Lewarek ciężko chodzi na boki
Założyłem fabrycznie nowy lewarek z seicento (plastikowi kosz - wcześniej miałem z ccs - alu) wraz z linkami. Lewarek bardzo ciężko chodzi na boki, przód tył gładziutko i lekko.
Normalnie to przy przepięciu na luz to powinien on wracać do położenia środkowego ale tak się nie dzieje.
Czy miał ktoś już taki problem?
Ja miałem, taki przypadek ale w mpi seicento, bo w turbolocie przy ostrej redykcji urwałem tą kuleczke co jest w plastiku.
Wymieniłem wtedy na zamiennik i zaczeło chodzić ciężko, ale smarowałem smarem litowym itp i pomogło.
Tu może trzeba zrobić podobnie albo jest jakis problem linkowy
Po zmianie miałem to samo. Po kilkudziesięciu kilometrach wszystko wróciło do normy. cool.gif
Ja u siebie miałem podobnie.
Samochód długo stał i się linki zapiekly. Ja akurat kupiłem drugi lewarek i śmiga jak ta lala smile.gif
Odepnij linki od skrzyni i zobacz czy dalej się tak dzieje, jeśli tak, to będzie wina linek, przesmarowac, powinno pomóc smile.gif
