Szybko złączki paliwowe..
> Witam, Pany, podpowie ktoś gdzie kupie, ew. pod jakimi hasłami szukać szybko złączki do przewodów > paliwa do listwy od T-Jeta ? > Z góry dzięki za info znalazlem cos takiego w domu, odezwij sie na priv, podesle foto
Z jakiego typu pojazdu jest ta opona?
> Ideałem byłoby podanie marki, modelu i numeru rejestracyjnego, ale aż tyle chyba nie potraficie. > Ciekawy jestem więc tylko czy to może być bieżnik opony śmieciarki? A może np. duże, terenowe auto? > Dla zobrazowania skali - słupek ma 50-60 cm. cieżarówka lub autobus, opona bieżnikowana zimowa, typowa kostka
vt felgi megane rs
z wielką prośbą, jeżeli sie da to na zółto felgi
T-jet, rozkminy przy składaniu, problem
trzeba zastosować koło z zębami po wewnętrznej, a co do obudowy to trzeba ją troche przerobić i pasuje
Ford Focus RS II
> Kompowi to w FFI przestałem wierzyć. > Przejechanie 101 km od odbicia do odbicia ten sam dystrybutor 19,01 l weszło temp. otocznia 4 st. > Ciekawe co się dzieje? Może się dotarł? > > To nie wiem - długa zima, niższe temperatury to może spalanie podskoczyło? moze coś padło, sonda albo coś?
Ford Focus RS II
> Ile bierze kolegom RSII w cyklu mieszanym? ja mam megi rs jak chcesz to coś tam moge napisać
clean look w CC 1.2 16v
- zlot RENAULT
- renault laguna 2 auto za ktore przeprosil producent
dorzuce 5 groszy do tematu jeździłem : Laguna II ph1 1.8pb - kompletnie nic się nie psuło Laguna II ph2 2.0pb - po 100 tys. silniczek wspomagania, pozatym bezawaryjna Laguna III ph1 2.0dCi - poza łącznikami stabilizatora na gwarancji, wymienili jeszcze lewe łożysko przód i napęd paska klinowego (coś piszczało) osobiste moje doznania, LIII najlepsza, diesel świetnie elastyczny, malo pali, i dobrze sie prowadzi, nie nie jest to francuski tapczan- brak nadkoli z przodu
> ogólnie to moim zdaniem zawiasy i ograniczniki dostają trochę brudu wtedy... Widziałem SC bez > przednich nadkoli i wydaje mi się to złym pomysłem... bull shit, u mnie nie ma nawet jak nadkoli zamontować, nie mam ich i jest mi z tym dobrze, jedyny problem to skrzypiące ograniczniki ale da sie przeżyć, z nadkolami tez potrafią skrzypieć- Odnosnie bieżnikowania opon.
z doświadczeń zimowych w górach, bieznikowane opony duzo lepiej sprawują sie w warunkach gdzie jest duzo sniegu, kolejno frigo 1 oczywiscie o wyzszości kolca nie mówie, ale na zime polecam bieżniki- regeneracja amorów (gwint)
> no i pojawił się problem, bo do tych firm co pisałem @ nikt nie ma tak "krótkich" wkładów (firmy z > allegro handlujące amorami/gwintami) > Wie ktoś może gdzie jeszcze się udać z zapytaniem? www.pecar.pl wyślij amory, a Pan Krzysiu zregeneruje Ci w granicach 200zł za sztuke- poliuretan - tuleje wahaczy
> Ale tylko do jednej jest wkladka, do tej z ccsa > Qrde jak ja to wyciagne > Co do tylnej to ten taleczyk trzeba wybic? tylną mi załatwiał olo, bo wie jaka to ma byc, a co do talerzyka to tak, trzeba go zbić "jakoś"- poliuretan - tuleje wahaczy
> Pany powiedzcie mi, tylna poduszka, jak zalozyc do tego poli? > Trzeba sciagnac tylko ten metalowy dekiel i z dwoch stron wsadzic wkladki czy cos trudniejszego > mnie czeka? > Macie jakies sposoby na pozbycie sie gumy w lapie od strony rozrzadu? 3 rodzaje poduszek tylnych od skrzyni są, co do rozrządu, to tą z CCS-a idzie wybic, natomiast MPI, palnik i ku zachwytu ekologów- SWAP 1.2 16v -> 1.4 16v dziad nie pali..
> Zeby nie smiecic pisze dalej tutaj. Czy kolo pasowe od 1.4 rozni sie jakos od 1.2? Bo kolo pasowe > mam od 1.4 a kompa od 1.2 i nie wiem czy psssiiipadkiem nie mam przez to przestawionego > zaplonu? > No i pojawil sie problem kolejny jakby tego bylo malo:/ po przekreceniu kluczyka przestala latac > pompa, nie zapala sie check i nie da sie podpiac kompa przez obd2 bo laptop nie widzi auta:/ > jak podpinam pompe na krotko to pompa dziala. Dodam, ze podmienialem przekazniki .. A do tej > pory pompka dzialala normalnie. Nagle przestala sama z siebie:/ co do koła to jest takie samo jak 1.2 z klimą czyli 60-2 co do pompy, sprawdz masy na samochodzie, zwlaszcza głowną na skrzyni, i dodatkowo sprawdz czujnik wstrząsowy
Back to top
