Do gazowników (homologacje atesty itp)
Jako że w temacie LPG jestem ciemny prosze o porade
Kupując auto za LPG na co zwracac uwage ?
Jak to tez jest z atestami itp co musi byc i jak?
Czy np jesli butla ma atest ważny np do 2015r(bo tak pisza w ogłoszeniach) to co później ?
Musze kupowac nowa butle robic jakies badania itp?
Jesli jakies badania to jakie to koszta i co sie z tym wiąże
Wszelkie sugestie i porady mile widziane
jeżeli butla ma atest do 2015 to musisz ją albo wymienić albo legalizować, jakie koszta nie wiem. Musisz poszukać firmę zajmującą się takimi rzeczami gdzieś nie opodal Ciebie i pytać u nich o koszta
Interesuje cię czy lpg jest wpisane w DR. Nowa butla to koszt od 260zł + wymiana ale możesz też połasić się na używaną z paszportem. Ceny od 100 w zwyż za 6 letnie butle.
Jedynie co Cię powinno interesowac to czy jest instalacja wbita w DR. Ponieważ starą butle możesz potem np. oddać do legalizacji kosztuje to podobno 200-250zl. Uważaj bo teraz handlarze mogą wykorzystać zmianę przepisu, i za brak wpisanej instalacji do dowodu, diagnosta wystawia zaświadczenie z usterką drobną:) Więc żebyś nie wkopał się w mine smile.gif
Panowie, nie wprowadzajcie człowieka w błąd bo będzie miał potem problemy. Brak pieczątki w dowodzie to najmniejszy problem.
MUSI być protokół TDT z badania butli (czyli jak to nazywacie "homologacja na butlę").
Jak pojedzie na stację diagnostyczną to będzie trzeba wpisać nr tego protokołu i datę wydania oraz datę ważności butli. Jak nie będzie pieczątki w dowodzie to można to uznać za usterkę drobną ale ten dokument z butli musi być!!! A jak do tego jest jeszcze drugi papierek - ze sposobu montażu (tam są wymienione wszystkie zamontowane podzespoły) oraz faktura zakupu to można taki gaz wbić w dowód w wydziale.
Jak skończy sie data tego protokołu (10 lat) to można przedłużyć do 20 lat od daty prod. butli albo zmienić butlę.
Żeby przedłużyć, trzeba oddać specjalnej firmie na 2 dni i zapłacić 250zł ( w Lublinie).
> zmienić butlę.
Czyli generalnie najważniejsze sa dokumenty dotyczace instalacji i butli no i wpis w DR
