Nie chce odpalić
Witam.
Chodzi o CC700 z gażnikiem AISAN.
Auto przestało odpalać, przy kręceniu strasznie "kicha" w układ wydechowy i gaźnik. Prędzej były problemy z wolnymi obrotami - bez ssania często gasł. Świece przeczyszczone, iskra jest, pompka paliwa podaje.
Problem pewno dotyczy regulacji (regeneracji?) gaźnika.
Za wszelkie sugestje będę bardzo wdzięczny (a jeszcze bardziej kolega - właściciel CC)
Pozdrawiam Radek.
> Witam.
> - właściciel CC)
> Pozdrawiam Radek.
gg 5643617
pozdro
Witam.
Na początku wielkie dzięki dla Darrkusa za pomoc.
Niestety CC dalej nie chce odpalić. Wyeliminowaliśmy kable, świece, czujnik położenia wału. Po przeczyszczeniu czujnika na sekunde odpalił i zgasł.
strasznie kicha w gaźnik.
Darrkus sugeruje podmiane cewki i sterownika oraz wymiane wężyków od podiśnienia (może być któryś nieszczelny) Szanowni Koledzy może będą mieli jeszcze jakieś propozycje ?
Pozdrawam Radek.
sprawdź czy nie zalewa go paliwem- czy świece są mokre czy suche.
w jaki sposób wyeliminowałeś czujnik położenia wału?
czujnik podmieniliśmy na drugi, nie dało efektu, kable też były zamieniane.
Świeca po wykręceniu wyglądała na suchą.
> Witam.
> odpalił i zgasł.
> Pozdrawam Radek.
Nie ma za co skromny.gifok.gif Tak jak gadalismy podmień cewke najpierw i ten moduł zapłonowy może i zobaczymy ok.gif
> zamieniane.
a pompa podaje paliwo?
Kolego sugeruję ci wymianę wszystkich wężyków które idą do gaźnika. U mnie pomogło. Wężyki nie są drogie. Średnica to 3 oraz 4 mm. Powodzenia i pozdrawiam 30.GIF
