donPablito
  1. donPablito odpowiedział JDK na temat - Centomania
    > Mam pytanko. > W moim Cc niebawem zagości IC. > Zderzak jest pełny po stronie kierowcy. Nie chce wywalać dziury wielkiej i ciąć nie wiadomo jak. > Czym najlepiej (sprawdzona metoda) wyciąć dziurki w krateczkach w zderzaku? Urządzenie typu DREMMEL i metalowa tarczka chyba do drewna - około 30 min roboty i nie bawisz się pilnikiem i brzeszczotem trzy godziny, a robisz precyzyjnie praktycznie bez poprawek
  2. Witam. Potrzebuję z okolic Radomia/Pionek/Zwolenia ogarniętego warsztatu dla moich znajomych. Mają serię problemów z touranem i tylko jeżdżą po jakichś znachorach i wywalają pieniądze. Trzeba ogarnąć "abgas", "motorsterung werkraftt" kontrolkę świeć żarowych, check engine, i wariujący wskaźnik temperatury... Pomożecie???
  3. Witam. Problem jak w temacie, lewarek biegów nie odbija do pozycji "zerowej", jak go zostawię maks na prawo to tam zostanie, maks w lewo to tam zostanie, skrzynia działa bez zarzutu, nic nie zgrzyta, nic się nie blokuje tylko jest to mega wkurzające... Miał ktoś podobny przypadek??
  4. Panowie, pytanie mam - 307 po liftowa 1.6 benz ma koło dwumasowe czy zwykłe?? Występują jakieś typowe usterki powodujące hałasowanie z tych okolic?? Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie?? Typowe usterki i awarie ktore są kosztowne?? Czy przebieg 200 tyś km robi wrażenie na tym aucie?? Z góry dzięki
  5. > Mam taki silnik byc moze wymieniac bo tu w UK nie oplaca sie naprawiac, jezdzil OK malo palil ale > zaczal dymic szarym dymem, olej na 4 cylindrze > To auto z 2003 a Twoje z ktorego roku?? > Zastanawia mnie czemu zasyfilo EGR, ale moze Twoje starsze. Moje 2005 rok, EGR zasyfiony bo jeździł nim starszy gość i raczej go nie cisnął żeby przepalić, stąd nagar
  6. > Tak się nazywa, Czuczu polecał, natomiast mi kiedyś nawet nie raczyli odpisać na relatywnie proste > pytanie... Inż Halczyński raczej nie odpisuje na maile bo nie ma czasu, dzwonić trzeba Z tego co wiem to zmienili adres ale to właśnie trzeba przez tel jak ktoś chce konkretnie tam pojechać
  7. Objawy - po nagrzaniu szarpanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu, gaśnięcie po wciśnięciu sprzęgła, problemy z odpaleniem po takim zgaśnięciu, wysokie spalanie (8.5 l/100km) Podmienione/wymienione czujnik temp, cewka, świece, filtr paliwa, filtr powietrza, i masa innych pierdół które mogły powodować te objawy. Zrobione - czyszczenie EGR, 4 godziny w acetonie, czyszczenie pędzlem, obróbka kulkami szklanymi, ponowne moczenie w acetonie 2 godziny, ponownie kulki szklane, szczególnie przylgnia grzybka zaworu, ogólnie jak nowy (żałuję że nie zrobiłem foto przed montażem) Efekty - nie to auto, obroty chodzą w obie strony gładziutko jak po maśle, zero gaśnięcia, szarpania itp, spalanie spadło do 6.9!!! Odczuwalnie lepiej przyśpiesza, i prawdopodobnie przestało wypalać olej z silnika ale to jeszcze potwierdzę... Napisane ku przestrodze, można hejtować, wpisywać nr buta itp... Jak ktoś chce to mogę mu zrobić taką "regenerację" EGR'a po kosztach...
  8. > Klakson to nie wiem, ale awarykji to sprawdz zy w kostce od radia masz fioletowy kabel podłaczony > do +12. Awaryjki biorą zasilanie z kostki radia, jak cos tam bylo grzebane to ma prawo nie > działac. Podepnę się pod temat, bo ja z kolei uciąłem kostkę od radia bo zbędna w rajdówce i faktycznie nie działają awaryjne ale kierunki są, próbowałem chyba z 5 włączników ale nic to nie dało, i teraz skoro wiem już co to podpytam skąd najszybciej podpiąć tam 12V, który był kabel od podtrzymania pamięci radia??
  9. > A co mu dolega? Nie lepiej wyczyscic albo calkiem wywalic klapki? Klapki (prawdopodobnie) tyrkotają jak szalone, odgłos jakby głowica miała zaraz wybuchnąć, auto jeździ normalnie ale nie kręciłem go na maks obroty bo strach... Dźwięk identyczny jak skończone szklanki, stąd mój temat ale po weryfikacji okazało się, że to kolektor jest winny... Wywalenie klapek jest w 100% bezinwazyjne?????? Spalanie nie wzrasta?? Komputer nie świruje itp?? Cokolwiek złego???
  10. donPablito odpowiedział DARCYK1 na temat - Opel
    Podpowie ktoś: WOLOAHL3552132199
  11. > dolotowy ? Dokładnie... Twinport ku**a...
  12. I po problemie... Tzn po problemie popychaczy bo okazało się że to jednak kolektor w 100%... I teraz szukam kolektora, kupował ktoś te regenerowane z allegro za 600 pln?? Warto się tym interesować czy szukać tańsza używkę z gwarancją rozruchową??
  13. No jutro oddaje tylko myślałem, że ogarnę wcześniej kupno szklanek żeby to szybko poszło a w katalogach jest wszystko tylko nie do astry h... I teraz nie wiem jakiego wymiaru szukać dopóki starej nie zdejmie i nie pomiędzy...
  14. Kierwa - nie po vinie, tylko po numerze głowicy np... Nie wiem o czym myślałem...
  15. donPablito odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    > Witam! Mam taki temat. > Czy robienie negatywu robiąc fasolkę na mocowaniu mcphersona (przy zwrotnicy) jest bezpieczne ? > Czy ew można tak zrobić, a potem zaspawać dziurkę ? Ja zrobiłem fasolki, pod śruby podkładki obustronnie, ustawiłem negatyw taki jak chciałem, delikatnie przejechałem z geometrii na garaż i podkładki przyłapałem do amortyzatorów. Nic się z tym nie dzieje, jeździć obserwować...
