Geometria koła astra G
Czy zawieszenie w astrze G pozwala na ustawianie tych wszystkich katow? Bo z tego co wyczytalem w necie to zalezy od konstrukcji zawieszenia.
1. Kąt pochylenia kola.
2. Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy.
3. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
> zawieszenia.
W Astrze w zasadzie jedyna regulacja jest zbieznosc - drazkami.
Nie wiem jak w G ale w F byla mozliwosc nie duzej regulacji pochylenia
kola. Punkt 2 i 3 nie wystepuje.
Prosze o poprawienie mnie kolegow, jesli sie myle.
> A z tyłu cokolwiek da się regulować w G?
Jak to mowi Lelek metoda Molotowa
> pochylenia
a kata pochylenia kola nie mozna ustawiac na sworzniu wahacza (ten ktory wchodzi do zwrotnicy kola)? z tego co zauwazylem, polaczenie to nie jest idealnie spasowane tylko moznaby tymi 3ma srubami co sie przykreca ten przegub do wahacza troche poregulowac, a to powinno miec wplyw na kat pochylenia kola...
Nie, bo normalnie sa zanitowane.
A gdy juz sie wymienia koncowki to stosuje sie
sruby z zatoczeniem, wiec nie ma mozliwosci regulacji
w tym miejscu - producent nie przewidzial takiej operacji.
Edit: Widze, ze drazysz temat grinser006.gif
Masz cos nie tak z zawieszeniem??
Czyli jak się kielichy kolumn z czasem troche "zapadną" ku sobie, to już z geometrią nic się nie zrobi? Trzeba wtedy do blacharza na "naciąganie" auta, albo kombinować coś z rozpórką? hmm.gif To tyko potwierdza moją teorię o jednorazowości współczesnych aut. oslabiony.gif Mają się szybko sypnąć i "zapraszamy do salonu po nowe auto".
> już z geometrią nic się nie zrobi? Trzeba wtedy do balcharza na
Tak, zastosowanie rozporki pomaga.
Ale tutaj mamy teoretyzowanie gdzie jest cos nie tak.
Przy jakiejs stluczce moze dostac w kolo, zapadna sie lekko sanki
i juz po ustawieniach. Sanki mozna wymienic.
No ale nie naciągnie się już nigdy auta powypadkowego, żeby uzyskać bliski ideału kąt pochylenia koła, jaki był przed kolizją. Czyli po lekkim dzwonie może być już szkoda całkowita. Warto mieć AC!
> bliski ideału kąt pochylenia koła. Czyli po lekkim dzwonie może
Teraz przy naprawach blacharskich karoserii stosuje sie plyty,
idzie naciagnac na bazowe wymiary.
Nie to co ja musialem wyczyniac z pomiarami, gdy jeszcze
pracowalem jako blacharz i nie mialem 100% pewnosci.
Ale radzilem sobie w ten sposob, ze auto jechalo na geometrie,
jesli cos gdzies brakowalo to naciagalo sie lub "wgniatalo".
Jakos nie mialem reklamacji, ze opony scina a robilem po wypadkowe auta.
Nie znam tego. Były i chyba dalej są takie stanowiska do naciągania aut. Ale co to za płyty?
> Nie znam tego. Były i chyba dalej są takie stanowiska do naciągnia
Wlasnie stanowisko do naciagania, w sumie plyta to jest rama z wymiennymi
podporami na punkty bazowe.
Pod pojeciem punktu moze byc miejsce przykrecania wachaczy, resorow
czy co tam wystepuje w danej karoserii.
temat drąże z ciekawosci, a zainteresowalem sie nim bo przycielo mi lekko opone od srodka. Wymieniajac sworzen (wlasciwie to przegub) wahacza (mial lekki luz), zauwazylem ze po poluzowaniu tych 3 srub co go trzymaja na wahaczu, mozna troche przesuwac tym przegubem i to mnie zdziwilo, bo przeciez te ruchy moga miec wplyw na kat pochylenia kola.
A jakie to sa sruby z zatoczeniem? pewnie nie mam takich, a sworzen byl juz wczesniej wymieniany, bo nie ma nitow.
Zauwazylem w tanich zamiennikach ze daja zwykle sruby.
Poznasz po tym ze gwint jest na calej dlugosci do lba sruby,
te wlasciwe maja rozne nazwy:
śruba łeb 6-kąt niepełny gwint
sruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części długosci trzpienia.
hmm, tutaj link do LEMFORDER http://allegro.pl/item719860384_sworzen_wahacza_opel_astra_g_zafira_a_omega_b.html oraz FEBI http://allegro.pl/item719850229_sworzen_wahacza_opel_astra_g_zafira_a_omega_b.html#gallery i wyglada na to ze maja zwykle sruby i ja tez takie sruby dostalem i ten przegub nie jest spasowany na wcisk tylko jest mozliwosc delikatnego ruchu..
> oraz FEBI
Gdy kupowalem swoje specjalnie sprawdzalem i nie wzielem
w jednym sklepie, bo byly takie same jak na tej aukcji.
Jakas chinska podroba.
W drugim mieli, nie pamietam ale czesc bez gwintu chyba byla wieksza niz fi 10 gwintu.
Przy wkladaniu musialem ustawiac aby weszly, do tego wchodzily z wyraznym oporem.
A nakretki byly samozaciskowe, zadnych sprezystych podkladek.
Edit: zadalem sobie trudu i zaczelem przewalac aukcje na alledrogo i znalazlem
tylko jedna aukcje z prawidlowymi srubami:
<<klik>>
zdjecie troche nie wyrazne, ale widac.
> niz fi 10 gwintu.
> wyraznym oporem.
> znalazlem
znalazlem aukcje z oryginalnym sworzniem GM http://allegro.pl/item718886446_gm_sworzen_wahacza_opel_astra_omega_vectra_zafira.html#gallery i sruby sa zwykle - ciekawa sprawa, moze ktos wie jak to wlasciwie powinno byc?
Fabryczne pochylenie koła to -1*10'.
Załóżmy (strzelam), że kolumna między skrajnymi mocowaniami ma 70cm długości i luz śruby w otworze wynosi 1mm. Różnica w pochyleniu wyniesie 0,08*, czyli ok 4,8' przy skrajnych położeniach. Tolerancja fabryki wynosi +/- 45', czyli spokojnie w normie.
TIS twierdzi, że do 2003r można regulować pochylenie koła na śrubach łączących zwrotnicę z kolumną.
  • 3 lata później...
Wiem, że odkopałem dinozaura, ale to może się komuś przydać:
Zwrotnica jest skręcona z amortyzatorem na dwóch śrubach M12, jeżeli na każdej z nich jest pół mm luzu, a jest właśnie tyle to w sumie daje to 1 mm luzu. Odległość między nimi to ok 10cm. Co daje nam 35' różnicy w zależności od ułożenia. Norma jaką znalazłem to +/- 30'. Więc ważna jest odległość między mocowaniami amortyzatora, a nie skrajnych punktów.
