Seicento 1.1 Samo się przegazowuje. Co to za czujnik...
mam ten sam objaw od dwóch lat sej mpi 2008
Opel combo c 2005 1.4 B+G długo kreci
> Zakręcić butlę z gazem i sprawdzić, czy efekt pojawia się na benzynie. > Oczywiście po zakręceniu LPG zrobić parę kilometrów na benzynie aby usunąć resztki gazu z układu. od jutra pojeżdże pare dni na benzynie
> czek świeci? nie świeci
Objawy długo kręci zanim zapali nieraz juz na koncu (2-3s) chwyci lekko (jakby nie na wszystkie gary) i pali czy zimny ciepły nie ma różnicy
kasuje przebieg dzienny i zegar
przy zapalaniu kasuje licznik i zegar zakładajac ze nie wina akumulatora co to moze byc raz spaliłem bezpiecznik F15 przez oswietlenie wewnetrzne ktory tez odowiada za licznik czy to mogło być powodem wkładajac bezpiecznik F15 słychac ciche pykanie przy liczniku czy tak ma być
Moduł wspomagania
> otwierałeś go? nie widać nic? otwierałem nic nie widac
Moduł wspomagania
przez przypadek odłączyłem mase od wspomagania no i ... duzo sie mogło popalic wczessniej po załaczeniu zapłony słychac było pykanie teraz juz tego nie ma byłem w trakcie podłączania wspomagania a teraz dupa ... juz go nie bede mial
wspomaganie do mpi z spi
> Poniżej masz link do tematu wspomagania z anglika > LINK dzieki szkoda że nie ma fot ale jak juz go dostane rozbiore kolumne to bede patrzył co jak trzeba zrobić
> jesli kupie kompletne wspomaganie ze strownikiem kablami z spi podejdzie bez przeróbek do mpi > i pyt. 2 czytałem ze da sie zamontowac wspomaganie z anglika czy jakis manual jest dostepny nikt takiego zabiegu nie czynil
jesli kupie kompletne wspomaganie ze strownikiem kablami z spi podejdzie bez przeróbek do mpi i pyt. 2 czytałem ze da sie zamontowac wspomaganie z anglika czy jakis manual jest dostepny
Jaki bagażnik na rowery do seja?
> Witam. > Możecie polecić jakiś bagażnik na dach, taki żeby zgrabnie przewieźć rower lub dwa? Coś > sprawdzonego, w dobrej jakości i cenie? automaxi polecam mam 6lat juz > Dzięki.
Combo 1.4 2005r - jaki program kabel interfejs do kompa
> jakiś tekst potrzebuje cos tanszego dla Własnych potrzeb a nie zarobkowych wtedy napewno kupił bym cos z najwyzszej półki
Chce zakupić wszystko co potrzebne do podłączenia opla do komputera i wykasowania ewentualnych błedów mile widziane linki z allegro
gdzie w kluczyku immo
wielkie dzięki
Hej potrzbuje rozciąć kluczyk i wyjąc pastylke do immo gdzie ona dokładnie jest tu foto na którym można zaznaczyć
