126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> ktos mnie wzywal ????
panie a nie lapiej dac tylko budzic od starszej wersji malca z wbudowanym sporym obrotkiem i reszte wskaznikow jakos dorobic w konsoli srodkowej grinser006.gif
przeciez ten malec i tak bedzie tylko do upalania to po co sie bawic w pol srodki grinser006.gif
> konsoli srodkowej
> w pol srodki
Wlasnie bedzie do wszystkiego tylko NIE do rajdow.
mam pytanko. Jaka Ty zastosowales pompe paliwa?? Wlozyles oryginalny wklad do zbiornika z malucha czy kupiles jakas zewnetrzna ??
Pompa zewnetrzna plus filtr zewnetrzny,zbiornik oryginalny. Docelowo bedzie chyba zbiornik trabiego (juz mam) tylko musze go przystosowac nieco na swoje potrzeby i wtedy pompa wewnetrzna.
a moglbys powiedziec co to za pompa, ew jakis link do aukcji?? Bo ja kupilem jakas zewnetrzna klik i mam taki problem, ze on strasznie glosno chodzi i "pierdzi" takim wysokim tonem. Pompa jest za akumulatorem i w srodku wszystko idealnie slychac. Po przekreceniu kluczyka gdy pompa pompuje przez chwile jest cichutko, gdy sie silnik odpali to ciagle pierdzi i mnie juz to do szalu doprowadza, takiego, ze jestem stanie kupic zbiornik z wtrysku i wlozyc oryginalna pompe do srodka. Nie wiem czy ta pompa jest tak badziewna czy co :[
pompe masz od czego????
i jaki filter zastosowałeś???
pompa ma być bliżej baku,czy silnika????
pompa taka jak w linku. Filtr paliwa nie wiem czy dobrze zrobilem ale dalem taki jaki mialem w 900tce na gazniku wiec niewiem czy dobry.
Pompa moze byc dowolna (wklad), byleby miala wejscie takiej samej lub bardzo zblizonej srednicy do wyjscia. Filtr oczywiscie ma byc miedzy pompa a silnikiem, zeby w przypadku awarii pompy jej czastki zostaly w filtrze anie w silniku. A pompa zgodnie z zyczeniem - 1 lub 3 bary.
a masz moze jakies foto lub namiary do swojej?? Bo mojej mam powoli dosc
> dosc
Przejrzalem allegro i zadzownilem do kilku sklepow pytajac o wklady pomp 3 bary z warunkiemtakim, ze wlot i wylot maja miec taka sama srednice. W koncu gdzies mi tam znalezli taka pompe, ktora kupilem.
Tu jest widoczna po lewej w metalowym uchwycie. Pompa miala fajna gumowa oslone, ktora chwycilem w metalowy uchwyt, dzieki czemu nie przenosi tak drgan.
musze sie dowiedziec czy to pierdzenie nie jest spowodowane tym, ze mam pompe w poziomie ustawiona i czasem slysze, ze mi nagle swiatla sie robia jasniejsze i pompa szybciej chodzi i chyba powietrze skads bierze.
Przede wszystkim pompa powinna byc ponizej zbiornika, zeby byc caly czas zalana paliwem, ktore ja chlodzi. Inaczej mozna ja zatrzec.
no ale przeciez paliwo chyba ciagle przeplywa przez pompe i jest chlodzona w ten sposob
odizoluj ją (np. otuliną do rur) od budy i nie będzie jej słychać.
Ale jak mas zja powyzej zbiornika, to paliwo moze sie cofac. Wtedy pierwsze obroty laduje na sucho zanim zassie, a to nei ejst zbyt zdrowe dla niej.
ale czad smile.gif. Fajna sprawa. Powodzenia w dalszych działaniach
  • 1 miesiąc później...
> ale czad . Fajna sprawa. Powodzenia w dalszych działaniach
A dzieki, dzieki. Na dniach wrzuce fotki ze skonczona klatka.
> czekamy
Dobra - to i ja sie zawezme. Sorry za jakosc, ale robione telefonemprzy braku swiatla....
> Kurcze - jaka szybka riposta
jak giołeś środkowy pałąk? Jakoś home made w imadle :d czy w jakiejś specjalistycznej firmie? Jaki koszt wygięcia tego środkowego pałąka??? Jakie rury uzyłeś )średnica/grubość ścianki)?
Jesli chodzi o klatke to wszystko robil Workshop - w jego gestii byl zakup, giecie i spawanie rur. W moim przypadku rurama 42mm srednicy. 50mm byla za gruba do malucha.
Wrzucam pare nowych fot klatki i wyciete juz zbedne blachy. Kolumny McP beda zabudowane, wiec nie bedzie ich widac.
Okazuje sie, ze po ustawieniu oryginalnego rozstawu kolumn MacPhersona 1082mm, dolny talerz kolumny ocieral od srodka o blotnik, wiec trzeba bylo wyciac na razie otwor, zeby mogl pracowac poprawnie.
Sam otwor nie ma wiekszego znaczenia, bo i tak ta czesc blotnika bedzie usunieta a w jej miejscu pojawi sie poszerzenie, wiec mozna bylo ciac.
Po wstepnym ustawieniu zbieznosci - oczywiscie wciaz orientacyjnie - wyjechalem nim na jazde probna po okolicznych uliczkach miejsca tworzenia klatki. Jako ze to dosc uczeszczana okolica, nie moglem sobie pozwolic na wiele, ale musze powiedziec, ze napedza sie niezle i w koncu nie rzuca nim na boki. Mysle, ze po poszerzeniu przodu i ustawieniu geometrii zrobi sie milo.
Prot wciaz prcuje nd zegarami i mam nadzieje, ze bede bardzo pozytywniezeskoczony jak wroca do mnie. Pogladowa fotka zegarow dla przypomnienia przy czym predksociomierz bedzie do 200km/h. Na zas:
projekt jest mega gruby, kibicuje od samego poczatku, ale mam jedno ale... jak robic tak konkretnie, to ja bym sie pokusil o kompleksowa odbudowe budy... wiem, ze to sa koszta, ale jak robic, to raz a dobrze.
> ps. gratuluje pozytywnie zakreconej zonki
Wszystko juz ugadane. Cale nadwozie bedzie odbudowane na Slowacji. Dlaczego tam, juz spiesze wyjasnic. Jest tam czlowiek ktory robi tylko i wylacznie maluchy. Robi je tak, ze jesli ma polozyc latke blachy wieksza niz 5x5cm to sie nie kasztani tylko wymienia caly element. A to wszystko w naprawde niezlych cenach. Umnie bedzie wymieniana cala podloga, progi wewnetrzne i zewnetrzne, blotniki przednie, przedni pas, nadkola wewnetrzne przednie, sciana grodziowa przednia, podloga bagaznika z przodu, maska bagaznika, drzwi beda z eleganta, ale beda mialy zmieniane poszycie blachy na flowe, dorobi poszerzenia przednie i tylne i to wszystko nie powinno kosztowac wiecej niz 16000sk czyli jakies 1500zl. Prawda ze dobra cena? Blacharz przygotowywuje wsszystko lakiernikowi i lakiernik za robote bierze okolo 20000sk czyli jakies 2000zl. A kilka maluchow tego blacharza i tego lakiernika juz widzialem i musze powiedziec ze robia wrazenie. Dlatego moj tez tam bedzie robiony.
I mam nadzieje, ze do czerwca zdaze poskladac go tak, ze bede mogl pojechac na zlot do Zvolenia na Slowacje zlosnik.gif
nie zmieniaj żuraw poszyć drzwi bo strasznie szybko bedą korodować , jest to sprawdzone smile.gif
> jest to sprawdzone
Hmm.. dlaczego mialyby korodowac jesli dobrze beda zrobione?
> ciulata blacha
Jak kazda inna, ale jesli dobrze bedzie przygotowana to dlaczego mialaby korodowac?
bedzie na spawach lub obok gnic frown.gif walczylem kiedys z rdza w maluchu ,przegralem frown.gif co do blachy hmm blacha be ocynku to gowno nie blacha.
na całej zakładce gdzie będzie zakładane poszycie , będzie rdzewiało bo nie ma tam jak dojść z konserwacją a woda w drzwiach jest smile.gif
|djecia robione telefonem wiec nie oddaja rzeczywistych kolorow, ale jutro Prot ma podeslac lepsze foty rowniez jak zegarki swieca, wiecnapewno je tu wrzuce jak je dostane.
Tasmy na dole obudowy nie brac pod uwage - spinaonado zdjec obydiwe czesci obudowy.
> Odebralem nowe Protowe zegareczki
Fajne som, ale ten obrotek jakiś dziwny, lepszy by był jakby zataczał taki łuk jak w sportingowych smile.gif
> Jak zwykle olbrzymi szacun za profesjonalne wykonanie zadowoleniu
> czesci obudowy.
fajne jak zawsze od Prota ale czy nie lepiej bylo zrobic obrotek po srodku tak jak bylo w moich zegarach zlosnik.gif
> czesci obudowy.
nie myślałeś o takim rozwiązaniu:
- w miejscu prędkościomierza obrotomierz
- w miejscu obrotomierza doładowanie turbiny
- w miejscu doładowania turbiny prędkościomierz z oznaczeniem prędkości 60, 100, 160 i 200km/h
Zstanawialem sie nad tym, ale w sumie ja nie bede bral udzialu w rajdach, wiec z obrotka nie korzystam az tak czesto. Mialem jedynie nadzieje, ze obrotek bedzie sportingowy, ale skoro Prot takich nie ma tylko takie jakie sa, to zaakceptowalem projekt. Powiedzialem Protowi, ze chce z lewej obrotek, na srodku predkosciomierz, a po prawej temp wody, oleju, stan paliwa i wskazanie doladowania. Po kilku dniach na mailu zjawilo sie takie cos:
Wykonanie jak widac rozni sie nieco rozmieszczeniem malych wskaznikow - pewnie spowodowane to bylo technicznymi kwestiami folii drukowanej od tylu
> Mialem
mogl dac z innego fiata, ktory ma polowe mniej impulsow, albo samemu zmienic kwarc i bys mial jak w sportingu... ale pewnie masz obrotka i tak z citroena czy puga... zlosnik.gif
za lepka zagladalismy z kolegami do samochodow i od predosci wyscalowanej na predkosciomierzu odejmowalismy 20km/h otrzymywalismy Vmax hehe.gif teraz dzieciaki sie zdziwia jak to zobacza, o ile jeszcze sie bawia w takie cos screwy.gifrotfl.gif
> otrzymywalismy Vmax teraz dzieciaki sie zdziwia jak to zobacza,
> projekt wielki
Predkosciomierz i pozostale wskazniki zgodnie ze slowami Prota sa wyskalowane prawidlowo.
w to nie watpie tylko ze zwykly maluch ma chyba 140 a twoj bedzie mial 200 270751858-jezyk.gif
> wymiana kwarcu nie była potrzebna bo przeca ma 4gary
Tak ale jakby wymienił kwarc to zliczałby jeszcze inaczej a wskazówka wychylałaby się o połowę mniej, czyli w miejscu 3tys miałby 6tys i wtedy mógłby mieć obrotek a'la sporting smile.gif
> drukowanej od tylu
Albo prędzej tym, że osie wsakźników były zbyt blisko siebie co uniemożliwiało ich takie rozmieszczenie i montaz, zauwaz ze teraz środki masz oddalone od siebie o te kilka cm smile.gif
IMO zalecana, bo skala jest jednak inna i 8tys mialby na godzinie 12stej, a nie na 1szej. nalezalo by dobrac zblizona wartosc. smile.gif
poza tym, zalezy pod co podlaczone bedzie mial tego obrotka, prawda?
wsio zależy od tego czy prot zasadził bebechy od sportasia czy dał obrotek ze skalą do 8tyś zlosnik.gif
a pod co podłączone..... w zasadzie nie spotkałem się z różnym wartościami ze względu na miejsce podłączenia tylko z "siłą" sygnału, niektóre obrotki po podłączeniu zaczynały wychylać się dopiero po przekroczeniu 3-4tyś obr ale potem dobrze wskazywały ok.gif
[LiNK] i tabela "Układy zapłonowe w róznych samochodach".
jak podlaczy pod sygnal z kompa, to ok, ale jak podlaczy sie w inny spodob, to juz bedzie mialo znaczenie, jaki kwarc.
Prot sprawdzal wszystkie wskazania u siebie i powiedzial, ze obrotekmajednak przeklamanie. Cale 100rpm grinser006.gif Wieksze bedemial po zmianie rozmairu opon....
