Negatyw przód
Witam! Mam taki temat.
Czy robienie negatywu robiąc fasolkę na mocowaniu mcphersona (przy zwrotnicy) jest bezpieczne ?
Czy ew można tak zrobić, a potem zaspawać dziurkę ?
Sporo samochodów ma fabrycznie regulację kąta pochylenia fasolką, a w starych golfach czy polo nie ma nawet fasolki. Są duże otwory i jak poluzujesz śruby koło lata we wszystkie strony. Były tematy o regulacji kąta pochylenia już kiedyś. poszukaj
a nie lepiej pójść w:
fasolki na amortyzatorze
lub
camber plates
lub
camber bolts
Ja zrobiłem fasolki, pod śruby podkładki obustronnie, ustawiłem negatyw taki jak chciałem, delikatnie przejechałem z geometrii na garaż i podkładki przyłapałem do amortyzatorów. Nic się z tym nie dzieje, jeździć obserwować... zlosnik.gif
camber plates spoko, ale tylko jak masz wąski zawias (np. gwint) przy szerokim talerzu amora i szerokiej sprężynie nie za bardzo jest miesce.
Emil to cały amortyzator ze zwrotnica sie pochyla przy camber plats, kat miedzy amortyzatorem a kołem sie nie zmienia
Przylapales czyli przyspawales? W jaki sposob, w paru punktach? A jak bedziesz chcial cos przestawic?
Tu nie chodzi o kat miedzy kolem a amorem Jak zmienisz kat calego mc phersona to przy normalnej sprezynie bedzie ci tsrla o blache kielicha.
Czyli takie camber plates nie mają racji bytu bez gwintu z wąską sprężyną?
http://allegro.pl/regulatory-camber-plates-do-fiat-cinquecento-i4881360780.html?source=mlt
Chyba jednak jakiś zakres regulacji jest możliwy na zwykłej sprężynie bez tarcia o kielichy, bo na aukcji raczej by o tym wspomnieli. Przymierzałem się do zakupu z tej aukcji, ale teraz mam wątpliwości, może ktoś je rozwieje?
chyba wszyscy Ci co kupili z tej aukcji jeszcze nie założyli tego na auto (np. ja grinser006.gif )
> chyba wszyscy Ci co kupili z tej aukcji jeszcze nie założyli tego na auto (np. ja )
> Chwalić się tu, ale już!
O fajnie, to ja poczekam, aż zamontujecie i podzielicie się wrażeniami zlosnik.gif
phi, czekam na jakiś gwint, na same poduchy nie chce mi się auta dźwigać grinser006.gifgrinser006.gif
Masz więcej fot tego Seja ?
Ja też. właśnie czekam na jakieś fotki z tymi camberami,
Schowa mi się to jakoś? Gdybym kupił te Cambery ? Czy musze dużo rzeźbić ?
Tył leży znakomicie
KLIK fotka
a przód stoi prosto i będzie lipa straszna :/
> Masz to założone i trze ci?
ja?? jeszcze nie zakładałem. Będę rozbebeszał seja ale nie wiem czy jeszcze przed świętami
Nie, tamten
OT: co będziesz rozbieralem? Jak by ci rąk brakło to pisz 893goodvibes.gif
> Nie, tamten
> pewnie nie ma założone a krzyczy najglosniej
> Ja uzyskałem coś takiego
fasolka. Zwrotnica oparta o amortyzator. Przy takim kącie konieczne wąskie sprężyny
hmm.gif ciekawe ile stopni wyszło ?
cambery + fasolka np. w gwincie mts'a czy ta technixa i wychodzi coś ok 4
Robiles jakiś test Drive, co na to półosie grinser006.gif ?
z tą fasolka to strzelałem wink.gif nie wiem ile do końca idzie wyciągnąć w ori mts, czy ta technix
Nie rozumiem czego nie zrozumiałeś. Wiem jak to działa... Nie miejsca przy szerokiej sprezynie, buda nie pozwala. Patrz posty wyżej.
Never mind, a masz camber plates i przymierzales ze taka pewność?
nie Toro, ale mam szerokie springi i palca nie idzie włożyć pomiedzy najszerszym zwojem a budą.
