mily1979
  1. > Sprawdź porządnie instalację. > Wygląda na to że przepuszczał gaz i zebrał się on w kolektorze. > Wtryski i elektrozawory. kolektor zmieniony i wsio bangla instalke przepatrzył znajomy mech i wygląda ok.mam nadzieje że to był pierwszy i ostatni strzał mocy
  2. > miejsce,odpalam i marycha faluje mi na > gaz to to ma? pewnie tak, bo benzyniaki zwykle nie robią takich cyrków gaz posiada sekwencyjny z tym że cała akcja była przy odpalaniu,czyli na benzynie ale ogólnie interesuje mnie,czy taka detonacja mogła narobić większego bałaganu???
  3. Witam.Dzisiaj rano ,kiedy chciałem odpalić padline doszło do małej detonacji pod maską Najpierw był strzał,a potem auto weszło na maksymalne obroty.Wyłączyłem zapłon,otwieram maske,a tam zerwana górna część plastikowego kolektora przytkałem ją na miejsce,odpalam i marycha faluje mi na obrotach od 2000 do 4500 i tak się zastanawiam,czy jest sens to robić,bo może jakaś pierdoła,czy laweta i na cmentarz???poradzicie coś???
  4. > a jak masz radio podłączone? bo ja miałem przełączone na bez zapłonu i radio brało prąd u mnie było to samo
  5. > Chyba od 11/05 do 13/25 z 5cio minutową przerwą od 12 do 12/05 na jakiś tam sport flash. wszystko ślicznie,ładnie pięknie,ale dzisiaj w czasie retransmisji kwalifikacji(pomiędzy q1 i q2) też nadali ten sport flash i podali jak się kwalifikacje skończyły i kto gdzie wypadł z toru dalej nie oglądałem
  6. witam.wiele się słyszy że podłoga w BBMach to słaby punkt u mnie zawsze wyglądało ok,ale dzisiaj zmieniając koła zauważyłem purchle wsadziłem tam palucha,pogmerałem,troche złomu poleciało i wyczułem wykładzine podłogi dokładnie tył od strony pasażera oblukałem reszte podwozia i wygląda że jest przy czym jak bym zdarł konserwacje,to pewnie też by jakieś kwiatki wylazły teraz pytanko. szukać podłogi,żeby wstawić ten kawałek,czy zapodać zwykłą blache powiedzmy,że musiał bym wstawić prostokąt 30/40cm jeśli blachę,to jakiej grubości??? z góry dzięki za podpowiedzi
  7. zanabyłem sterownik u tego gościa i tak jak mówiłeś wysłał instrukcje z którą cały montaż zajął mi 40 min z posprzątaniem auta z resztek izolacji i koszulek kabelków to chyba nieźle jak na pierwszy raz jeszcze raz dzięki za namiar
  8. gadałem dzisiaj z tym gościem i z rozbrajającą szczerością odradził mi zakup zestawu ze scyzorykiem,twierdząc że to rzeźba,a do tego mało wytrzymała,więc zostaje przy zwykłym pilocie dzięki za linka
  9. nikt aż tak nie zaszalał w BBM??????????
  10. witam.postanowiłem doinwestować maryskę i szarpnąć się(w końcu )na pilot do centralnego zamka .ale żeby było ciekawiej zamarzył mi się pilot w obudowie kluczyka centralny zamek jest,tylko centralke muszę zanabyć i pilot.przerabiał ktoś podobny temat i może coś konkretnego polecić???nie musi to być "scyzoryk".ważne żeby w obudowie kluczyka zmieściły się flaki od pilota i pestka IMMO ,i żeby się zabaweczka nie rozpadła po miesiącu z góry dzięki za podpowiedzi
  11. a poza żarnikami jakie żarówki polecacie do soczewek??? właśnie mi się jedna upaliła i muszę coś zanabyć wystarczą zwykłe ze sklepu na L czy bawić się w jakieś +120%,a może ledy h1 ???
  12. > Teraz spryski i palniki 4300, będziesz miał komfort. do pierwszej kontroli
  13. > Nie ściemniaj nam tutaj, tylko foty dawaj natychmiast, jak świeci teraz i poprzednio ale to już > !!!, ja mam soczewki DJ i zenony - 4,3 niestety fotek nie robiłem i musisz mi uwierzyć na słowo dodam tylko że stare lampy były w stanie agonalnym i jazda w nocy była praktycznie niemożliwa
  14. > no ok cena dobra ale teraz pochwal sie gdzie kupiłeś to też bym zanabył Wsio dziala.temat ogarniety na tiptop.adres na szrot to nowa ruda ul.swidnicka108
  15. > Światła postojowe mają świecić przy mijania jak i drogowych-wszystko masz w porządku to gicior ide drutować drugą strone dzięki
