maciej78
  1. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    Znalazłem - poruszałem wiązką przy "kompie" i działa
  2. Nie wiem o co chodzi. Rano samochód odpalił i zgasł po krótkim kręceniu odpalił. Ok. 12 odpalił - zrobiłem może z 3 km i klapa - zdechł pod pocztą - nie ma zamiaru opalić. Pompę w zbiorniku słychać do filtra paliwo dochodzi, czujnik wału wymieniony, świece żarowe też. Klapa gasząca zachowuje się jak należy. Ma ktoś pomysł co to? Może chodzić o czujnik ciśnienia paliwa. Miałem już taki przypadek jakieś 2 miechy temu ale wtedy po 2 dniach "oblukiwania" w końcu zapalił - wtedy padło na klapę gaszącą bo akurat nią poruszałem. Teraz klapa. Proszę o sugestię.
  3. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    co prawda o sprawie już dawno zapomniałem,ale okazało się że całym winowajcą zamieszania był przetarty przewód kontrolki aku.
  4. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    Alternator wrócił z przeglądu. Jest jak najbardziej sprawny a kontrolka swoje czyli gaśnie zaraz po przekręceniu kluczyka. Jakieś sugestie - nie wiem jakaś masa, bezpiecznik, przekaźnik?
  5. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > Witam. Minęło już ponad dwa tyg od kiedy kolega założył wątek i widzę że nadal chyba jeździ z > "niewiarygodnym" alternatorem. Jedyna rada to wydłubać go z samochodu i do fachowca, cała > reszta to wróżenie z fusów. Dobrze naładowany i zdrowy aku ma ok.14,5 - 14,8 V i gdyby > próbować go ładować napięciem 14,2 - 14,0 V to by nic z tego nie wyszło. Pisałem wcześniej co > może być przyczyną takiego zachowania kontrolki, a więc więcej działać - altek na stół > operacyjny ... > Pozdr. Art. > nie Sprawa jest prosta - miałem wątpliwą przyjemność wyciągania altka i kombinuje na wszystkie strony, żeby tego uniknąć
  6. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > pojeździć jeszcze 20 min i dopiero sprawdzić. Poza tym 14V ze światłami, nawiewem w środku w > zupełności mieści się w normie. > Generalnie denso 105 A (o ile dobrze pamiętam) nie szczycą się wysokim napięciem ładowania, u mnie > na stałe po dłuższej jeździe nie było więcej jak 14,1 do 14,2. maksa zanotowałem tylko raz, > bez świateł (miałem dzienne) z radiem, klimą, itp po dłuuugiej jeździe i to było 14,28. > Oczywiście wszystko zależy od aku (mój już zbyt świeży nie był) ale altek w pewnym momencie > był regenerowany i nic się nie zmieniło w kwestii ładowania - przed i po było dokładnie to > samo. Wszystko ok ale czemu altek nie ładuje zaraz po odpaleniu?
  7. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > Tak "se patrze" i widzi mi się że chyba szczotki na uzwojeniu wzbudzenia coś nie za bardzo ( chyba > trochę za krótkie-wytarte lub się wieszają ). Altek powinien dać napięcie od razu, nawet na > jałowych obrotach ( jego zaleta ). Napięcie na alternatorze sprawdzałeś woltomierzem cyfrowym > czy wskazówkowym ( na tym widać zdecydowanie lepiej ) ?? Cyfrowym - po odpaleniu 12.48, po "pobudzeniu" 13.98. Czyli nic innego jak wyciągnąć gnoja i do fachowca?
  8. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > W zależności jak i które diody w mostku padną to : brak ładowania, kiepskie ładowanie , w skrajnym > przypadku rozładowywanie akumulatora gdy smacznie sobie śpisz Właśnie od czasu kiedy zaczęła się akcja z kontrolką zauważyłem, że zaraz po odpaleniu samochód wkręca się na obroty tak do 1000 a po przegazowaniu spadają do normy i altek dopiero wtedy ładuje. Najgorsze, że trzeba gnoja wyciągnąć
  9. maciej78 odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > mostek prostowniczy, wątpliwe ale jeszcze masa do sprawdzenia Czym to grozi?
  10. maciej78 dodał temat w Stilo
    Czy ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością a mianowicie - kontrolka aku gaśnie zaraz po przekręceniu kluczyka (silnik jest oczywiście nie odpalony). Napięcie na aku sprawdzałem jest ok.
  11. > Hmm jak ci to delikatnie powiedzieć ..... wymienailem go i dostep jest przecudowny ... JEst pod > rozrusznikiem :/ Nie było tak źle jakieś 30 minut szarpaniny i udało się
  12. W którym miejscu szukać czujnika położenia wału? Stary padł i chciałbym wymienić we własnym zakresie. Słyszałem, że dostęp jest od dołu, ale chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej
  13. A wracając do tematu - czy jest coś na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie AF159 z w.w. silnikiem?
  14. > jaki budżet? Jak przymierzasz się do polifta to poluj na tbi > jak przed to... to nie wiem, 1.8 słabawe troche. Małe przebiegi to i spalanie nie jest priorytetem, > wybierz coś z JTS budżet do 26 tysi
