tOrOlbn
  1. Ciekawe czy zwykły szyberdach w ccs dało by rade przerobić na odsuwany jak w tym scs
  2. Albo prosty schemat w paintcie z wytłumaczeniem jak " chłop krowie na miedzy"
  3. mialem tak jak mowisz, mialem sparciałą, powyciąganą poduszke, wsadzilem w nią czerwony poli i git, taka szybka regeneracja troche przenosi drgania na bude ale da sie przeżyć
  4. skoro sprzegło dobre i działalo to wina lezy raczej po stronie skrzyni, moze olej ? tą linke tez bym zmienił
  5. A zestaw sprzęgła stary został? odkrecales je?
  6. Może za bardzo pociągnieta linka ?
  7. Ok tak też zrobię ale czemu się tak dzieje? Raczej tam a z tak gorąco nie jest żeby się plastik topil, ktoś coś źle obliczył? Może coś z prądem nie teges
  8. Powitać, pacjent CC i ostatnio zaczęła mi się żarzyć kontrolka od " dlugich" i przygasla jedna z lamp, po poruszaniu wtyczka od żarówki do następnego odpalenia problem znikał ale zauważyłem ze przy jednym z trzech kabelków (czarny, przy jednej i drugiej lampie) jest ztopiona obudowa wtyczki, czemu się tak dzieje i jak temu zaradzic
  9. A w lbn jesteś czy w stolycy?
  10. tOrOlbn odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    Never mind, a masz camber plates i przymierzales ze taka pewność?
  11. tOrOlbn odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    Nie, tamten pewnie nie ma założone a krzyczy najglosniej OT: co będziesz rozbieralem? Jak by ci rąk brakło to pisz
  12. tOrOlbn odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    Masz to założone i trze ci?
  13. tOrOlbn odpowiedział nowszy1356 na temat - Centomania
    Emil to cały amortyzator ze zwrotnica sie pochyla przy camber plats, kat miedzy amortyzatorem a kołem sie nie zmienia
  14. tOrOlbn odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Od czwartku L chyba się wybiorę na małe polowanie, no właśnie zaciekawiła mnie ta spawareczka
