Omen81
  1. > wlasnie zacznij od sprawdzenia poduszek Poduszki są ok. Wiec teraz nie wiem co to może być.....
  2. Witam. Ja z kącika obok. Ojciec ma Grande Punto 1.2 65KM 2006R. objawy: przy każdym puszczeniu pedału gazu prawie przy każdej prędkości czuć mocne szarpnięcie, cos jakby cały szarpal zespół napędowy. Czy to może być uszkodzenie poduszek pod skrzynia biegów? Dodam ze poduszka na której wisi silnik od strony paska rozrządu jest dość luzna tzn. tak miękko luźno sie rusza. Co to może być koledzy? Doradzcie cosik. Pozdrawiam.
  3. > Dzięki Omen81 :-), > Wielu pisze, że można ale nie warto zmieniać na sprzęgło bez koła dwumasowego w tym Focusie bo > drgania silnika znacznie wzrastają, co ma negatywny wpływ na pozostałe podzespoły silnika i > obniża komfort jazdy. Gdzie dokonywałeś wymiany, ile kosztowała (części + robocizna) i czy > odczuwasz większe drgania ? Napisz coś więcej o tym bo jestem żywo zainteresowany i tylko to > nieszczęsne koło dwumasowe jeszcze mnie wstrzymuje od podjęcia decyzji i kupnie tego auta :-) wymieniał mi kolega Pawel z kacika UNO i ogólnego w Mysłowicach. Fachura porządny. Robocizna ok 250pln plus czesci ok 1350pln. Sam kupowałem na alledrogo zestaw VALEO i wysprzeglik LUK i wszystko ok. Nawet jeszcze na stronie www z valeo dokonywałem porównań. Tak więc polecam ale jak wspomniałem wcześniej wszystko zależy od Ciebie. Hej!
  4. Sork ze teraz odpisuje ale nie mialem czasu... Powiem tak: jakie drgania? silnika? brak! silnik pracuje równo elegancko. Buda auta nie drga, slychac tylko deliktanie tyrkanie od strony sprzegła, jak sie wciska pedał sprzegła to tyrkanie ustaje i tyle, zadnych innych problemów nie mam a przejechałem juz na tym sprzegle ok 80kkm tyak wiec polecam ale wszystko zalezy od ceny i od Twych wymagań. Pozdrawiam
  5. > Czy to prawda, że można do niego włożyć normalne sprzęgło zamiast zestawu z kołem dwumasowym? witam, ja w swojej foce a mam już ja ponad 4 lata wymienilem dwumas na zwykłe sprzegło prawie zaraz po kupnie przy przebiegu ok 125kkm i do dziś jezdzi mi sie OK, a nalatane już mam 206900km. Ciutke głosniejszy się zrobił ale pozatym do tej pory odpukac sprzegło ok. Oczywiście jakbym teraz miał robi to tez na dwumas bo róznica cenowa niewielka... pozdrawiam
  6. > Szerokiej drogi na wakacje dziękuję bardzo i pozdrawiam...oraz dziekuję wszystkim za okazaną pomoc..
  7. > Nie trzeba nic programowac Foka uratowana.. okazało sie ze była żle wpieta wtyczka czujnika połozenia wału korbowego oraz zapowietrzony cały układ paliwowy... autko smiga i w końcu żyje.. Polecam PZ SERVICE Ford Mikolów , Wspólna 40. rzetelność, fachowość i naprawdę widać ze gość ceni sobie klientów. polecam.
  8. silesia-ML-287115628-ML- Wrzuciłem na ST, tam jest większa szansa na pomoc .
  9. > Nie trzeba nic programowac Ok. dzieki. Dobrze wiedziec.
  10. > Niech wyjmie i przeczysci koncowke od czujnika polozenia walu czy samemu mozna wymienic czujnik połozenia wału i czujnik ciśnienia paliwa? pytanie czysto teoretyczne... czy moze trzeba cos przez kompa programowac?? czy coś podobnego..? pozdrawiam
  11. > Na 99,99% spawacz nie odpiął akumulatora i upalił coś .. pewnie kompa.. weź jakiegoś rzeczoznawcę > bo klient pewnie się wypnie, a sprawa tania nie będzie. Będziesz od niego żądał ogarnięcia > samochodu ? Jak tylko bede miał foke na chodzie, na spawaczu nie zostawie suchej nitki...
  12. Dziś włozyłem nowy AKU 74 Ah... i nic... kręci, kręci i nic..... dzis zajrzał tam spec i mówil ze powazniejsza sprawa... a 3 innych juz mi mówiło ze chyba aku nie odłaczył pseudo mechanik jak spawał... coś mi sie wydaje ze to prawda,,, jutro ma od rana grzebać przy foce.
  13. > Tlumikarze zazwyczaj podpinaja spawarke pod aku, wiec pewnie ten zrobil tak samo i jak nie > rozladowal aku, to spierdzielil cos z elektronika. > Jezeli nie zapala sam z siebie to byc moze padl czujnik polozenia walu nie, naprawdę nie wiem jak on to robił bo byłem w trasie w pracy, ale nie wierze ze samo z siebie nagle auto sie zjeb... on nie tylko tłumiki robi, ogolnie niby mechaniką sie zajmuje ale teraz umywa ręce od mojej foki bo ..." to nie jego broszka i nie jego specjalność", a obok ma swojego kolege od elektroniki czyli olewka... ciekawe jakie koszty takiego czujnika oraz czujnika cisnienia paliwa...
  14. aha, gdy opuszczał auto na podnosniku to alarm zaczął wyc, i od tamtej pory niechce odpalac... mi sie wydaje ze on rozładował mi aku... bo niby czemu auto zaczeło wyc??? ale gosc mówi ze nie rozładował sie . nie wierze...
  15. > Ale kreci silnikiem rozrusznik ? Jakie jest napiecie na aku ? > Co sie dzieje z dioda immobilizera ? Probowales innym kluczykiem? > Opisz dokladnie jakie sa objawy już mówie: aku padł... krecił w sobote ale słabo : ( podejrzewam ze ON rozładował mi aku i niechce sie przyznac); immo na diodzie sie wyłacza,; drugiego kluczyka nie mam, tak juz kupiłem ponad 4 lata temu ponoc jutro ma jego znajomy mechanik elektronik - elektryk co robi extra furki zajrzec do focusa z kompem i jeszcze zbadac i nbiby ze zrobi a jak nie to zabieram auto lawetą a czas leci bo za tydzien mam wyjazd na wies i nad morze a na dodtaek dzis jeszcze wział samostartu psiknał i tyle chodził co na samostarcie nie wiem jakas magia czy co??? bo aku podpiął poc ciezarówke , wział 12V...
