pawel_78
moderator
  1. Jedna uwaga - najczęściej wymieniam sprzęgła klientom z powodu usterek docisku i łożyska wyciskowego. Klasyczne zużycie tarczy to raczej sporadyczna wymiana. Także ... Twój pomysł ma ograniczone zwiększenia trwałości Sprawdź też ile czasu trzyma wciśnięty pedał. Wtedy cierpią też łożyska wzdłużne wału korbowego... Te półpierścienie nie raz wyciągałem z miski olejowej po kontrolnym jej demontażu.... Musisz po prostu nauczyć tą osobę jak korzystać z pojazdu
  2. Stopczyk-co Wy tam palicie...
  3. Może problem leży w samochodzie? Gdzieś nie ma zasilnia, coś zakłóca komunikacje. Podjedź do kogoś kto albo ma takie auto i wtedy przetestuj z czym się łączy Twój sprzęt. Lub do kogoś kto ma sprawdzone działające urządzenie i podłącz do swojego auta.
  4. pawel_78 odpowiedział Janusz27 na temat - Uno
    Kim jesteś i jak wpadłeś by tu napisać... Czy to jakiś tester? ...
  5. Sprawdź czy wężyk czasem nie jest gdzieś zgnieciony przy zamkniętej pokrywie silnika.
  6. pawel_78 odpowiedział Set na temat - Motokącik
    Vagi w hamulcach bębnowych od dawna mają swój własny system hamulca bębnowego. A mianowicie automatyczna regulacja szczęk odbywa przez klin opuszczający w dół w celu kompensacji luzu. To że tak średnio to działa to inny temat. I teraz - jeśli masz śruby kół pi razy oko w poziomej i pionowej orientacji to masz duże szanse na rozwiązanie kłopotu. Masz wtedy dostęp do dołu klina który trzeba przepchnąć do góry. W lewym kole na godzinie dziewiątej, w prawym na 3ciej. Poszukaj zdjęć lub filmów pokazujących konstrukcję tego przypadku.
  7. Nie interesuje mnie taki screen. Pokaż zdjęcie naklejki komory silnika lub skan z instrukcji obsługi pojazdu gdzie jest zalecenie kontroli jego poziomu na zimnym silniku. Z podaniem marki modelu i rocznika.
  8. Znajdź naklejkę w komorze silnikowej gdzie wskazane jest sprawdzanie poziomu oleju na zimno.... Ja widziałem wiele gdzie jest napisane że trzeba to robić na gorąco. A w autach bez bagnetu oleju wymagana jest odpowiednia temperatura oleju aby możliwy pomiar, dodatkowo często silnik musi pracować. Pokaż skąd wyszedł ten zimny silnik. Chce znać powody. ....
  9. W takim razie sprawdź jeszcze raz rozrząd ale wraz z sprawdzeniem klinów/ kołków ustalających koła na wałkach.
  10. Ile czasu wieczorem kręciliście jak nie zapalał? Pewnie trochę czasu. Benzyna zmyła olej z pierścieni tłokowych stąd taka utrata kompresji. Uszczelnianie tłoka w cylindrze to jedna z zapominanych funkcji oleju silnikowego. Z mojego doświadczenia najbardziej wrażliwe na taką utratę kompresji są silniki opla i Vagów. Szczególnie jeśli wielokrotnie powtarzane jest odpalanie na zimnym silniku połączone z krótkim czasem jego pracy po odpaleniu.
  11. Cienkie przewody to nie są jest większym problem. One nie robią problemów, za to jakość miedzi i izolacji woła o pomstę do nieba.
  12. Taki objaw w wielu pojazdach może dać lekko przycinający się zawór egr. Tak mi podpowiada doświadczenie warsztatowe. Oczywiście mogą inne przyczyny ale w takich przypadkach na dzień dobry wyjmuje zawór egr lub odpinam wtyczkę jeśli wiem że jest zamknięty i patrzę co się dalej dzieje.
  13. Pod lpg to prawda. Ale co do reszty to jest taki bubel...
  14. W tym zapominacie że jeździcie generalnie komputerami na kołach. Te komputery już wielu lat komunikują się pi razy oko jak usb - czyli po canie. Jest też inny format komunikacji - sieć LIN i też można na to trafić. Tak czy siak to takie sygnały są bardzo słabe - łatwo je zakłócić - czasami jakaś durna ładowarka tak sieje.
