedyś to było jak pociąłem obudowę i o dziwo nadal > działa, znaczy można go sczytać i diagnozować ale padły te > cienkie kabelki przy sekcji sterowania cewek zapłonowych, to > jest zmora tych kompów widze że te kompy to co jeden inaczej sklejony, mój był tak mocno że nie było opcji żeby tak kulturalnie go otworzyć, w tym co rozbierałeś padły te druciki ? Bo u mnie kolektor z tranzystora (ta część metalowa co jest na niej naniesiony półprzewodnik) weszła w jakąś reakcję z podłożem i straciła kontakt, udało się to przylutować, ale pozostał problem właśnie z tymi drucikami
