sebus80
  1. sebus80 odpowiedział sebus80 na temat - Centomania
    > no to przód 31 mm tył 28 mm Dziekuje za info
  2. sebus80 odpowiedział sebus80 na temat - Centomania
    > Dystans zakładasz ? z przodu 3mm a z tyłu bez dystansu tylko szlif wahacza
  3. Witam Jaka ma być długość śrub do felg smoor 7" et14 przód i 8" et4 tył
  4. Koszt wymiany na nowy dowód rejestracyjny w urzędzie komunikacji to 73 zł, należy zacząć od wizyty na stacji diagnostycznej żeby zrobić aktualny przegląd techniczny pojazdu potem z zaświadczeniem idziesz do urzędu komunikacji opłacasz 73zł oddajesz stary dowód rejestracyjny i dostajesz tymczasowy dowód po około dwóch tygodniach odbierasz twardy dowód naklejki na rejestracji nie są zmieniane. Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni
  5. > Pod przedni zestaw z ut trzeba dystans Jak zastosujesz tarcze hamulcowe z fiata panda 4x4 na przód to nie trzeba żadnego dystansu 5 mm, osobiście mam taki zestaw na przodzie założony z UT
  6. U mnie tez tak było po wymianie amorów, pojechałem na zbieżność i sprawdzone były kąty i ustawiona na nowo zbieżność kierownica wróciła do normy. Koszt całej operacji to około 60zł. Więc trzeba zbieżność zrobić wedle zasady że przy każdej ingerenci w zawieszenie trzeba sprawdzić czy wszystko ok
  7. Do sprzedania felgi Powertech 7x13 et25 4x100 otwór centrujący 60,1 z oponami nankang XR611 165/55/13 opony z 2006r. Felgi dwa sezony temu zostały wypiaskowane i pomalowane proszkowo na czarny połysk rant wypolerowany na lustro (do przepolerowania). Cena 600zł + koszty wysyłki, mile widziany odbiór osobisty
  8. Można każdą szklankę posmarować delikatnie smarem chyba to jest najprostszy sposób
  9. palio/abarth skrzynia jest najkrótsza
  10. Tak to wina wybieraka
  11. kody EOBD Fiat http://fiatklubpolska.pl/diagnostyka-interfejsy-kody-bledow-500/kody-eobd-fiat-10730/
  12. 7x17" et 41, opony 215/45/17
  13. Jak dalej szukasz silniczka do tylnej wycieraczki do sc to mam na sprzedaż.
  14. sebus80 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    Można dospawać nakrętkę i wtedy można kluczem nasadowym odkręcić korek. A nowy korek dostaniesz w aso fiat bez problemu
  15. > Będzie też do przeróbki mocowanie linki lub zakup takiego od 1,2 16v. > Ja z braku tanich okazji zakupu przerobiłem mocowanie z 1,6 pod linkę z 1,1 ja nic nie przerabiałem przy montażu przepustnicy z 1,6 i linka z 1,1 pasuje p&p
