126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
Zebralo sie troche gratow do swapa. Najpierw mial byc nietypowy projekt z wlozeniem calego silnika 1.2 ze skrzynia od niego w komore silnika i poprzez zastosowanie 2 dyferencjalow zmiana kierunku obrotu polosi przy pozostawieniu maluchowskich wahaczy. Praktycznie wszystko ku temu bylo juz przygotowane, ale po glebszych przemysleniach i analizie dostepnosci silnikow wiekszych i mocniejszych niz 1.2 stwerdzilem, ze lepszym rozwiazaniem na przyszlosc bedzie central.
Najwiecej czasu zabralo mi znalezienie dobrej miejscowki do prac, gdyz jako mieszkaniec typowego bloku jedynym miejscem jakie posiadam do dyspozycji to parking pod blokiem, na ktorym mozna co najwyzej piasek zamiesc, a nie swapa robic. W koncu po 3 miesiacach poszukiwan udalo dogadac sie z Coolerem, wiec po obgadaniu wszystkich szczegolow rozpoczely sie prace.
Jeszcze tego samego dnia po pracy maluch zostal sholowany na miejsce prac (wczesniej mial juz wyciagniety silnik i skrzynke) i jeszcze tego samego dnia zostal ogolocony z calego zawieszenia tylnego. Nastepnego dnia wycieta zostala podloga w miejscu tylnych siedzen i od tego momentu mam foty.
Przygotowanie do dalszych prac:
Wycieta podloga i zawieszenie, wypoziomowana buda:
Miejscowka na prace to fragment stodoly z ladna plaska podloga:
Glowny element przyszlego zawieszenia:
Pierwsze przymiarki:
Zdjecie podpucha z przymiarka grinser006.gif :
I jej efekt:
Trzeba bylo podciac tu...:
...i tam:
Widok od tylca:
Przymarka kol:
Szeroooooko:
Koncowo bedzie mniej wiecej tak:
Prace sa caly czas w toku, wiec wraz z postepami bede wrzucal tutaj dalsze fotki. Trzymajcie kciuki - mam nadzieje, ze pomontazu mechanicznym o dbyciu jazd probnych nie wyjda wieksze kwiatki, wiec potem blacharka, lakiernia, badania wszelkiego rodzajuz rzeczoznawcami wlacznie, i dopuszczneie do ruchu. Mam nadzieje, ze do konca roku zdaze.
Wo ja pier.... mega szeroko oink.gif nawet kumpel w malarku 2.0T nie wiem czy ma tak szeroko zlosnik.gif
> Wo ja pier.... mega szeroko nawet kumpel w malarku 2.0T nie wiem czy
> ma tak szeroko
Yankee ma szerzej.
> Jakies zdjecia tego 2.0t sa?
A tu z tylu jedzie 1.4T
Dobra - pare fot. Jak widac nawet dobry aparat z brakiem swiatla sobie nie poradzi, wiec foty sa takie jakie sa. Wybralem te najlepsze, na ktorych cos jeszcze widac. Musze od kogos pozyczyc aparat i porobic samemu zdjecia w ciagu dnia, zeby cos wiecej bylo widac.
Do rzeczy:
Tak to wyglada w chwili obecnej - samochod stoi juz na wlasnych kolach i docelowym zawieszeniu, silnik wisi na lapie od skrzyni i podwieszony jest na razie tasma. Pozakladane sa wszystkie graty, ktore dalo sie do samochodu wlozyc, zeby sprawdzic ile usiadzie, celem zweryfikwoania czy nie trzeba podniesc lub obnizyc mocowan kolumn. Na razie wszystko wskazuje, ze siedze jeszcze sporo. Gdyby bylo za malo, wymieni sie na twrdsze, nizsze sprezyny i tez bedzie git:
Z boku na podluznicy widac ile trzeba wykonac spawow, zeby zamocowac sanki i wahacze:
Widok od srodka. Widac jaki jest jeszcze potencjal do przeszczepiania - odleglosc silnika od podluznicy to okolo 20cm:
Probowalem sfotografowac ile i jakie mocowania trzeba wykonac do sanek, ale swiatlo bylo ujowe, wiec wyszlo jak wyszlo. Z przodu jest wzmocniona podluznica pod ramie sanek, z tylu dorobiony wspornik pod tylne mocowanie. Te elementy sa wystarczajace do trwalego i jednoznacznego zamocowania sanek, a co za tym idzie rowniez i wahaczy:
I wyglad ogolny:
Jak widac roboty posuwaja sie powoli do przodu. Obudowy kolumn McP nie sa jeszcze dokonczone, bo moze sie okazac, ze trzeba skorygowac ich polozenie. Jesli okaze sie, ze jest dobrze, zostana obudowane i nie beda straszyc swoim obecnym wygladem.
Jak bede mial aparat to porobie wiecej zdjec. Te na razie najbardziej sie nadawaly do publikowania mimo, ze zostalo zrobionych ich okolo 50.
Kolejny kroczek - wyspawane mocowania silnika, wiec silnik juz wisi samodzielnie. Jest kilka malych miejsc do estetycznych porpawek i zlikwidowania ostrych ciec, wiec prosze sie nie czepiac - wszystko zostanie wygladzone a ostre narozniki pozaokraglane, zeby zminimalizowac wystepowanie naprezen.
Powoli przymierzam sie do podlaczenia linek zmiany biegow:
I przygotowane wstepnie otwory do poprowadzenia wezy ukladu chlodzenia:
Widok od tylu juz bez zadnych pasow i podstawek:
I wyglad wnetrza komory:
Mozna oceniac, smiac sie, krytykowac, wpisywac swoje uwagi i miasta zlosnik.gif
> jak daleko pleców wyszedł silnik?
Zalezy jak na to patrzec, bo fotel jest pochylony, ale bedzie tam mniej wiecej 30cm
> jak daleko od mcpersonów masz koniec silnika?
MNiej wiecej na tej samej wysokosci:
> ile taki malec pusty z silnikiem moze wazyc? seryjne blachy...
Nieduzo. Jak byl podparty tuz za przendimi kolami do wypoziomowania, a tyl stal na kobylkach (pierwsze zdjecia, ktore tu wrzucalem) to jednym palcem za ucho od tylnej klapy mozna bylo go uniesc. Po wyjeciu przendich kobylek bylo juz troche ciezej, obecnie da sie rade, ale trzeba sie zaprzec dosc mocno. Ale uniesc sie go da jeszcze, wiec mysle, ze cos kolo 170-200kg. Mowie o samym tyle.
W rallycrosie waza ~505-510 kg, ale to prawe drzwi i klapy z laminatu, do tego poliweglan zamiast szybek. Wiec jak taquito napisal realnie kolo 550 kg pewnie.
czym ty to spawasz? elektrodą icon_eek.gif nasmarkane tak trochę oslabiony.gif daj znać to podjade pomoge Ci to spawać tak żeby sie nie doczepili na przeglądzie ok.gif tylko w jakiś weekend zlosnik.gif
> czym ty to spawasz? elektrodą nasmarkane tak trochę daj znać to
> przeglądzie tylko w jakiś weekend
A co do przyczpiania sie na przegladzie nei powinno byc probblemu. O spawy akurat najmniej sie martwie. Trudniej moze byc z ogolnym oszolomem, choc najpierw bedzie rzeczoznawca i to on dopuszcza samochod do ruchu. Na stacji diagnostycznej maja jedynie wysstawic papier o zmianie pojemnosci silnika i wara od reszty.
Jesli przeszedl moj poprzedni swap, gdzie silnik mocowany byl do punktow konstrukcyjnie zupelnie do tego nei przeznaczonychi przeszedl, to ten tym bardziej powinien przejsc. W koncu jakby nie patrzec podluznice to element nosny samochodu.
A - co do samego spawania to ja tego nei robie, tylko kumpel, ktory tylko on jest w stanie ogarnac ustawienia swojego wiekowego migomatu - za grzyba jak ustawialem normalnie to na probkach nie chcialo spawac - pokrecone ma pokretla i zmienione regulacje i tylko onwie jak tym dzialac. Ale tak jak mowie - sprawy to luz - robione jeszcze beda.
ostatnio na wyscigach gorskicch w cisnej maluchy Janeckiego i Kopacza wazyly 550 kg z pełnymi bakami paliwa, i jeszce sa rezerwy do odchudzenia (prawe drzwi seria). i to wszystko bez poliweglanu zamiast szyb i bez plastikowych elementow (drzwi iyp.)
juz sobie wytłumaczylem ze tjun to zlo, ze pozera kase i mi sie nie chce. zlosnik.gif
eh....fajny projekt, widze pare pieknych rozwiazan mam nadzieje ze bedzie Ci to lepiej smigalo niz poprzednik ok.gif rozklad masy bedzie lepsiejszy takze powinno byc ciekawie ok.gif
> Jak zwrotnice beda zablokowane ?
A tak:
Nowe tablice do malucha ;-) Trzy miesiące oczekiwania, zeby z ogolnodostepnej puli dla Warszawy Mokotowa wygarnac wlasnie te blachy, urabanie kierowniczki Wydzialu Komunikacji, ale udalo sie zeby.GIF
<a href="img91.imageshack.us/my.php?image=img23422zt6.jpg" target="_blank">img23422zt6.th.jpg</a>
  • 1 miesiąc później...
Podbijamy temat, bo zginal gdzies w otchlani. Po zrobieniu mocowan silnika i jego zawieszeniu:
zabralem sie za montaz linek:
Poniewaz jedna linka jest za krotka dorobilem sprytne jej przedluzenie siegajace do wybieraka:
i zamocowalem linki od przodu (zdjecia z fonu te niewyrazne):
Jednak po 3 dniach spedzonych na probie wyregulowania tego tak, zebym byl zadowolony (a od razu mowie, ze kompromisow nie ma) i w sobote po kolejnych 3 godzinach moj wkurw siegnal zenitu i śląc ostre k...wy oraz slownictwo ktorego nie powsydzilby sie menel spod budki z piwem wyrwalem to wszystko w 2 minuty i wy.jebalem dlugim lobem w p...u (dobrze ze Coolera nie bylo wtedy w domu...). Tak wiec jutro biore linki ze soba i jade dorobic dluzsze na zamowienie. Bo jak mam sie z tym ciagle i wszedzie j.ebac, to na dzien dobry kreww mnie zalewa. A tak bedzie porzadek od poczatku.
Dobra - dosc tych zwierzen - jedziemy dalej.
Widac miejsce na rury ukladu chlodzenia (obecnie juz tam sa):
i dokonczeniu ukladu chlodzenia co widac na focie z linkami uklad gotowy jest do zalania na razie woda.
Dzisiaj byla kolejna porcja pracy - zamocowalem do konca cala linie paliwowa, czyli pompe paliwa zewnetdrzna przeplywowa oraz filtr:
przykrecajac pompe do skrzyni, zeby cala buda sie nie trzesla i nie brzeczala w rytm jej pracy, zas filtr mocujac do otworu w sankach, bo akurat sie natrafil. Zamocowalem tez zbiornik paliwa - na razie z malucha (docelowo moze bedzie z trabiego):
Od spodu oczywiscie nic nie widac i najnizszym punktem samochodu bedzie miska olejowa oraz obejmy mocujace drazek stabilizatora:
Jednoczesnie nowe umiejscowienie zbiornika paliwa pociagnelo za soba koniecznosc zrobienia nowego miejsca wlewu paliwa:
ot - po prostu przespawalem kawalek blachy w inne miejsce.
A w srodku na razie na szybko elektryka:
Wszystko dziala - silnik odpala wlasciwie za pierwszym razem, nie ma jeszcze wydechu, ktory bede robil na dniach (tlumik juz kupiony), zalac i odpowietrzyc trzeba uklad hamulcowy i po zalozeniu dorobionych linek i zalaniu skrzyni biegow bedzie mozna wyjechac samodzielnie z garazu. Na razie ostroznie, zeby ulozyl sie tyl a nie wyrwalo mocowan McPhersonow. Zrobie w tym tygodniu rowniez rozporke kielichow (w sumie sam ja sobie zrobie tak jak ja chce, a nie bede kupowal z regulacja). No i pierwsze delikatne jazdy probne.
Tak to wyglada na dzien dzisiejszy. Mozna zazdraszczac, krytykowac i wpisywac miasta grinser006.gif
Dorobilem linki zmiany biegow na zamowienie wiec szybkie fotki linek. Trzeba poszukac na fotach konce linek i zobaczyc jak ida - dookola silnika. Kazda z nich ma ponad 2 metry dlugosci, ale wchodza w miejscach p rzewidzianych przez producenta:
Rury ukladu chlodzenia ida pod samochodem - widok od przodu na resor i kolejne soraz glebiej. Udalo sie rury pochowac tak, ze nie sa najnzuszym punktem samochodu, wiec nie grozi im uszkodzenie:
Hamulce przod:
Hamulce i zaweicha tyl:
Ale foty juz nieaktualne bo dzisiaj maluchem juz wyjechalem z garazu, zalozona tez jest oslona rozrzadu i poskrecany zawias, bo do tej pory byly tlyko polapane sruby i nakretki oraz zalozona w koncu na stale kopulka i pozatykane zbedne kricce w przepustnicy. Dzieki temu pali normalnie i zgasla w koncu kontrolka wtrysku.
Teraz na wakacje i powrot do prac za jakies 2 tygodnie.
> Hamulce przod:
A tak się zapytam jak z serwem do hamulców?
Jak go tam upchnąć w maluszku?
Bo tarczowe chyba nie zadziałają bez wspomagania?
Pytam bo może cos takiego będę kiedyś dłubał.
bez serwa daje rade jest poprostu twardszy pedal smile.gif ja jezdzilem na takim zestawie i bylo ok smile.gif chodz tez widzialem malana z serwem zeby.GIF
> bez serwa daje rade jest poprostu twardszy pedal ja jezdzilem na
> takim zestawie i bylo ok chodz tez widzialem malana z serwem
gościu super bolid będzie zlosnik.gif nie załamuj sie,a po odpoczynku buduj dalej wink.gif
pozdro
a ja mam pytanko, wrzucając 900ccm trzeba wywalić tylnią kanape czy może zostać??
Nie wiem jak to ma sie w Bisie, ale w zwyklaku wchodzi na lajcie, tylko silnik jest jakby umieszczony wzdłuż ze względu na skrzynię.
> to że wzdłuż to wiadomo, dzięki za odpowiedz
Trzeba delikatnie podciąć tylną belkę. I dobrze wyrzucić puchę spod tylnej półki, jest więcej miejsca na wysokość i bardziej przewiewnie.
Patrz załącznik
  • 3 tygodnie później...
W czwartek zlawetowalem malucha do tlumikarza na wyspawanie wydechu. W piatek pojechalem sobie zobaczyc jak im to wyszlo (dobry ochroniarz wpuscuil mnie na teren). Wczoraj poprosilem jeszcze o wspawanie poprzeczki miedzy kielichy i zalalem olej do skrzyni oraz wode do ukladu chlodzenia po czym...
... odbylem pierwsza 3-kilometrowa jazde probna zlosnik.gif Zaracji niekompletnego samochodu i kol wystajacych poza obrys, w razie muki pilotowala mnie zonka. Ale zlapalem kawalek odcinka prostego i pozwolilem sobie wcisnac mocniej grinser006.gif Czuc potencjal, jedzie jak wariat, i jeszcze nim wczoraj rzucalo bo geometrii nie mam ustawionej z tylu. Do tego nie wszystko na gotowo poskrecane, wiec troche sie balem.
Ale banana mam do dzisiaj na twarzy i mam nadzieje, ze z dnia na dzien bedzie coraz wiekszy grinser006.gif
Dzisiaj cos tam znowu pogrzebalem przy malarii. Zrobilem w koncu elektryke chlodnicy, wycialem tez wloty na przednim pasie, bo wiatrak krecil jak szalony jak nie bylo wlotow. Do tego zmienilem sprezyny na -40 i w koncu maluch usiadl na wysokosci, ktora mozna uznac za zadowlajaca. Teraz bede w koncu mogl zabrac sie za dorabianie nadkoli.
I jako ciekawostka - rozporka, czyli kawal zwyklego ksztaltownika wspawany przez tlumikarza na moja prosbe celem sprawdzenia czy zda egzamin na pierwszych jazdach probnych i o dziwo - zdaje, choc docelowo - jak wspomnialem klatka musi byc.
Jak zwykle prosze o uwagi i sugestie oraz pomysly.
I wydech, ktory zrobiony jest tak, ze chowa se za tykna belka:
I zdjecie sprzed 3 dni jak wyglada silnik:
mam pytanko, widze ze jakos masz polaczone weze z ukladu chlodzenia ( na zdjeciach widac wyjscie z termostatu) to masz laczone miedzianymi rurka w srodku + opaski zaciskowe ??
Tak - miedziane kolanka i opaski.
panie a jak biegi wchodza poradziles sobie z ustawieniami linek/ grinser006.gif
> Krotki filmik jak sie odpycha.
jeśli będziesz taki dobry to zechciej napisać jaki to tłumik wykorzystałeś bo brzmi naprawdę przyjemnie smile.gif
Koncowy z laguny. Zalozenie na guieldzie bylo takie, ze ma byc cichy i w miare wlasciwa strone wejscie i wyjscie. Podpasowal wlasnie ten.
> Ciekawe jakie by z tego wyszły osiagi wyrażone liczbami Robi
> wrażenie
Ok. 8-8,5s do 100km/h, Vmax w granicach 180-200 w zaleznosci od skrzyni. Mojajest akurat z Lancii Y 1.2 16v
dlaczego na filmiku wyglada jak by ci sie kola cofnely do budy jak cofasz? czy wydaje mi sie? hmm.gif
Kola sa delikatnie cofniete w stosunku do serii, ale nie przesuwaja sie w stosunku do nadwozia. Wolalem dac je 3cm do przodu i zachowac wzmocnienie wewnetrzne niz mialyby byc normalnie i bez wzmocnienia. Ale tego nei bedzie widac, bo i tak bede robil nadkola i dopasuje je do pozycji kol.
to musi byc takto zludzenie filmu w 28 sekundzie wyglada jak by kolo sie cofnelo icon_rolleyes.gif
> sie cofnelo
Zludzenie - nic sie nie cofa - kola sa zamocowane delikatnie blizej przednich, ale nie przesuwaja sie. Zrobie ndkola to w ogole nei bedzie tego widac.
  • 2 miesiące później...
Tak zeby temat nie umarl, to po ustaleniach z Protem bedzie cos takiego:
Jakosc troche ucierpiala przy kompresji, ale wiadomo o co chodzi. No i predkosciomierz bedzie do 200km/h
> takiego:
> Ja bym zrobił obrotomierz na środku
niestety w cc nie jest tak fajnie jak w sc mpi, ze sobie przekladasz co i jak chcesz w liczniku.
sporo roboty by z tym bylo...
Musialbym ciac blache podszybia, zeby linke predkosciomierze zamiescic z boku. Nie mowiac o potencjalbnych problemach przy jej wyjmowaniu czy zakladaniu.
> Pio tak miał i wcale tak strasznie dużo roboty nie było
> ktos mnie wzywal ????
Dobrze Psychik prawi - poka foty swoich zegoarow Protowych.
