Gborowik
  1. Gborowik odpowiedział micha- na temat - Francowate
    Od tygodnia jestem (szczęśliwym?) posiadaczem cytrynki - C4 Picasso. Dizelek 1,6 automat, 2012r 96 tys. Do niedawna Stilo i zameldowany kąciku Stilo
  2. ...A nie jest to związane z klimą ?
  3. Gborowik odpowiedział jozekuno na temat - Stilo
    > PW poszło > Wczoraj po ok 2 godz porozcinałem ścieżki i pousuwałem zworki, nie było łatwo a to dopiero połowa > drogi do sukcesu, dziś jak będzie coś czasu to biorę się za spinanie całości i o wyniku > zamelduje OK. Powodzenia
  4. Gborowik odpowiedział jozekuno na temat - Stilo
    > Już widzę wstępnie że łatwo nie będzie i ścieżki trzeba będzie ciąć, jak ktoś by miał panel z > przełącznikami od stilo to do testów chętnie przyjmę, ew foto płytki z kaseciaka bo też ponoć > pasuje Dawaj adres. Podeślę Ci panel, ale mam z CD.
  5. > Tak przy okazji, jeśli to nie tajemnica adaptowałeś fotele z anglika czy udało Ci się kupić wersję > EU. Foteli w pełnej elektryce jak na lekarstwo na rynku wtórnym i kiedyś zastanawiałem się czy > da radę przerobić angliki. Udało mi się kupić ładne całe kpl. wnętrze EU. Jasna beżowa skóra. Pełna elektryka z pamięcią (moduł fot. kierowcy jest trochę uszkodzony). W tym dostałem dwa moduły komfortu z drzwi sterowania lusterkami i mechanizm z silnikami prawego lusterka. Miałem trochę kłopotu przy podłączeniu, ale jakoś przy pomocy kolegów z forum udało się. Myślę, że teraz jestem w tym temacie ekspertem
  6. > Za adaptację pewnie wezmą 100-150zł a że przy okazji trzeba będzie zapodać nowy FW to już trzeba > dogadać, jeśli w ASO pracują rozsądni ludzie to da się dogadać, jak się nie uda to nie dostaną > nic. > Pamiętaj, że zawierasz z nimi umowę o dzieło, jeśli nie uda im się zosiować proxy a to zlecasz to > nie wykonają umowy. > Pozdrawiam BAS Jednak udało się za friko. Kumpel miał FES-a 3,5 i tym programem dało się przeprowadzić adaptację fotelików. Tzn. fotele śmigają, a licznik stoi A swoją drogą: dlaczego nie poradził z tym MES? Chyba MES jest nowszym programem? Jeszcze przy okazji pytanko do posiadaczy foteli z pamięcią: Czy przy załączeniu wstecznego jedno lusterko się przestawia, czy oba? W moim tylko prawe. . Pozdrawiam zainteresowanych i nie tylko. PS. ...A z Yanim jakoś nie mogłem się dogadać.
  7. > Za adaptację pewnie wezmą 100-150zł a że przy okazji trzeba będzie zapodać nowy FW to już trzeba > dogadać, jeśli w ASO pracują rozsądni ludzie to da się dogadać, jak się nie uda to nie dostaną > nic. > Pamiętaj, że zawierasz z nimi umowę o dzieło, jeśli nie uda im się zosiować proxy a to zlecasz to > nie wykonają umowy. > Pozdrawiam BAS Wielkie dzięki. Jak mawiał stary, poczciwy Pawlak w znanym filmie: "...mądrych ludzi warto posłuchać". Wszystkiego najlepszego w '15.
  8. > A próbowałeś podjechać do ASO, żeby zrobili osiowanie proxy a jak im się nie uda, żeby > zaktualizowali firmware? > Pozdrawiam BAS Dzięki. Do ASO jeszcze nie jeździłem, na razie próbuję tańszych sposobów, jeśli zawiodą będę musiał wpaść do ASO.
  9. Kol. Bas, mam prośbę: Czy możesz podpowiedzieć jak najlepiej skontaktować się z Yanim i czy mogę pisać po polsku, czy koniecznie w angielskim. Pozdrawiam. PS. Odnośnie paneli sterujących siedzeniami, to praktycznie są nie do kupienia, no może w ASIO, ale pewnie za grubą kasę.
  10. Dzięki. Pozdrawiam.
  11. to pozostaje zmiana wersji ECU od foteli Zmiana wersji ECU tzn centralek od foteli?
  12. Pytanie do znawców MultiEcuSkan (zarejestrowana najnowsza wersja): Zamontowałem siedzenia elektryczne z pamięcią i lusterka, ale nie mogę przeprowadzić procedury osiowania w Proxi (migający licznik). Wszystkie funkcje foteli są sprawne, lusterko przy wstecznym reaguje. Kierunkowskazy przy zamykaniu drzwi, tempomat, kierownicę multimedialną udało się zaadoptować, a fotele? .
  13. > Pompa może wysiąść nagle. Moja klientka ma od nowości Roomstera, w którym po dwóch latach i ok 40 > kkm hamulec skończył się zupełnie i nagle. Pompa powiedziała papa. Na szczęście wydarzyło się > to przy manewrach parkingowych. Wyjątki tylko potwierdzają regułę. Zdarza się przecież, że koło się urywa w nowym Ferrari, ale nie znaczy to, że urywa się w każdym. Moim zdaniem więc, zanim zabierzemy się za wymianę pompy nie zaszkodzi spróbować ją odpowietrzyć. Jeśli odpowietrzanie nie pomoże, trzeba szukać innych rozwiązań. Czy uważasz inaczej? - Wesołych świąt.
  14. > Wiem jak chyba od tego zacznę dzięki serdeczne OK. Powodzenia.
  15. > no właśnie nie ubywa płynu najdziwniejsze to że pierwsze naciśnięcie pedału i hamulce są przy > drugim pedał raptownie wpada w podłogę i nie ma hamulców a wystarczy dwa trzy razy pod > pompować i hamulce są już cały czas a może układ jest zapowietrzony ? Moim zdaniem pompa nie wysiada tak z dnia na dzień raptownie. Ja bym spróbował odpowietrzyć. Czynność jest stosunkowo prosta i nic nie kosztuje. Jeśli nie wiesz jak - podpowiemy. Pozdrówka.
