Lista nas Skosnookich
Witam wszystkich Od 3 tygodni jestem posiadaczem nowego nabytku jakim jest Honda Accord VI 1.8 VTec w wersji ES. Wcześniej śmigałem Fiatem Uno 1.4 (można mnie spotkać również dziale Fiat Uno i Uno Klub Polska) Pozdrawiam 😄
jak to teraz jest z wyrobieniem kat .C
> Taka sprawa. Kiedyś w technikum zrobiłem sobie kat.C(prawko po kosztach większości płaciła szkoła, > grzechem było nie zrobić). Od zdobycia kat. C nigdy nie jeździłem ciężarowymi. Ostatnio chodzi > mi po głowie pomyśl zostania kierowcą Co muszę teraz zrobić, czy muszę jakieś papiery > dodatkowe wyrabiać. No i najważniejsze jakich zarobków mogę się spodziewać Prawo jazdy masz bezterminowe? Na pewno kwalifikacje wstępną (ale nie wiem czy przyśpieszoną możesz) Co do zarobków nie powiem bo nie jeżdżę aktualnie
Obsługa techniczna ciężarówki.
> Jak żywność sucha to i plandeką idzie , i wiele razy takowe produkty były przewożone Tak myślałem tylko nie byłem pewny tego więc wziąłem izotermę. W sumie w obu przypadkach OT przyczepy wydaje mi się, że jest takie samo, bo izoterma nie ma żadnych specjalistycznych urządzeń Więc wziąłem przyczepę dedykowaną do żywności, że tak powiem dzięki wielkie za rozwianie moich wątpliwości
Witam wszystkich, mam taką w sumie nietypową sprawę. Na studiach muszę zrobić projekt firmy przewozowej w której przeprowadzam obsługę techniczną pojazdów (moj temat to przewożenie żywności suchej). I tu rodzi się problem, bo nie chce strzelać wymyślonych cyferek (bo i mogę głupoty popisać) tylko chciałbym zrobić to zgodnie z książką obsługi. Pisałem do volvo i dostałem, ale w niej jedyne co pisze na ten temat to to, żeby kontaktować się z serwisem w celu ustalenia harmonogramu. Znalazłem też instrukcję z Mana, ale tam również za dużo nie ma. I tutaj moja prośba do was: Czy ma ktoś przypadkiem taką książkę (już mi to obojętne z jakiego ciągnika siodłowego) w formie pdf, gdzie jest wypisane, że np. wymiana oleju co 100 tys, itd. ewentualnie czy ktoś może podzielić się wiedzą z doświadczenia co ile tys. robicie taka obsługę i ewentualnie co wchodzi w jej skład? W moim przypadku zestaw to: Ciągnik siodłowy (był Volvo FH) + naczepa WIELTON KOFFER NS 34 FTM (izoterma bez chłodni). I drugie pytanie: czy przewóz żywności suchej może odbywać się w zwykłej naczepie izotermicznej bez chłodni? Z góry dziękuje wszystkim za pomoc, a jak walnąłem jakaś głupotę to przepraszam (uczę się dopiero o tym)
Zwarcie instalacji?
> To się znajdzie inny punkt masy gdzie nie ma rudej . Ty jesteś ruda
Kupno lodówki.
Dzięki wszystkim za pomoc na chwile obecną rozmyślam o tej BEKO jak coś dam znać Pozdrawiam
Silniki elektryczne a moc. Rozważania
> Hej. Z góry napiszę że na maszynach elektrycznych spałem więc i nie zaliczyłem tego ale do rzeczy. > Mamy dwa identyczne silniki po np. 250 W każdy. Przy którym sposobie połączenia będę mógł założyć > że silnik+silnik będzie moc układu jak największa?? A czy B?? Dodam że do B śruba napędowa > była by większa niż do każdego silnika z układu A. Połączenie równoległe 2 silników daje większą moc
Kupno lodówki.
Nie wiem czy w dobry dział się wstrzeliłem, ale myśle, że ten jest najbardziej zbliżony Pytanie dość nietypowe jak na forum, a już wogole dział Ostatnio szwankuje mi lodówka.. I nosze się z zamiarem kupna nowej, niestety fundusze przyciskają i niestety jestem zmuszony kupić coś tańszego (do 1000 zł). Poszperałem trochę po internecie, ale czytając opinie trochę powiem się zniechęciłem (wiem, że każdemu to ciężko dogodzić ). Modele o których czytałem cenowo: BEKO CSA31020, CNA29120, CSA31000, CS234022. W tych cenach udało mi sie znaleźć na allegro (niektóre powystawowe). I tutaj takie moje pytanie: Czy możecie polecić śmiało jakaś lodówkę do 1000 zł? Najważniejsze to to, żeby była w miarę pojemna i wysoka tak około 180 cm. Oczywiście z zamrażalnikiem i nie robiła wiatraka z licznika ani nie budziła pół bloku . Z góry dzięki za odpowiedzi i sory jak nie ten dział ale nie wiedziałem, gdzie to umieścić
Prawo jazdy
> Ok a rzeczy które wymieniłem to już wszystko? Niechciałbym być puźniej zaskoczony jakimiś wydatkami Raczej tak
Prawo jazdy
> Na coś takiego nic nie trzeba. Dzieki za info
Prawo jazdy
> Orientowałem się w ośrodku ile mialo by to kosztowac > kat C 1800 zł > kat C+E 1800 zł > kfalifikacja wstępna przyśpieszona 2500 zł > badanie lekarrskie 120 zł > badanie psychotechniczne 120 zł > egzamin kat C 230 zł > egzamin kat C+E 245 zł > numer PKK ? > Zdjęcia ? > Czy to są wszystkie koszty? Niezapomniałem o niczym? numer PKK masz z tego co pamiętam darmowy (ale ja sam go zakładałem, a jak to robi ośrodek to nie wiem ;P), badania lekarskie na prawo jazdy są osobno i do przewozu rzeczy osobno jak dobrze pamiętam (rok temu musiałem do 2 lekarzy iść) w psychotestach tez ci tam muszą zaznaczyć, żeby do obu było (przynajmniej rok temu musieli zrobić dopiski bo jeszcze mieli stare blankiety i potem latało sie 30 razy bo "się panie nie zgadza"..)
Prawo jazdy
> Jesli chodzi ci o winde zaladowcza to nie trzeba robic dodatkowych szkolen A nie ma jakoś, że tam powyżej ileś musi być jakiś papierek ? Niestety tego nie byłem pewien, bo nie mam z tym styczności ;P kiedyś mi tylko znajomy mówił, że na to niby też trzeba.
Prawo jazdy
> Witam mam pytanie mam 23 lata i przymierzam się do katygori C i C+E. Znalazłem już ośrodek w > którym będe się szkolił dodatkowo w tym ośrodku moge zrobić kfalifikacje wstępną > przyśpieszoną. I teraz pytanie czy ta kfalifikacja pozwoli mi zacząć kariere zawodowego > kierowcy? Co będe mógł wozić z tą kfalifikacją? Wszystkie porady i sugestie są mile widziane Możesz wozić wszystkie towary, na które nie są wymagane dodatkowe uprawnienia oczywiście tylko zwykłymi naczepami (typu HDS czy z podnośnikami tylnego podestu nie możesz), cysterny itd. to ADR wiec też nie możesz:) Wszystko będziesz miał na kursie co możesz itd. a przynajmniej powinieneś mieć To ci pozwoli zacząć, a nawet powiem więcej - musisz to mieć Ale czy znajdziesz prace dobrą? To już akurat inna bajka I zakładam, że mówisz o C+E bo na samo C to tylko solówki - zasady te same
ciagnik 24V - przyczepa 12V
> Moim zdaniem to nie przejdzie. Przecież mamy do czynienia z instalacją "jednoprzewodową"-drugi > biegun jest masą i ta masa jest wspólna dla 12 i 24 V. > Bez fizycznej zamiany akumulatorów jedynie jeden (zawsze ten sam) jest połączony z masą. Tak już wiem gdzie jest mój błąd w myśleniu ogólnie samo zrobienie tego jest możliwe, tyle, że trzeba trochę pokombinować a sam układ nie zamknie się w jednym przełączniku 2 stanowym tylko trzeba by tutaj budować (najprościej) układ na przekaźnikach ale komu to chciałoby się bawić w takie coś
> oczywiście, że tak można ale to komplikuje całą instalację no i trzeba pamiętać o włączaniu > przełącznika na zmianę. No w pewnym sensie tak bo trzeba to podłączyć i przedłużyć itd ale zrobi sie raz i potem nie trzeba latać z kluczem i zmieniać
Galamce
