problem po wymianie amortyzatorów i sprężyn przód
Witam, wymieniłem sprężyny, amortyzatory, poduszki i łożyska amortyzatora przednie w moim stilo (wszystko kayaba) i mam następujący problem, wcześniej miałem minimalnie przekręconą kierownicę w prawo aby jechać prosto-zbieżność była ok tylko kierownica krzywo ustawiona przy ustawianiu zbieżności, natomiast po wymianie amortyzatorów muszę kierownicę mieć przekręconą bardziej niż minimalnie w LEWO aby jechać prosto, co jest grane, przecież przy wymianie amortyzatorów nie ma ingerencji w układ kierowniczy ?
wystarczy springi wsadzic dogory_nogami i robi sie cyrk
przy wymianie amortyzatorów jest bardzo duza ingerencja w układ kierowniczy!!!! Samo założenie sprezyn odwrotnie to chyba nie zmieni geometrii (najwyżej będą źle wygięte), ale założenie źle łożyska z poduszką to już duże zmiany!!!
Na 90% źle złożyłeś zawias.
U mnie tez tak było po wymianie amorów, pojechałem na zbieżność i sprawdzone były kąty i ustawiona na nowo zbieżność kierownica wróciła do normy. Koszt całej operacji to około 60zł. Więc trzeba zbieżność zrobić wedle zasady że przy każdej ingerenci w zawieszenie trzeba sprawdzić czy wszystko ok
korzystałeś z mojego manuala ?
wygląda mi na to,że nie zgrały Ci sie otworki w "języczku kielichów z otworkami w nadkolu" to musi być centralnie spasowane bo inaczej przestawia sie kąt pochylenia lub wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (nie pamietam który, chyba ten pierwszy) i wtedy kierownica idzie w bok. wymieniałem sam już z 5 razy z tego u siebie 3 i nigdy nie było problemu ze zbieżnością.
dokładnie prześledz manual , tam wszystko opisałem, jak sprężyna ustawiona być ma, jaka jest zależność miedzy łożyskiem McPersonaa uchwytem zwrotnicy na amortyzatorze i jak z tym ma grać kielich, jest zdjecie pokazujące to w widoku z góry, tylko tak nie inaczej.
edit:
dokładnie w pkt 3 wymiany spręzyny, nie wiem dlaczego nie otwiera mi obrazka, ale tam dokładnie pisze gdzie patrzeć
edit 2:
czytaj potem pkt: 5 i obrazki.
> edit:
> pisze gdzie patrzeć
> edit 2:
poduszka gumowa z łożyskiem McPersonaa jest ustawiona tak jak ma być, zgodnie z otworkami w kielichu-są otworki w języczku poduchy, sprężyny kayaba jedna napisem do dołu a druga napisem do góry, podobno napisy nie mają znaczenia czy do góry nogami czy nie-różnie to bywa z nimi
a co tam można źle złożyć, zgodnie z manualami wszystkie otworki zgrywają się z otworkiem mocowania kielicha w nadwoziu widzianym pod maską -tym od strony koła
Tak jak napisał poprzednik. Ingerencja jest duża. Wszystkie części, które służą jako zamienne są z zasady bublami. Jedynie te, które są zamawiane na pierwszy montaż są sprawdzane przez zamawiających, pozostałe to pozasotr. Zresztą każda instrukcja serwisowa mówi o sprawdzeniu kątów po wymianie czegokolwiek w zawieszeniu. Mam taki przykład: Jakiś czas temu zakładałem też Kayaby i pomimo ustawienia zbieżności auto źle się prowadziło. Po sprawdzeniu okazało się, że pochylenie kół znacznie się różni (nie pamiętam już o ile, ale sporo nie mieściło się w dopuszczalnym błędzie), a tego ustawić się nie da. Trzeba było rozpiłować górny otwór mocowania lewego amorka o jakieś 1,5 mm w poziomie, aby górę koła wychylić na zewnątrz. Do dzisiaj jest OK, tylko jak zjeżdżam szybciej z krawężnika, to wali jakby się chciał urwać. (Oczywiście stukanie to nie ma nic wspólnego z rozpiłowaniem). To tylko jeden z przykładów jakości zamienników. Pozdrawiam.
w oryginałach znaczenie ma gdzie kropka namalowana. znaczenie ma kształt zakończenia zawijki spreżyny, dół jest inny niz góra (jedna strona jest "na płasko, druga "na sztorc") , odwrotne założenie robi "banana" i pewnie jeszcze coś "chrzani".
> mocowania lewego amorka o jakieś 1,5 mm w poziomie, aby > > > górę koła wychylić na zewnątrz.
1,5 mm to cirka 2 stopnie w pochyleniu (bardzo dużo, mocno ściąga na tą strone)
lekki ot.. jaki masz przelot ze tyle razy dlubany zawias ?
do rekordu mi daleko, przyczyny dłubania to:
1. oklapniecie zawiasu z przodu,
2. wkrótce potem wyciekł amortyzator,
poszły nowe amortyzatory + springi słynnego Lejforsa,
3. oklapły po cirka 3500 przejechanych kilometrów do tego stopnia,że permanentnie szorowałem wydechem po asfalcie (z 1 osobą na pokładzie a nie ważę nawet 100)
Wymieniałem też na zestaw KYB w zeszłym roku - zbieżność się poważnie rozjechała, auto prowadziło się fatalnie. Po ponownym ustawieniu wszystko wróciło do normy.Przejechałem jakieś 20 kkm od tego czasu - problemów brak, na oponach też nic nie widzę...
Jedź na warsztat, ponowne ustawienie zbieżności powinno pomóc.
Ja jak wymieniałem sprężyny, to ze 3 razy zdejmowałem z powrotem, żeby ustawić górny koniec sprężyny z poduszką. Jak były ściśnięte to grało, popuściłem i spasowałem otworek to amorek skręcony. Więc na nowo zdejmowałem ściągałem i o parę milimetrów przestawiałem, aż wszystko było w jednej linii, a zwrotnica wskakiwała bez naciągania.
To akurat jest dowód potwierdzający sprawne działanie amortyzatora gazowego smile.gif
Być może, że tak powinno być. Auto prowadzi się dobrze, tłumi też dobrze, tylko właśnie jak koło wpada w dziurę, to słychać jak odbija do końca. Ja zjeżdżam łagodniej, ale nie wiem na ile tych amorków starcza szoferom, którzy jeżdżą ostrzej po naszych pięknych dziurach grinser006.gif Pewnie te Kayaby to też niedoróbka, bo na oryginalnych tego nie było. Pozdrawiam
chyba nie wiesz, o czym piszesz....
