126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
zuraff a mozesz zdradzic te warunki bo wedlug mnie tez ta opona jest beznadziejna na suchym jeszce jako tako ale na mokrym masakra i faktycznie vivo lepiej klei zreszta na torze kartingowym w bdg bylo widac jak ona klei hehe.gif
> Nie znasz sie. Jezdzilem na wielu gumach w tym rozmiarze (nie
> wszystkich i swoj typ na przyszlosc mam), ale z nich wlasnie
> najlepsza pod katem trakcji jest P7F wlasnie. Pamietac tylko
> trzeba o zachowaniu pewnych warunkow przy jej uzytkowaniu.
trzeba ja dobrze nagrzać smile.gif ale mokrym nie trzyma nic
Mi sie zle na niej jezdzilo przy cisnieniu w zakresie 2-2,5atm - ciagle sie uslizgiwala. Dopiero przy cisnieniu 3 atmosfer da sie spokojnie na niej jezdzic nie tylko na suchym, ale na mokrym rowniez, chociaz pamietac trzeba, zeby w zakretach nie dodawac zbyt mocno gazu, bo rzeczywiscie mozna sie zdziwic. Ale jesli sie o tym pamieta, to smiga sie naprawde milo.
A co do przechylow w bydzi to wina lezy w mocno wyeksploatowanym resorze, ktory jest bardzo mocno przegiety w druga strone. Do tego wywalone amory, niezbyt dobrze trzymajace, sredniej jakosci mocowanie gornych wahaczy (beda wymieniane przy blacharce) oraz waski przod w stosunku do tylu, ktory dziala w zupelnie innym zakresie, wiec praktycznie wadliwie dzialajce cale przednie zawieszenie bylo przyczyna wiekszych przechylow. Jestem pewien, ze po zmianie na belke, szerszy rozstaw, normalne amory (gwint?), a wiec usztywnienie calego przodu lacznie ze stabilizatorem w efekcie koncowym przyczyni sie do zmniejszenia przechylania sie calego nadwozia.
Ale przypominam, ze ja sie nie scigam, a na codzien nie potrzebuje zawieszenia, przy ktorym plomby wypadaja - jak zrobie przod i go przetestuje to wtedy ewentualnie bedzie sie wprowadzalo jakies dodatkowe zmiany. Na razie przod po prostu musi zaistniec.
Gratulacje samozaparcia i świetnego projektu.
No i oczywiście tego, że cały czas chce Ci się w to bawić i masz na to czas biglaugh.gifwaytogo.gif
> Takie spy foto budujacego sie przedniego zawiasu wyszlo ode mnie z
> garazu:
> Jakies komentarze?
> EDIT:
> Prosze nie komentowac rdzy widocznej na focie, bo to jest przod tego
> malucha co pare postow wczesniej w astrze byl zapakowany
> specjalnie do rozkminiania jakby to wystrugac.
Dzisiaj w koncu postawilem w poziomie odciety przod malucha i porzezbilem troche dalej przod - mam w koncu pospawane dolne wahacze, wiec moglem zalozyc je do belki i na samochod. Juz wiem jak mniej wiecej szeroko bedzie przod:
Byla w watku dyskusja dlaczegvo asymetryczne wahacze. Tlumaczylem, ze zrobienie symetrycznych wymagaloby sporych modyfikacji tylnej czesci nadkola, gdy tymczasem z przodu jest wystarczajaco duzo miejsca, zeby zapewnic odpowiednia dlugosc osi wahaczy:
Przy okazji poprawilem klatke i zrobilem docelowa zabudowe silnika. Na zdjeciach nie ma oczywiscie gornego dekla, ale jest on rowniez wygluszony i obity materialym wykonczeniowym:
Komentarze i numery buta mile widziane.
a mi te fotki nic nie mówią zlosnik.gif ale ja siem kompletnie nie znam hehe.gifwaytogo.gif
A dzisiaj wystrugalem w koncu gorne wahacze (dzisiaj jeden, bo okazalo sie to nei takie latwe jak wygladalo na wstepie, zlozylem zawias w calosc i zalozylem amora. Wynik prezentuje sie mniej wiecej tak:
Gorny wahacz nie jest jeszcze pospawany, wiec przy mocowaniu cos tam moglo sie delikatnie poprzesuwac - nie brac tego pod uwage, a kolo stoi teraz bardziej w pionie niz na tej focie:
I jak?
> mniej wiecej tak:
> I jak?
dobrze ok.gif od czego zwrotnica?
> dobrze od czego zwrotnica?
Maluch
> nie zajara ci sie to wygłuszenie itd, troche cieplo tam będzie
Wygluszenie jest na zewnetrznej stronie aluminiowej blachy, a na nim material wykonczeniowy. Przez to jednak zrobilo sie rewelacyjne pudelko aluminiowe po ktorym strasznie niesie sie dzwiek silnika. Dlatego docelowo bedzie wygluszenie jeszcze od srodka obudowy. I wtedy bedzie juz naprawde cicho. A co do temperatury, to jest cieplo, ale nie goraco.
no tak ale nie wiadomo jak takowy materiał zareaguje na temperature, poszukaj coś moze nie łatwopalnego
Ale tam naprawde nie jest az tak goraco, zeby mialo sie cokolwiek zapalic.
> Maluch
poddałes mi myśl jak zrobić przedni zawias w ruraku, żeby nie kombinować z resorem biglaugh.gif
Masz chyba idealną żonę, że akceptuje takie wariactwo smile.gif Dobrze trafiłeś waytogo.gif
> Sie uzbieralo:
A tego żółtego to ja kiedyś widziałem w Pruszkowie chyba jak się rozładowywałem w takiej denerwującej firmie wink.gif Pzdr dla kierownika.
> rozładowywałem w takiej denerwującej firmie Pzdr dla
> kierownika.
He? Kiedy?
> Uważaj na siebie i na żonkę jak śmigacie
> Masz chyba idealną żonę, że akceptuje takie wariactwo Dobrze
> trafiłeś
> He? Kiedy?
Bydzie ze pół roku? Pamiętam, że jakoś tak głośniej chodził i zwrócił moją uwagę i zapamiętałem lepkę.
Macie jeszcze cierpliwosc na sledzenie zmian w projekcie? Czy juz was zanudzam? Bo sam nie wiem czy aktualizowac jeszcze watek nowymi fotami, czy ktos to jeszcze czyta?
Na razie posiedzialem nad przednimi poszerzkami:
Do tego z powodu wiecznego uderzania sprezyn o tylne nadkola calkowicie ulegla zmianie koncepcja tylnych poszerzen - beda podobne do przednich, ale na wizualizacje trzeba bedzie troche poczekac, az aquila znajdzie chwile wolnego czasu i popracuje nad wizualizacja mojego pomyslu .
Mozna smiac sie, krytykowac, wpisywac miasta i ilosc wypitego piwa.
> czytamy
wlasnie zlosnik.gif i poszerzenia ciekawe wink.gif a czy drzwi beda tez w ten desen?
36-017 zadupie (0,33l wczoraj)
prawie jak...
trzeba miec duzo cierpliwosci nad takimi pracami rzeźbiarskimi, podziwiam bo mi by brakowało takiego zaparcia grinser006.gif
Czytamy!!
a takie małe OT:
Która buda 126 jest lżejsza Bis czy EL??
> Czytamy!!
> a takie małe OT:
> wlasnie i poszerzenia ciekawe a czy drzwi beda tez w ten desen?
Nie - drzwi pozostna seryjnej szrokosci. Trudno byloby zgrac sposob ich otwierania z poszerzzkami (w maluchu drzwi otwieraja sie na blotnik)
> Czytamy!!
> a takie małe OT:
EL zdecydowanie. Raz ze rdza zaczyna zzerac bude jeszcze przed polakeirowaniem, a dwa - caly tyl ma lzejszy bo mniej blachy tam jest i podluznic nie ma jak w bisie.
Niestety. Maluch jutro jedzie do garazu i zostanie rozebrany na czesci pierwsze. To koniec projektu.
Buda idzie do piaskowania i od razu w pierwszy weekend pazdziernika wyjezdza na Slowacje na cala zime, gdzie blacharz dajej 3 zycie w zupelnie odmiennej koncepcji niz byla pokazywana w watku. Ale na razie o tym cisza do lutego, marca. Wtedy odbiore nadwozie i bede skladal go znowu tak, zeby na czerwiec byl gotowy na Miedzyanrodowy Zlot Fiatow 126 w Zvoleniu na Slowacji. Trzymajcie kciuki!
> W tym roku
> Trzymajcie kciuki!
> W tym roku
> Trzymajcie kciuki!
A juz myslalem ze ty na serio zlosnik.gif czekam na nastepne relacje za jakis czas zlosnik.gif
Foty z dalszych prac:
> I te se ne vrati...
> Teraz bedzie lepiej, ale jak - zapewne cos wiecej na wiosne
przejechałeś mi prawie po nogach zlosnik.gif ładnie się prezentuje autko zlosnik.gif
> a w środę jeszcze był cały i nawet jeździł
> widziałem na Czerniakowskiej, róg Gagarina
> przejechałeś mi prawie po nogach ładnie się prezentuje autko
Z tymi nogami to chyba troche przesadziles - pamietalbym o kims, kto pcha mi sie pod auto, a wycieraczek nie wlaczalem hehe.gif Na przejsciu stales? W ktora stronejechalem - docentrum rano czy do domu po poludniu?
To byl ostatni kurs maluchem - pojechalem nim sobie do pracy, a po poludniu do garazu i wtedy wlasnie powstaly zdjecia z rozbiorki.
> poludniu?
Dalsza rozbiorka. Dzisiaj wytargalem niemalze wszystko z samochodu - pozostala jedynie tylna belka i kolumny z tylu. Porobilem tez troche zdjec jak aktualnie wyglada klatka:
Ciekawostka na dwoch ostatnich zdjeciach jak wywazone jest nadwozie malucha. Wydlubane jest wlasciwie wszystko, kobylky podstawione sa jakies 20cm przed tylnymi kolami, a przod moze stac stolcem, sztorcem znaczy sie icon_eek.gif
hmm czyli tył i tak ciezszy wychodzi ?
No w chwili obecnej z tylnym zawieszeniem napewno tak.
a w pełni załadowany?
