podłoga BBM
u mnie zawsze wyglądało ok,ale dzisiaj zmieniając koła zauważyłem purchle oink.gifwsadziłem tam palucha,pogmerałem,troche złomu poleciało i wyczułem wykładzine podłogi panic.gif
dokładnie tył od strony pasażera sick.gifoblukałem reszte podwozia i wygląda że jest ok.gif przy czym jak bym zdarł konserwacje,to pewnie też by jakieś kwiatki wylazły buu.gifteraz pytanko.
szukać podłogi,żeby wstawić ten kawałek,czy zapodać zwykłą blache niewiem.gifpowiedzmy,że musiał bym wstawić prostokąt 30/40cm jeśli blachę,to jakiej grubości???
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 2 miesiące później...
> witam.wiele się słyszy że podłoga w BBMach to słaby punkt
> u mnie zawsze wyglądało ok,ale dzisiaj zmieniając koła zauważyłem purchle wsadziłem tam
> dokładnie tył od strony pasażera oblukałem reszte podwozia i wygląda że jest przy czym jak bym
> zdarł konserwacje,to pewnie też by jakieś kwiatki wylazły teraz pytanko.
> szukać podłogi,żeby wstawić ten kawałek,czy zapodać zwykłą blache powiedzmy,że musiał bym wstawić
> z góry dzięki za podpowiedzi
wstaw zwykłą blachę....ja bym dał 1mm najlepiej ocynk. Jak już robisz to zrób dobrze.
Standard, robiłem już kilka BBM i pierwsze zaczątki były w tym miejscu. no.gif
Dobrze oczyścić ostawić zdrową blachę i wspawać pasek dobrej blachy, ładnie to pomalować epoxydem, później akryl i na to baran, będzie dalej służyło wink.gif Oczywiście strona od wykładziny też epoxyd i akryl, baran można pominąć. Jeszcze zapomniałbym o uszczelniaczu akrylowym po podkładzie akrylowym do zakrycia łączeń blach. wink.gif
Co rozumiesz pod pojęciem dobrej blachy? Po prostu zdrowej? Czy w jakimś wymyślnym gatunku?
  • 3 tygodnie później...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
