stnky18
nowicjusz
  1. co do dokręcenia tej śruby kasującej luz maglownicy to u mnie spokojnie można było dokręcić jakieś półtora obrotu do poczucia oporu, dokręcenie śruby spowodowało że stuki podczas przejeżdżania przez nierówności na skręconych kołach znacząco zmalały ale zupełnie nie zniknęły
  2. stnky18 odpowiedział HARDTECHNO na temat - Stilo
    > Koledzy czy we wszystkich sprezarkach klimy jest to samo lozysko? > 35x52x12 ? > pytam bo czas na wymiane nie w każdym, ja się naciąłem-wyczytałem na forum że jest tam łożysko 35x52x12 i takie też zawczasu zakupiłem, po wyciągnięciu sprężarki okazało się że mam łożysko dwurzędowe 35X52x22 (czy też x20) nie pamiętam teraz stilo jtd 1.9 2004
  3. > Na 90% źle złożyłeś zawias. a co tam można źle złożyć, zgodnie z manualami wszystkie otworki zgrywają się z otworkiem mocowania kielicha w nadwoziu widzianym pod maską -tym od strony koła
  4. > korzystałeś z mojego manuala ? > wygląda mi na to,że nie zgrały Ci sie otworki w "języczku kielichów z otworkami w nadkolu" to musi > być centralnie spasowane bo inaczej przestawia sie kąt pochylenia lub wyprzedzenia sworznia > zwrotnicy (nie pamietam który, chyba ten pierwszy) i wtedy kierownica idzie w bok. wymieniałem > sam już z 5 razy z tego u siebie 3 i nigdy nie było problemu ze zbieżnością. > dokładnie prześledz manual , tam wszystko opisałem, jak sprężyna ustawiona być ma, jaka jest > zależność miedzy łożyskiem McPersonaa uchwytem zwrotnicy na amortyzatorze i jak z tym ma grać > kielich, jest zdjecie pokazujące to w widoku z góry, tylko tak nie inaczej. > edit: > dokładnie w pkt 3 wymiany spręzyny, nie wiem dlaczego nie otwiera mi obrazka, ale tam dokładnie > pisze gdzie patrzeć > edit 2: > czytaj potem pkt: 5 i obrazki. poduszka gumowa z łożyskiem McPersonaa jest ustawiona tak jak ma być, zgodnie z otworkami w kielichu-są otworki w języczku poduchy, sprężyny kayaba jedna napisem do dołu a druga napisem do góry, podobno napisy nie mają znaczenia czy do góry nogami czy nie-różnie to bywa z nimi
  5. Witam, wymieniłem sprężyny, amortyzatory, poduszki i łożyska amortyzatora przednie w moim stilo (wszystko kayaba) i mam następujący problem, wcześniej miałem minimalnie przekręconą kierownicę w prawo aby jechać prosto-zbieżność była ok tylko kierownica krzywo ustawiona przy ustawianiu zbieżności, natomiast po wymianie amortyzatorów muszę kierownicę mieć przekręconą bardziej niż minimalnie w LEWO aby jechać prosto, co jest grane, przecież przy wymianie amortyzatorów nie ma ingerencji w układ kierowniczy ?
  6. U mnie na postoju przy szybkich ruchach kierownicą prawo-lewo coś metalicznie stuka, oprócz tego że stuk jest słyszalny to także czuć go na kierownicy, dochodzi właśnie gdzieś spod pedałów, wali coś także metalicznie podczas przejazdy przez dziury i nierówności szczególnie przy skręconych kołach
  7. Witam, jakie masz objawy bo chyba też mnie to czeka.
